Сломался датчик наличия пассажира - сработает ли подушка
На страницу Пред.  1, 2
Пол:МужcкойTheDrive Неактивен
55 Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 13:50:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Для машины неработающий датчик означает что пассажира НЕТ...
При отсутствии пассажира на пассажирском сиденье подушка пассажира обычно не срабатывает (об этом писали в инструкциях и разных публикациях). Причина, видимо, скрывается в том, что замена подушки - дорогое удовольствие и менять ее без надобности нет смысла (особенно если машина подлежит восстановлению после аварии). Кроме того, неизвестно как подушка "подействует" на пассажира, если в момент удара он не сидит в кресле, а, к примеру только садится или выходит из машины, либо находится в какой-либо "нестандартной" позе.
Если не работает датчик (или иная часть системы безопасности) - по инструкции Вы должны немедленно обратиться на СТО.
2. Работа подушек не зависит от пристегивания ремней безопасности. В противном случае непристегнутый водитель остался бы полностью беззащитен. В США, например, пристегивание ремнями безопасности не является обязательным по закону и все крэш-тесты (по закону опять же) проводятся без их использования. В Европе правила другие, поэтому и результаты европейских и американских крэш-тестов никогда не сопоставляют. Об этом упорно умалчивают автопроизводители, но реально в Америке в связи такими законами водители и пассажиры защищены несколько лучше. Они могут пристегнуться по собственной инициативе (что все и делают), и это повышает их уровень защиты по сравнению с официально задекларированным производителем. А в Европе именно потому так активно и заставляют пристегиваться, что защита слабее и рассчитана изначально только на пристегнутых. Что будет с непристегнутыми никто не проверяет.
Note 1.6 AT Luxury AP-B- BV4M/G 2006 - убили Sad
Note 1.6 AT Tekna SV3 R2HBC 326/G 2012 - в строю Smile
Пол:МужcкойБарклай Неактивен
50 Водолей  Обитатель
Honda Honda
С нами с: 22.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 14:31:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheDrive писал:
Неверное утверждение, извините за занудство... Smile
Возможно в каком-то штате и не является, но вот в Калифорнии, например, таки является...
"You may not operate your vehicle unless you and all your passengers 16 years of age or over, or who weigh 60 lbs. or more, are wearing seat belts."
http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs46thru47.htm
Насколько мне известно, что такое же правило и в Вашингтоне (штате). Так что есть предположение, что для большинства штатов такое правило имеет место быть...
http://www.fotogether.ru/
55 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 16:35:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барклай писал:
TheDrive писал:
"You may not operate your vehicle unless you and all your passengers 16 years of age or over, or who weigh 60 lbs. or more, are wearing seat belts." http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/pgs46thru47.htm
Может уже приняли соотв. законы. У них действительно законы сильно отличаются в разных штатах, в т.ч. и относительно ПДД.
Но то что тесты проводят без учета ремней - давно известно.
Недавно только где-то читал свежее упоминание об этом.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 16:58:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. лучше не париться и починить спокойно датчик. есть вероятность - что отключился разъем - где-то под креслом.
2. чтобы наверняка не сработала - можно отключить её ключиком. Crazy
3. скорее всего - сработает. системы безопасности расчитаны на максимальную безопасность в случае отказа отдельных систем. то есть, если есть вероятность отказа датчика, то подушка сработает даже при пустом кресле пассажира. ибо ущерб карману - ничто, по сравнению с потенциальной угрозой жизни.
55 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 20:48:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно система "помнит" сидел ли кто-то на кресле последние 4-5сек до удара. Если "сидел" - сработает, не сидел - нет. Но это только домыслы. В любом случае должна сигнализировать о неисправности если датчик не работает.
Кстати фраза
навела меня на мысль о том, что может ее уже кто-то отключил ("а потом забыл") - вот датчик и перестал реагировать? Smile
Пол:Женскийaronova-oksana Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 15.04.2009
СообщениеДобавлено: 14/04/2010, 21:51:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте если что, т.к. не знаю в ту ли я тему попала или нет?Implication
Во время мелкого ремонта в салоне отключали подушки безопасности, в результате сбилась настойка. Постоянно на панели горел красный знак о неисправности ремня безопасности пасажира, удалось её отключить, теперь не горит.
Произошло другое чудо, теперь при скорости более 20 км/ч сигнал воет о не пристёгнутом ремне только на кресло водителя, а пассажирское упорно молчит.
Меня беспокоит только одно, сработают ли подушки безопасности на пассажирское кресло при такой ситуации? И что при этом надо чинить ремни или подушки?
Приму любую инфомацию, Rolling Eyes спасибо.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 14/04/2010, 22:05:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aronova-oksana писала:
Как удалось отключить? Если просто ключом с торца панели, где пассажирская дверь, то тогда подушка не сработает, т.к. там она отключается, для безопасности ребенка в кресле.
49 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/04/2010, 07:45:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прости, простите меня если можно...всё напутала я...
Датчик о неисправности моей подушки безопасности, он постоянно горел, а на станции сканером отключили, правда не дилер, т.к. в моём городе официалов нет. Другие ошибки сканер тоже не выдал, получается, что всё должно работать, а не пристёгнутое боковое пассажирское кресло при движении авто молчит.....
На станции говорят, что сканер у них на мою модель не слишком глубоко копает, меню скромненькое и ничего больше сделать не могут.Sad
Дело всё в подушках или в ремнях, вот в чём вопрос? Unknown
Paxancik Неактивен
С нами с: 12.03.2013
СообщениеДобавлено: 08/08/2015, 06:19:31   Заголовок сообщения: Датчик присутствия пассажира Ответить с цитатой
Добрый день,
залил датчик присутствия переднего пассажира. Думал когда высохнет - все будет хорошо, но он, по-моему, "залип" и теперь нужно пристегивать сидение, чтобы не пищал. На братский форум, где судя по гуглу, были подобные проблемы и их решения меня не пускает из Германии. Помогите, кто чем может, или хоть киньте сюда обсуждение или как решали проблему люди оттуда. Большое спасибо!
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.), выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/08/2015, 07:55:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что нашёл на братском форуме:
"была на сервисе - сказали, что вариантов несколько, но конкретно у меня сломался датчик в подушке сиденья, который вес определяет. вариант починить - только один: менять подушку полностью со всей проводкой в ней и пр. цена вопроса - 46 т.р. shok.gif
в итоге решили. что проще отключить этот датчик веса.
функционально сам ремень работает и выполняет все свои функции.
вот так вот....
мастер сказал, что в теории да, можно самим покапаться в сиденьи и что-нибудь придумать.
p.s. датчик подушки не горит. с ним всё в порядке. горел только сигнал непристегнутого пассажира, когда пассажира не было, ну и пищал, как положено, на скорости. "
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 08/08/2015, 08:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот ещё сообщение:
"Вот внизу есть разные коннекторы. Один там небольшой беленький такой. Отключив его лампочка о том что кто то справа сидит не горит вообще никогда.
А если включить то лампочка горит и без пассажира и с пассажиром и с сумкой на сиденье и без сумки и без вообще ничего)) Я знаю что она загорается если бутылку колы даже положить литровую) У меня у мамы ноут комфорт, у отца была текна. я вот себе недавно лакшари взял)
На форуме где то увидел чье то сообщение про то, что там, где сиденье открывается-закрывается кабели гнутся и разломались. Вот у меня та же ситуация. Может в этом думаю дело. Но руками по всей длине кабеля прошелся рукой, неконтакта или замыканий вроде нет. Лампочка как была так и осталась. Подогревы и все остальное работает.
Официалы у нас в Уфе плохие люди) грубые и некомпетентные. ехать к ним только в последнюю очередь. вот думал может у кого есть такая проблема тоже."
Страница 2 из 2
