Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 85, 86, 87, 88, 89  След.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 08/11/2015, 21:25:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Практически новые.
Однозначно.Кататься и кататься.
Пол:Мужcкойpit-west Неактивен
40 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Luxury R2
С нами с: 06.08.2013
СообщениеДобавлено: 08/11/2015, 21:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javs писал:
pit-west писал:
Подскажите, какой процент износа колодок на фото?
Такие вещи по фото нее стоит диагностировать. Нужно взять штангенциркуль и замерить остаточную толщину тормозного диска, обращая внимание, что б бортик (от выработки) не мешал измерениям
Минимальная толщина - 20, 0 мм
Но по фото можно сказать, что это где-то уже рядом, пора проверять более тщательно (т.е. измерять толщину)
Не понял, а что там с дисками? Машина прошла всего 10 тыщ!
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 08/11/2015, 23:29:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pit-west писал:
Сколько прошла - это очень условно, сильно зависит от манеры езды и колодок. На фото виден буртик по краю диска, если правильно разглядел - величиной около 1 мм (т.е. с каждой стороны диск на 1 мм колодки "съели")
Начальная толщина диска - 22 мм, такая выработка может дать толщину диска 20 мм, что близко к предельной. Диск не развалится, но по нормативам - пора менять. (типа прочность снижается, колодки слишком далеко выползают, нагревается быстрее и т.п. - но это больше вопрос к производителю, ИМХО, особой (фатальной) опасности нет, тут уже от личного отношения к проблеме больше зависит)
Вполне возможно, что и ошибаюсь по фото, но проверить для личного спокойствия не помешает
40 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 07:38:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javs писал:
pit-west писал:
Вообще это всё странно что бы с завода шли такие плохие диски. Я мало езжу, машине 2 года и всего 10 тыщ, поэтому про колодки и спрашивал, тоже странно что за 10 тыщ они не износились, а диск протеолитических до бороздки?
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 11:02:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pit-west писал:
Я б попробовал поскандалить у дилера - может, по гарантии поменяют? хотя шансов очень мало, диск и колодки относятся к таким же расходникам, как и масло, а нормы пробега на них нет.
Выработка реально на диске есть или это оптический обман на фото? Я на своем еноте диски менял при второй замене колодок. Кстати, возможно, виноваты колодки, а не диск - на заводе могли поставить какие-нибудь от нового поставщика
Пол:МужcкойNovius Неактивен
42 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 10.04.2009
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 12:29:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также менял диски на втором ТО. Родные колодки (они же TRW) очень хорошо кушают родные диски. По гарантии не прокатило, мне сказано было, что диски такой же расходник, как и колодки.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 12:36:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novius писал:
Кстати, после замены дисков и колодок (уже 3-й комплект дисков, после износа заводских второй комплект поставил у дилера) отмечено некоторое ухудшение торможения. Какие поставил - уж не помню, но не оригинал. Так что хорошее съедание дисков обеспечивает хорошее торможение, что, в принципе, логично.
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 12:41:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня связка Zimmerman + Kashiyama отходили на ура. Никаких ухудшений торможений не заметил. Правда кашиямы скрипят. В такой связке диски отходили ~70 тыщ. Следующий комплект планирую из Ate ставить.
40 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 13:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novius писал:
Извиняюсь, а что из этого что?
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 13:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Otto Zimmermann - диски
Kashiyama - колодки
40 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 17:45:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novius писал:
Kashiyama - колодки
Otto Zimmermann
47......52
Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
10 дн. 10 814,14 р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5C50A29E&sr=29&cn=Nissan_Note_1.6_(HR16DE)
за 1 диск 10 тыщ?
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2015, 17:52:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что стоит у меня сейчас уже не продаётся, а аналог (обновленная) вот:
40 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/11/2015, 10:17:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Novius писал:
Это нужный артикул, можно брать?
42 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/11/2015, 14:34:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужный по моему ВИНу, сомневаюсь, что у вас отличное от моего посадочное место Smile . Если будете брать в экзисте, то поставьте проверку менеджером, что б уж наверняка.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/04/2016, 00:31:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время небольшого отчёта. 30000 км тому назад были установлен комплект диски\колодки фирмы EBC. Turbo Groove & Green Stuff. Удовольствие из не очень дешёвых. Но экономия ощутимая. Пробег примерно по 10 тысяч км. в год. Проведённая проверка при очередной подготовке к техосмотру и сезонной смене резины показала, что как минимум лето колодки проживут - остаток 5-6 мм, но несколько неравномерный износ внутренних\наружных и скос по направлению движения. Не скрипят при каждодневной эксплуатации. Скрипы небольшие бывают только после просушки от мойки или стоянки в мокрую погоду (немного прихватывает ржавчиной диск) да и то пропадают через несколько торможений. Износ дисков меньше миллиметра с каждой стороны, буртик есть. Так что ещё один комплект колодок выдержат. Вполне доволен таким результатом.
Спасибо,
Vladimir
Страница 86 из 89
