Добавлено: 17/05/2015, 17:52:10 Заголовок сообщения: |
chiso писал: |
Что делать если штуцер сломан при его затяжке? Можно ли дальше ездить? |
Можно заменить, высверлив сломанный без повреждения резьбы цилиндра.
Можно забить и в дальнейшем прокачивать систему методом вакуумирования. |
000Sedoy000 |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 24.09.2012
Добавлено: 18/05/2015, 14:13:03 Заголовок сообщения: |
проехал на своих 50 тысяч (коробка автомат), решил поменять.
разобрав, понял что зря купил новые, старым еще ездить и ездить. Можно было просто хорошо все вычистить и ездить дальше.
Затяжка гайки 18 кг.
Чтобы ручник вновь начал работать/держать нажимаем на кнопку ручника и поднимаем/опускаем до тех пор пока он не начнет хватать (вы почувствуете). когда вы будете проделывать эти манипуляции механизм подвода колодок сделает свою работу.
Ниссан рекомендует 9 щелчков.
и еще, не скупитесь на колодках - AKYOTO говно (скрипят) пожалел 200-300 рублей
ссылка подсказка http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3624&view=findpost&p=61285 |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 25/05/2015, 22:51:29 Заголовок сообщения: |
000Sedoy000 писал: |
Я так залезал на 160т. Вычистил и ездил до 310т
Patuy |
40 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 29.09.2009
Добавлено: 09/09/2016, 14:40:57 Заголовок сообщения: |
Друзья, сегодня поменял задние колодки, но после замены ручник не держит, затянул гайку тросика до упора, но все равно не помогает. посоветуйте что делать?!! _________________
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 09/09/2016, 16:05:02 Заголовок сообщения: |
При работающем двигателе и стоящем автомобиле нажми до упора раз 10 педаль тормоза. При этом выберется зазор между колодками и барабанами. После этого ручник должен появиться. Кстати, эту процедуру не вредно делать периодически в процессе эксплуатации. Сразу заметите, как стали лучше тормоза. |
Patuy |
40 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 09/09/2016, 17:53:01 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
сделал все как вы сказали, но ручник все равно не держит, поднимается до упора где то 15 щелчков, с небольшим усилием. схватывает, но машину не держит. _________________
КИСА В. |
Добавлено: 09/09/2016, 19:06:19 Заголовок сообщения: |
Подложи пару-тройку гаек под регулировочную гайку ручника под рычагом, наверняка у вас гайка до упора уже затянута.
Тут есть маленький нюанс - гайки для подкладывания надо использовать с отверстием 10 мм, если будешь ставить 8 мм толку не будет. |
Patuy |
40 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 15/09/2016, 01:22:18 Заголовок сообщения: |
покачал педаль, затянул до упора тросик. теперь 12 щелчков, ручка поднята на максимум, на подъеме 45градусов машину держит. буду так ездить.
Спасибо за помощь! )) _________________
