Генератор при заведенном двигателе выдает 13 вольт
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойIncogn1to Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 24.03.2014
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 18:22:38   Заголовок сообщения: Генератор при заведенном двигателе выдает 13 вольт Ответить с цитатой
На еноте генератор выдает напругу 13вольт при заведенном двигателе, причём что под нагрузкой что без. У друга на леворуком померял, там 14.2 дает.
Куда смотреть? Неужели гене кирдык пришёл? Машина без пробега по РФ.
Nissan Note 2009 1.5CVT, Honda Accord 2006 2.4 Exe
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 18:47:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Incogn1to писал:
Нормально всё. Не мешай технике работать.
1. Прибор нужен поверенный. Китайские врут безбожно
2. Напряжение будет разное в зависимости от окружающей температуры генератора (Термокомпенсация).
Катайся спокойно.
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 09:16:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Катайся спокойно.
Первый раз увидел низкую напругу, когда пандору поставили, там при проверке состояния пишет напряжение аккумулятора. Потом уже мультиметром проверил, там 12.9-13 показывало. Мультиметр этот точно не врет, как впринципе и пандора, на аккорде что мультиметр, что пандора на заведенном двиге выдает 13.9-14.
Пол:МужcкойDeMON_87 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 17.06.2013
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 09:50:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фьюжине была похожая проблема, сгнил провод идущий от генератора к аккумулятору, генератор выпадал в аварийный режим, заменили провод, стало все ОК. До этого меняли генератор на б/у с разборки - была та же проблема.
Рекомендую проверить состояние всех проводов.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 10:08:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, из мануала. Напряжение от 12,8 до 15,1 считается - норма.
INSPECTION OF INSUFFICIENT ALTERNATOR POWER GENERATION
CAUTION:
Check them using charged battery performed battery inspection.
1. VOLTAGE INSPECTION
1. Increase engine speed to 2,500 rpm.
2. Turn electrical load to ON. (Headlamp LO turns on, blower fan
motor maximum airflow amount)
3. Check battery voltage.
Is the inspection result 12.8V to 15.1V?
YES >> GO TO 2.
NO >> Replace alternator. (Alternator power generation error.)
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 11:43:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Incogn1to писал:
Если хочешь увидеть заветные 14В и больше - мерь сразу после запуска... потом в зависимости от температуры и возможно чего-то еще, напруга падает, правильно тебе говорят.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 15/04/2014, 09:00:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Интересный генератор на еноте оказывается, действительно, машина простояла неделю, завел сразу проверил напряжение было 14.6, потом в течении поездки потихоньку начало падать, мерял с пультика пандоры, там правильную напругу пишет. Т.е. генератор понимает когда аккум надо заряжать, а когда нет.
Всем спасибо.
Пол:Мужcкойlexord2 Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый 09' Nissan Note
С нами с: 26.11.2014
СообщениеДобавлено: 04/10/2015, 08:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем у кого появился такой вопрос - я выяснил в чем причина https://www.drive2.ru/l/7635017/
Там всё подробно написано. Фишку с минусовой клеммы отключить и будет постоянный заряд.
Правда, при самодиагностике 2 ошибки из за отключения фишки.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/10/2015, 12:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня на минусовом проводе никаких фишек вообще нет, а эффект - есть. Примерно как на фото:
СообщениеДобавлено: 04/10/2015, 19:21:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клемме минусовой шины АКБ праворулек есть датчик тока так называемой интеллектуальной системы зарядки.
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 06/10/2015, 16:03:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три года объездил на корейском АКБ. Сейчас купил Зверя. Напругу начял мерить только этим летом, даже специально установил вольтметр. При заводке 14 В потом падает и варьируется от 13 до 14В.
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 10/10/2015, 15:05:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimas.vda писал:
Вот, я тоже зверя купил, так как думал, что старый акб уже старый и не заряжается. А через месяц и зверь сел... вот так. Получается новый акб, полностью заряженный машина за месяц съела со своей интеллектуальной зарядкой....
Пол:МужcкойWin-Li Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 17.10.2011
СообщениеДобавлено: 21/10/2015, 05:20:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Режь провод, как в этой теме:
http://note.lofis.net/forum/viewtopic.php?t=18441
Я перерезал, стало работать ка надо. Кстати у меня то же ЗВЕРЬ, разряжался примерно за три недели, после доработки примерно через дней 10 индикатор позеленел. Видимо это косяк в право-рульном еноте, мультитроникс показывает что после запуска держится пару минут правильное напряжение, потом падает до ~13в, иногда само поднимается до ~14в минут на 10, вообщем системы не увидел. После доработки всегда чуть более 14в.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/10/2015, 07:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Win-Li писал:
Это не "косяк", а неисправность конкретного авто.
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 29/10/2015, 14:16:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не резать а просто фишку выдернуть?https://www.drive2.ru/l/7635017/
Страница 1 из 2
