После прогрева троит и глохнет
На страницу 1, 2  След.
h00d1um Неактивен
С нами с: 17.02.2012
СообщениеДобавлено: 02/09/2015, 19:56:50   Заголовок сообщения: После прогрева троит и глохнет Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Знающие ребята - выручайте, больше не знаю куда топать. Сервисмэны и шабашники как обычно ничего внятно не говорят, а начинают разводить.
Машина: 2005 г.в., пробег только перевалил за 200 тыс.км., японец (e11, hr15de), ну конечно nissan note =)
Проблема следующая:
Сел в машину, посидел в ней буквально пару минут (прогрел), проехал 1 км и двигатель внезапно начал дергаться, звук похож был будто он то работал переставал с интервалом в 1 сек. и машина заглохла. Попробовал опять завести - подергалась и заглохла.
В машине в последнее время ничего не изменял, то есть грешить в общем то не на что целенаправленно. Заправку тоже не менял (ни бензин, ни конкретную заправку даже, уже пару лет именно на ней заправляюсь). Бензин к слову 95.
Оттянули машинку в сервис. Там ребята поковырялись и сказали что мол конец топливному фильтру.
Что было сделано:
1) поменяли свечи - не помогло
2) проверили давление (точно не скажу где, присоединяли монометр к шлангу идущему от топливного бака, в топливной системе получается?) - сказали все ок.
После того как машина постояла - нормально завелась, поработала 10 минут - и опять начала тупить и заглохла. (собственно так было выявлено что проблемы проявляются только на горячую)
3) подключили компьютер - он ошибок не выдал
После каких-то махинаций техник сказал, что смесь поступает не обогащенная, мол умер топливный насос. Едь меняй.
Новый топливный насос - 20-30к руб. Цена честно говоря конская, на разборах нет запчасти.
Собственно возникли вопросы:
1) как думаете действительно ли причина в топливном насосе? чтоб не получилось что я заказал, а из-за некомпетентности проблема не в нем. т.к. мастер на 100% не уверен.
2) если проблема в нем, может кто заказывал, есть аналоги дешевле?
3) если проблема с топливом, может поможет замена топливном фильтра (он ни разу не менялся)? я нагуглил что топливный насос для Енотов продается в сборе, и отдельно фильтры не продаются, но тем не менее нашел мануал как его можно самостоятельно поменять (чем я и займусь в любом случае).
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 02/09/2015, 22:32:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то как то круто бензонасос 20-30 тыр. Не путаете? На евро ниссан вся станция в сборе по бошу тыс 7-8 стоит.
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 02/09/2015, 22:34:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть номер от фильтра, но пробег дружище!!! Я бы рекомендовал заменить станцию в сборе. Наверняка бош там и стоит.
h00d1um Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/09/2015, 22:38:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
А как посмотреть бошевские?
46 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 02/09/2015, 23:47:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вин номер машины сбросьте, посмотрю
СообщениеДобавлено: 03/09/2015, 15:52:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливная станция в сборе фирмы TSN стоит три с половиной тысячи рублей...
Хотя не обязательно проблема в ней, т. е. в насосе, фильтре или регуляторе давления.
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 03/09/2015, 18:14:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри где-то тема была у меня на ходу глохла, дергалась, менял насос и предохранители, что именно не работало не знаю, но проблема решилась. Помню предохранители под левой фарой по схеме посмотри
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 09:36:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
А вот если бы еще ее код ты указал, Василий, было бы тебе плюс 100500 карме от всех нас. Smile
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 13:35:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
9 861 ₽ Nissan 17040-AX01A
7 718 ₽ Bosch 0 986 580 952
с уважением юрий
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 14:03:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurabasmanov писал:
добрый день.
с уважением юрий
Юрий, на приведенный позиции цены итак понятны.. они не три с лишним тысяч рублей будут
Все же интересен код код именно TSN
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 25.09.2010
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 17:15:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если менять только бензонасос, то подходит бошевский от инжекторных вазов.
он вообще много куда подходит.
стоит ерунду.
есть темы на этом и братском форумах. поищи.
а вообще я б на твоем месте нормальную диагностику бы сделал.
а то поменяешь бензонасос - не поможет - "техник после манипуляций" скажет едь меняй еще что-то. и так по кругу.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 17:46:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он подходит только по соединению ./держит разное давление./разный расход топлива./ в итоге вся ваша экономия в эксплуатации улетит в бездну.
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/09/2015, 21:54:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление они все выдают порядка 6-7 атм, наш регулятор давления режет до 3,5 атм.
как думаете, на вазах с движками 1.4 - 1.6 и на ноуте с движками 1.4 - 1.6 расходы топлива сильно разные?
на братском форуме тема есть, народ ставит и ездит.
я ставил, на расходе топлива не сказалось.
и вообще, не очень похоже это на ЭБН.
нормальную диагностику бы.
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/09/2015, 08:11:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброе утро.
сначала надо говорить конкретно что вы рекомендуете/ модель- номер/, а не общие слова/ "народ ставит".
это словоблудие и только.
с уважением юрий.
21043 Неактивен
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/09/2015, 10:34:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
готовую ссылку не дам из принципа.
в гугле лень 4 слова набрать?
уже два раза сказал, где и что искать.
всё описано, с фотографиями и партномерами.
PS даже на этом форуме информация более чем полная.
PPS сменные фильтры к топливной станции тоже появились в продаже.
Страница 1 из 2
