не работает вентилятор охлаждения двигателя
На страницу Пред.  1, 2
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/06/2015, 18:03:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
energetik73 писал:
И я еще раз повторюсь. Проблема неработающего вентилятора ( в моем случае) была решена довключением разъема (вышел из зацепления при длительной эксплуатации) именно датчика наружного воздуха. Значит он тоже каким то образом на мозги влияет.
"Попинал колесо(левое переднее) - неисправность ушла" Very Happy Very Happy
Так тоже бывает
P.S. Отключи этот разъём. Если вентилятор перестанет включаться - езжай в сервис.
ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Пол:Мужcкойenergetik73 Неактивен
52 Водолей  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 01/06/2015, 19:16:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваша ирония, сударь, здесь совсем неуместна. Я описал решение проблемы в моем случае. А корчить из себя гуру авто-электрики не надо. Всего знать никто не может.
СообщениеДобавлено: 01/06/2015, 21:19:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорьте. Оба правы.
У леворульки не очень умный модуль автоматического кондея вполне может воспринимать обрыв по цепи датчика как большое сопротивление терморезистора датчика (соответствующее низкой температуре) и, игнорируя просьбы ЕСМ, не считать нужным выдавать сигнал активации на модуль управления вентилятором. У климата праворульки и тем более простого кондея леворульки такого трабла нет, там архитектура и схемотехника цепей вентилятора другие.
Кстати, на последних моделях бумеров обрыв/замыкание цепи датчика забортной температуры повергает приборку в бессонницу, а она благодаря межшлюзовому CAN-интерфейсу не дает спать остальным блокам. Непрерывный обмен инфой при выключенном зажигании сопровождается нехилым током потребления и высасывает АКБ.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/06/2015, 04:50:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Контролем температуры ОЖ двигателя и управлением реле вентилятора "занимается" непосредственно CPU и в случае повышения температуры ОЖ, а также в случае неисправности цепей измерения датчика ОЖ, CPU включает вентилятор и в это время ему "по барабану", что ему "говорит" климат-контроль.(мануал EС-949; EC1130-1145)
Управлением компрессором кондиционера также "занимается" CPU. (мануал ATC-30)
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/06/2015, 05:32:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
energetik73 писал:
Согласен, "Всего знать никто не может"
Но, в "буквари" иногда нужно заглядывать....
dimitrovmv Неактивен
С нами с: 08.03.2016
СообщениеДобавлено: 18/06/2017, 15:29:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает вентилятор охлаждения радиатора на малой скорости, говорят может быть виноват резистор вентилятора (не путать с резистором мотора отопителя).
Кто знает артикул оригинального резистора?
вот фото: http://joxi.ru/YmE0WXoinVKYr6
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/06/2017, 18:55:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови, вроде он.
8200045082
Страница 2 из 2
