Не горят фонари заднего хода!!!! Хелп!!!
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойomeg@ Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 21/07/2015, 20:26:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да фонарь один правый горит, причем понимаю что предохранитель один на обе стороны и он явно целый. Остается только проводка.... Wall
Пол:МужcкойDenМО Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 05.10.2012
СообщениеДобавлено: 21/07/2015, 21:20:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При горящих габаритах в фишке перемкните контакты габарита и зх. Лампочка загорится, значит НЕ патрон.
Ну, или при вкл зх на контакт габарита.
48 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/07/2015, 21:43:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идею понял, спасибо, попробую
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 23/07/2015, 11:41:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень рекомендую просмотреть жгут проводов по пассажирской стороне от ног пассажира до задних фонарей - проблема может быть и в разъёмах этого жгута. Ну и с водительской стороны вроде тоже есть похожее. Не помню точно.....
Спасибо,
Vladimir
48 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/02/2016, 18:20:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил я все это время с одним фонарем заднего хода. Неделю назад потух и он Smile . пришлось взяться за решение проблемы капитально. Сначала проверил лампы, там где раньше горела - оказалась перегоревшей, там где не горела - с виду лампа целая, но когда ее в патрон с поворотником втыкаешь, то она через горела, куплены новые лампы, но не горят. Потом проверил предохранитель в белой коробке под капотом - все ОК. Потом руки дошли до датчика, кто не знает - он в коробке передач, слева торчит, хороший доступ к нему при снятом левом колесе (защита арки пластиковая хорошо отгинается и можно просунуть руку, вторуй руку просовывал "обнимая" переднюю стойку), он зелененький такой торчит и провода к нему, не перепутаешь. Сдернул клему с него и замкнул средний и контакт 3 (подписаны они), и оба фонаря загорелись, значит датчик. Купил вот такой Vernet RS5584 - один в один, все работает. Встал вопрос как его поменять: как откручивать и как не упустить масло из коробки. Обычным ключом (нужен на 24) его не открутить (ни рожковым ни накидным): с одной стороны корпус МКПП с другой рычаги подвески. Купил удлиненную головку на 24 и легко открутил, вернее до половины, а потом одной рукой крутил и в последний момент быстро убираем датчик вверх и другой рукой затыкаем дырку пальцем, но масло грам 30 ушло, потом также быстро убираем палец и втыкаем новый датчик. Я все это делал утром, после ночой стоянки и мало было густое, поэтому много не ушло. Насколько оно жиже на проработанной коробке не знаю. Теперь все работает. Датчик не разборный но принцип работы такой же как и на датчике стоп-сигнала, который в педальном узле. Я его из интереса разрезал - было внутри немного масла, наверно концевик на датчике поизносился. Вот.
Пол:МужcкойSerg502 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 01.10.2009
СообщениеДобавлено: 03/05/2017, 21:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перестали включатся фонари заднего хода и вместе с ним партроник и парковачная камера. Отказало не сразу, то сработает то нет, а потом совсем отказало. Дворники работают. По симптомам показалось что барахлит лягушка. Но когда снял разём с лягушки, замкнул 2 и 3 контакты фонари не заработали. Сигналы на разъёме как бутто в норме. 1 около земли, 2 12В, 3 около 3кОм. Какой предохранитель в белой коробочке отвечает за фонари? Там какие то реле может они?. Почему то если включено зажигание то в районе мотора слышан слабый свист, но если замкнуть 2 и 3 контакт свист пропадает. Куда мне тыркнутся чтобы понять?
Стал смотреть эл. схему - но по схеме надо замыкать 1-2 контакты, 3 свободный. На днях попробую, опять придётся снимать колесо.
Последний раз редактировалось: Serg502 (04/05/2017, 17:15:09), всего редактировалось 1 раз
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 04/05/2017, 12:30:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg502 писал:
Предохранители.
СообщениеДобавлено: 13/05/2017, 22:15:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался! Не работает лягушка. Замыкать надо центральный 2 и боковой 1!. Цифры плохо видны на торце разъёма. Поэтому можно замкнуть центральный сначала с левым потом с правым контактом. Если задние огни загорятся значит не работает лягушка. Если огни не загорятся то проверяем на контакте 2 напряжение, там должно быть 12В. А сопротивление между 1 контактом и землёй должно быть около 50 Ом. Если эти параметры нормальные а фонари не загораются то мерим напряжение на контакте 2 и 1 когда они замкнуты. Если напряжения там нет то это значит что плохой контакт в колодке предохранителя.
Вообще мне кажется что проще снять колесо, замкнуть 1-2 контакты, чем открывать белую коробку предохранителей и разбираться там с предохранителями. Тем более это более информативно.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 21/10/2017, 21:39:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно перестали гореть при движении назад, а также парктроник перестал пищать. Оказалось что отвалилась фишка на коробке, фишка на датчик заднего хода насколько я понял.
Страница 2 из 2
