Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2011
Добавлено: 01/07/2015, 16:34:53 Заголовок сообщения: Мигает подушка безопасности |
Привет всем. Недавно начала мигать подушка безопасности (после снятия правой фары), нашел как скинуть ошибку, скидывается, но появляется снова. Иногда быстро (на этот же день), а иногда долго её нет. Кто нибудь сталкивался?
ELM-кой цеплялся, прогой теку, эту ошибку не видит. Скидываю ошибки, а она остается не скидывается.
Нашел предохранитель он нормальный(менял), без предохранителя "пузан" горит. Что делать не знаю  |
Последний раз редактировалось: Dimas.vda (02/07/2015, 15:56:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 02/07/2015, 08:38:09 Заголовок сообщения: |
Для начала прочитать ошибку нормальным сканером, чтобы знать, в каком направлении двигаться.
Если после сброса ошибка появляется не сразу, можно предположить окисление в разъемах под сиденьями, или надлом шлейфа в подрулевой улитке. |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 02/07/2015, 15:56:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Но под сиденьем (у водителя) датчик ремня безопасности. А так спасибо выберу время разберу руль и проверю. |
Добавлено: 02/07/2015, 20:11:32 Заголовок сообщения: |
В сиденьях есть датчики системы SRS, а под сиденьями их проводка с разъемами.
Для проверки улитки руль разбирать совершенно необязательно. Достаточно снять нижнюю накладку рулевой колонки, расстыковать желтый разьем (достается только после соседнего серого) и воткнуть в него резистор номиналом 2 Ом. Если после процедуры очистки ошибка не вернется, значит, 99,9% шлейф и 0,1% сама подушка или ее разъем. |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 09/07/2015, 15:53:15 Заголовок сообщения: |
Поставил. Тест начался.  |
