Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.02.2015
Добавлено: 18/05/2015, 11:57:48 Заголовок сообщения: не работает вентилятор охлаждения двигателя |
Машина 2006 года мкпп 1. 4. Пробег 165000. Шум от вентилятора отсутствует и визуально не крутиться. На улице жара а я так и не дождался его автоматического запуска. Залез в блок предохранителей. По схеме стоит на 40 ампеР. Выглядят они странно, не привычные квадраты пластиковые. Визуально целые. Что можно посмотреть? |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 18/05/2015, 20:26:54 Заголовок сообщения: |
Наткнулся на интересное мнение.... может я просто не слышу вентилятор? Люди говорят работает довольно тихо. Раньше была ваз 10, так слыхать было хз откуда. Как определить перегревается движок или нет, температуры же на панели нет😯 |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 18/05/2015, 22:20:38 Заголовок сообщения: |
Саня СелеСелезнев писал: |
Наткнулся на интересное мнение.... может я просто не слышу вентилятор? Люди говорят работает довольно тихо. Раньше была ваз 10, так слыхать было хз откуда. Как определить перегревается движок или нет, температуры же на панели нет😯� |
Для начала включи кондей.. если как ты говоришь на улице жара то от +5 и выше кондей включится и заработает вентилятор, но это при условии что кондей исправен и есть фреон в системе..соответственно лампочка вкл кондея должна загореться. Если вентилятор не включится..то будем копать дальше.., там может и фишка слететь..(у меня такое было)..и далее.... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
topolys |
Honda |
Добавлено: 19/05/2015, 11:35:38 Заголовок сообщения: |
Заедь на сервис ,пусть сканером принудительно включить попробуют. |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 20/05/2015, 04:45:42 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Для начала включи кондей.. если как ты говоришь на улице жара то от +5 и выше кондей включится и заработает вентилятор, но это при условии что кондей исправен и есть фреон в системе..соответственно лампочка вкл кондея должна загореться. Если вентилятор не включится..то будем копать дальше.., там может и фишка слететь..(у меня такое было)..и далее.... |
Сегодня плюс 10 за бортом. Завел машину, поработала пару минут. Включаю кондиционер в любое из 4х положений ( лампочка горит) вентилятор запускается (посторонних страшных шумов нет, из салона его не слышно, Только при открытом капоте)и работает секунд 5-7. ОтключаетсЯ. Это норма при такой температуре воздуха? Ну типа мотор и так не сильно горячий чтоб он работал долго... |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 20/05/2015, 04:49:21 Заголовок сообщения: |
И может ли вентилятор работать только при включенном кондиционере? Это норма или неисправность? Просто пару дней назад долго ехал при +25, встал, открыл капот а вентилятор не мур мур😯 |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 20/05/2015, 06:40:59 Заголовок сообщения: |
Вентилятор включается при температуре ОЖ 95градусов, а вот когда ОЖ нагреется до этой температуры зависит от многих факторов.
Подключи БК типа Мультитроникс или сканер и все вопросы отпадут. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 20/05/2015, 20:34:08 Заголовок сообщения: |
Может работать при вкл кондее.., это норма. И отключается он периодически при вкл кондее..это тоже норма..
1. Если машина закипела..это перепутать невозможно..и не услышать тоже..звуки ( как будто картошка варится), и пар валит...
2. Попробуй при прогретом движке добраться руками до нижнего патрубка..и пощупать его..горячий или нет..если нет..значит термостат накрылся и движок не греется, вот вентилятор и не включается.
3. У меня кондей круглогодично вкл на АВТО и лампочка всегда горит даже зимой..., соответственно я слышу работу вентилятора..и как отключается и как вкл, при чем при вкл обороты падают..на пару сек..потом поднимаются в норму. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал Vovaka. Срок действия: 3 дня |
Саня СелеСелезнев |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 21/05/2015, 15:55:49 Заголовок сообщения: |
3. У меня кондей круглогодично вкл на АВТО и лампочка всегда горит даже зимой..., соответственно я слышу работу вентилятора..и как отключается и как вкл, при чем при вкл обороты падают..на пару сек..потом поднимаются в норму. |
Вариант с патрубком попробую. Просто вентилятор замечаю по звуку когда кондей включен. А без него ни разу не натыкался на включенный вентилятор. |
energetik73 |
52 Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 26/05/2015, 10:48:45 Заголовок сообщения: |
Была та же проблема. Закипел в пробке. Вентилятор работал только совместно с кондеем (т.к. при работе кондиционера принудительно должен воздух прогонятся через радиатор кондея). У меня причина была в неплотном разъеме датчика внешней температуры. Чисто случайно увидел на компьютере отсутствие инфы по забортной температуре. |
gavrilov3 |
Добавлено: 26/05/2015, 11:37:38 Заголовок сообщения: |
energetik73 писал: |
Датчик наружной температуры никак не связан с цепями включения вентилятора радиатора.
Он "завязан" на КК.
Вкл. вентилятора по датчику температуры ОЖ.
В случае его неисправности, вентилятор вкл. постоянно. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
energetik73 |
52 Обитатель |
Добавлено: 30/05/2015, 17:51:29 Заголовок сообщения: |
Не знаю связан он или нет, а говорю как есть. У меня не включался вентилятор на машине. Пока не поправил фишку на датчике наружного воздуха, вентилятор работал только при включении климата. Без него машина кипела.. |
energetik73 |
52 Обитатель |
Добавлено: 30/05/2015, 17:55:34 Заголовок сообщения: |
И да, простой перемычкой в разъем датчика температуры ОЖ ( тот что на радиаторе стоит) проблема неработающего вентилятора не лечится. А я думал что будет так, как на ВАЗах |
gavrilov3 |
Добавлено: 31/05/2015, 15:51:00 Заголовок сообщения: |
Ещё раз...
Перед радиатором - это датчик температуры наружного воздуха - для климат-контроля.
Датчик температуры ОЖ стоит на двигателе -термодатчик
(терморезистор). При изменении температуры меняется сопротивление, далее CPU (мозги) по величине сопротивления "видят" температуру,, в зависимости от температуры ОЖ, CPU регулирует обороты, время впрыска, вкл. вентилятора и т.д.
На ВАЗах контактный датчик. Температура повысилась- контакт внутри датчика замкнулся дальше реле вентилятора _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
energetik73 |
52 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2015, 12:16:26 Заголовок сообщения: |
И я еще раз повторюсь. Проблема неработающего вентилятора ( в моем случае) была решена довключением разъема (вышел из зацепления при длительной эксплуатации) именно датчика наружного воздуха. Значит он тоже каким то образом на мозги влияет. |
