Airatizator |
11' Nissan Note |
С нами с: 06.01.2015
Добавлено: 28/08/2015, 18:06:11 Заголовок сообщения: Не открывается дверь багажника |
Здравствуйте! Сразу напишу,что перелопатил все форумы и темы,все прочитал,все проверил,а проблема не ушла.
Дело вот в чем:
Начала плохо открываться пятая дверь,особенно с утра выходишь,раза с 5-го только откроешь,и днем глючит периодически.
Причем моторчик всегда щелкает,но ощущение будто ему не хватает напруги. При открытом багажнике нажимаю на кнопку много раз,моторчик постепенно все слабее и слабее толкает привод замка,будто батарейка садится,секунд 10 подождешь,затем опять работает.
Разбирал сам привод с моторчиком,смазал силиконом,снимал гофру между кузовом и багажником,проверял все провода,снял кнопку и установил обратно,т.к. она неразборная,регулировал резинки на двери.
Подключал привод к трансформатору,давал 12В-все функционирует.
Неужели блок ВСМ? Просто больше никаких косяков кроме замка нет,дворник задний работает,омывайка тоже.
У кого какие идеи? заранее благодарен! |
Последний раз редактировалось: Airatizator (04/09/2015, 07:38:39), всего редактировалось 1 раз |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 29/08/2015, 09:03:25 Заголовок сообщения: |
добрый день.
попробуйте напрямую без кнопки открывания.
гофру посмотрите справа вверху / провода- задняя дверь.
с уважением юрий. |
Airatizator |
11' Nissan Note |
Добавлено: 29/08/2015, 15:33:52 Заголовок сообщения: |
Отцепил кнопку,замыкал провода вручную. Каждый раз подается разное напряжение 11.6в,10,3в,7,6в,3,5в ,8в. Но с другой стороны если б на моторчик подалось 3,5в он бы не провернулся... |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 03/09/2015, 22:35:15 Заголовок сообщения: |
Омывайка к задней двери идёт по трубочке из правого переднего крыла - так что вообще не причём......
Смотреть гофру с проводами (справа в верхней части двери). Одна из наиболее часто отмечаемых неисправностей, связанных с электрикой задней двери, бывает там - провода перетираются.....  _________________ Спасибо,
Vladimir
Airatizator |
11' Nissan Note |
Добавлено: 04/09/2015, 07:37:11 Заголовок сообщения: |
Дело было в моторчике привода. Разобрал его-там все в грязи(типа мазута),щетки,контакты,катушка,ротор. Почистил-работает как новый. Поэтому если у вас провода в гофре в порядке,кнопка рабочая,привод сам исправен-смотрите сам моторчик!!! |
Airatizator |
11' Nissan Note |
Добавлено: 04/09/2015, 07:42:58 Заголовок сообщения: |
Если бы блок ВСМ глючил,то задний дворник,габариты,стоп-сигнал и замок багажника тоже глючили. |
