подключение кнопнки "i" на руле после замены магнетолы
savely Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 28.01.2010
СообщениеДобавлено: 05/10/2015, 18:47:08   Заголовок сообщения: подключение кнопнки "i" на руле после замены магне Ответить с цитатой
Здраствуйте
Вчера подарили на день рожденья магнитолу Pioneer которая проигрывает файлы с флешки NISSAN Note 2006 год. Подключил все работает. Кнопки на руле конечно нет (это мне не обязательно). Но я узнал, что если подсоединить определенным образом проводки сине-зелено-желтой фишки, то управление борт компьютерем с руля посредством кнопки (i) вполне возможно. А это уже важно для меня. Подскажите что с чем соеденить
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/10/2015, 17:04:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачай сервис-мануал. Как раз на машину 2006 года есть в соответствующей теме форума. Разобраться по схеме не сложно. Дополнительно почитай соответствующие темы по замене ГУ - там тоже много полезных советов.....
Спасибо,
Vladimir
savely Неактивен
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 09/10/2015, 10:47:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то все и дело, что перечитал кучу топиков по этой теме. Много людей этим интересуются.
Но проблема в том, что ответы почему то разные, или просто говорят "методом тыка"
Или отвечают "посмотри в поисковике тем таких много"
Все что-то где-то читали или слышали.
Но конкурентного однозначного ответа нигде нет.
Поэтому я и открыл эту тему, чтобы люди и я в том числе, смогли сразу найти ответ.
Прошу еще раз, если кто то знает ответ, напишите понятным языком, что нужно сделать.
Многие будут вам благодарны, я в первую очередь.
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 09/10/2015, 11:21:51   Заголовок сообщения: Ссылка про восстановление работоспособности кнопки 'i' Ответить с цитатой
Вот Вам "конкурентный однозначный ответ". ЧистА кАнкретнА! Cool
Сходу нашёл, вот, Arrow ЭТО. Сообщение Dozzer'а более, чем восьмилетней давности.
Но правда актуальность от времени не утрачивает, а лишь вновь и вновь подтверждается!
Кстати, и на последней странице темы по моей ссылке эта же перемычка обсуждается.
Плоховато искали...
Помнится, ещё и фото внешнего вида данной цветной колодки mini-ISO,
и картинки с распиновками в той же теме были. Это уж сами...
Пол:МужcкойRUSER Неактивен
53 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 09/10/2015, 12:10:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
savely
Например фот фотки: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=ST&f=32&t=795&hl=&view=findpost&p=440306
Ещё фотка: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=29166
На COMFORT-е кнопку "I" можно активировать так..
Снимаешь бибику, не отсоединяя никаких проводов... При включённом зажигании, маленьким проводком или тем-же тестером нужно кратковременно соединить розовый на массу... Т.е. просто разок тыкнуть на массу, можно прямо на металл руля. После такой активации кнопка "I" на COMFORT-е переключает суточный пробег т.е. пробег "А" на "В".
Если прочесть эту тему http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=18954&hl= , то кнопка "I" ещё будет переключать и остальные функции БК , как в LUXURY.
LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA Smile
savely Неактивен
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 09/10/2015, 13:02:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Попробовал работает все.
Теперь надо аккуратно все подсоединить. Сфотографирую выложу фотки.
Пол:МужcкойИгорь Бондаренко Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 17.06.2014
СообщениеДобавлено: 05/11/2016, 19:10:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
savely писал(а):
Спасибо.
ждём фото!
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2016, 19:13:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSER писал:
savely
а данная активация с розовым проводком замкнуть на массу это одноразовое действие на века? потом не нужно при какой то нештатной ситуации - как например - отключение аккумулятора - произойдёт сброс данной активации и придётся заново снимать "бибикалку"?
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/11/2016, 19:58:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
savely писал(а):
Здраствуйте
решение
Пол:МужcкойErikson Неактивен
39 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 21/11/2016, 11:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю.
