gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 28/01/2015, 06:15:39 Заголовок сообщения: |
Все эти ремонты/смазки напоминают мне печку от ВАЗа.
Там аналогично, разбирать/смазывать каждые год-два.
Видимо, качество э/двигателей, да и блоков управления на Enote "ниже плинтуса".... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
IC |
С нами с: 29.08.2006
Добавлено: 01/02/2015, 01:01:52 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Видимо, качество э/двигателей, да и блоков управления на Enote "ниже плинтуса".... |
Не соглашусь. У меня до сгорания резистора прошло больше 8 лет - это совсем не ВАЗ. А вот дальше, если старый мотор чистить и смазывать - то да, на пару лет. Ставьте новый и все будет работать без проблем. _________________ AT Luxury, черный |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 10/02/2015, 21:26:05 Заголовок сообщения: |
Смазывал я свой мотор печки 2 раза помогает не надолго. Могут ли свистеть щетки? кто знает |
Maff |
41 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 11/02/2015, 20:16:37 Заголовок сообщения: |
Что ни кто не знает? |
shnurberg |
Добавлено: 11/02/2015, 23:17:00 Заголовок сообщения: |
Нет, не могут. Свистят подшипники. Верхний не так-то просто смазать, нужен шприц с изогнутой трубочкой. |
R@X@R |
54 Обитатель |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 27/04/2015, 22:30:44 Заголовок сообщения: |
Не поленился прочесть всю тему
Ребята (те кто смазывал), так а что вы там смазывали? Точнее куда масло наносили? Тупо капали масло на торец движка? На выступающую ось ротора?
Моё мнение, бестолковое занятие.
Оно практически сразу просачивается.
К тому же на скорости 3-4 движок так нагревается, что от оси можно получить реальный ожог. Думаю от масла там и следа не останется, если не сразу то через несколько часов точно. Если уж и смазывать то как минимум циатимом, но чтобы нормально смазать нужна разборка, а это исключено.
Если предположить, что на заводе подшипник чем-то и смазан, то после самостоятельной смазки моторной синтетикой, вы просто вымоете там всё, а это только ускорит процесс умирания мотора.
Или вы от остальных что-то скрываете?? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/09/2015, 00:28:54 Заголовок сообщения: |
Скоро холода!
Не поленитесь и проведите профилактику моторчику, очистите от пыли и капните пару капелек смазочки...
з.ы. если кому будет нужна крыльчатка мотора отопителя, обращайтесь... _________________
Kostya_N |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 07/10/2015, 09:39:50 Заголовок сообщения: |
Из своего личного опыта вынес, что основная проблема плохой работы вентилятора - не подшипник, а загрязненность щеток. Чистил несколько раз. Последовательность простая - снимаю защелки 2-х пружинок, зажимающих щетки с двух сторон, достаю пружинки и аккуратно обе щетки (используя деревянные зубочистки и пинцет). К щетке прикреплен медный провод, с ним нужно быть аккуратнее. Чищу поверхности спиртовыми салфетками и ватными палочками обмакнутыми в этиловый спирт. Грязи выходит много, чищу, пока на вате не перестанут появляться загрязнения. Ставлю на место щетки, прижимаю пружинки защелками и еще немного чищу, прокручивая руками двигатель. Капаю на подшипник скольжения каплю масла и иду ставить моторр на место. _________________ Фольклорный элемент |
AlexGinda |
С нами с: 16.11.2015
Добавлено: 16/11/2015, 11:41:41 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Столкнулся совсем с другой проблемой печки...дня 2 назад появились странные постукивания, месяца 4 назад все чистил и смазывал, вчера с утра та же картина и в обед как завел машину мотор вовсе не работает... все предохранители целые... мотор достал, подключил отдельно...все работает... прошлый раз в блоке где стоит торпеда нашел лист сухой уже даже желтый, начал проверять может что попало, и в руке оказалась заслонка внешнего воздуха, она просто отошла со своего места... из блока достать не удается размеры больше чем диаметр торпеда, а вот в этом блоке она свободно может болтаться и нет ни клипс ни защелок которые бы фиксировали ее на своем месте. Вроде все на место поставил и все работает (довольный пошел домой) утром картина повторилась... причем на лопостях вентилятора и на крышке этой заслонки заметные сколы и стертости. Вентилятор так же туго работал а потом и вовсе встал...
Кто с этим сталкивался и как решил проблему? |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 17/11/2015, 23:12:21 Заголовок сообщения: |
Решил уже 3-й раз - заменой моторчика печки, все остальные пляски с бубном на месяц... _________________
bstarikov |
08' Nissan Note |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 07/12/2015, 13:08:08 Заголовок сообщения: |
[quote="Wolf1999"][quote]Кто с этим сталкивался и как решил проблему?[/quote] Решил уже 3-й раз - заменой моторчика печки, все остальные пляски с бубном на месяц...[/quote]
В моем случае вопрос окончательно решился так. Видео отчет "От Бориса".
http://www.youtube.com/watch?v=WMwYQTnGJDc
РАБОТАЕТ. |
asagafon |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 12.08.2011
Добавлено: 23/02/2016, 11:44:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за тему, но есть маленькое замечание. Аккуратнее с фиксатором на вентиляторе (расположение на два часа). Умудрился его сломать, когда вставлял обратно. Случайно нажал и он остался в руках. Он также не дает выдвинуть вентилятор. Посмотрим, сколько у меня продержиться вентилятор без него. |
Procyon insularis |
43 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 04/04/2016, 12:18:52 Заголовок сообщения: |
На спидометре 167 кило километров, моторчик печки остановился.
Пора пришла провести замену щеток.
В общем то что хотел добавить по существу к вводной части.
1. Как правильно вытаскивать моторчик можно посмотреть на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=GUUBKWX2ApM
И спасибо Остапу Бендеру за это видео, все очень быстро и легко получилось.
2. Щетки можно сделать самому я купил в авто магазине медно-графитовые щетки стартера от ГАЗ-2410,53,ЗИЛ,М-412. Обработал напильником под нужный размер. (Кому лень делать у меня есть 3 комплекта, можно забрать на юге Москвы за 150 р/комплект - пишите в личку)
Подшипники смазывать не стал.
Собрал все на место, заодно сделал освещение в бардачке раз уж снял его.
Слова благодарности форуму.
[/img] _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
scamp |
40 Гость |
С нами с: 11.05.2012
Добавлено: 04/12/2016, 14:57:25 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Тоже перестала работать печка. Снял моторчик, смазал, поставил назад и сломал клемму питания мотора печки. Подскажете, пожалуйста, где можно её купить? Может номер кто подскажет |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 04/01/2017, 10:33:03 Заголовок сообщения: |
В очередной, уже третий раз пришлось снимать для смазывания вентилятор.И тут подкрался пушной зверёк - при установке как-то неудачно вдавил механизм и краешек вентилятора лопнул в 3 местах на 0, 6, и 8 часов. В таком состоянии работает печка нормально только на 1 скорости, на второй после прогрева слегка потрескивает, на 3 и 4 скоростях дикий треск с возможностью полного разрушения. По прогнозу грозились морозы придти в Питер, поэтому принял решение попытаться это дело починить ( 6-7 тыс за новый вентилятор очень жалко). Делал так: каждую трещинку залил моментальным клеем, на две соседние лопасти у трещины намотал прочную, но тонкую нитку у самого края, всю окружность вентилятора обмотал этой же нитью в 8 - 10 слоев с натягом. Залил нитки этим же клеем для фиксации. Ночь вентилятор пролежал дома в тепле. Утром поставил более аккуратно (опыт уже большой), и всё работает в лучшем виде.
Взята именно нитка, чтобы избежать расбалансировки вентилятора. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
