<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 13/11/2015, 23:11:36 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Николай108 писал: |
А номер блока можно узнать? |
Коля,блоки БСМ одинаковые, там только прописка под мозги идет..По моему перестановкой чипа конектятся.
Скажем так, это как паспорт человека.. фото переклеил, и там уже другой субьект ))) |
Димыч, БСМ от "кнопки" не подойдёт, только от ключа. _________________
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 13/11/2015, 23:14:28 Заголовок сообщения: |
Николай108 писал: |
Вот этим и занимаемся,были считаны дампы с двух блоков. ПОка не было времени переписать под мой ключ) Попробую так,может что получиться. Но с другой стороны,если блоки одинаковые, я получу тоже самое? |
Переписать не получиться так как чипы иммобилайзера что в БСМ, что в ключе одноразовые. Лечиться это перепайкой чипа иммобилайзера из Вашего блока в блок с климатом. _________________
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 29.08.2013
Добавлено: 13/11/2015, 23:30:27 Заголовок сообщения: |
Тогда нужана маркировка блока, не подскажите? |
Добавлено: 14/11/2015, 10:53:12 Заголовок сообщения: |
Тогда нужна машина с климатом..её вин..пробить по фасту и будет номер блока.
Нужно у форумчан спросить, кто на климате ? вин и по нему пробить номер блока..Оригинальный номер..он одинаковый будет _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 01/02/2016, 15:23:01 Заголовок сообщения: |
Доброго дня,закончилась наконец то эпопея со сменой кондиционера на климат.Для этого не надо менять блок БСМ. Что бы к этому прийти было перечитано много информации,на некоторых форумах пытался спросить,но был по сути послан))Все дело было в смене конфигурации блока БСМ с ручного на авто и все!!!Дело 5 минут ,как оказалось. Пришлось обратиться к официалам,так как консалта с картой больше нигде нет. Теперь климат работает в полной мере. Спасибо Дмитрию за предоставленный запчасти) |
Добавлено: 01/02/2016, 16:18:53 Заголовок сообщения: |
Николай, теперь все тонкости в твоих руках, можешь расписать, что понадобится для переделки ))) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 01/02/2016, 18:53:14 Заголовок сообщения: |
Для того что бы установить климат понадобиться:
1.Проводка подторпедная. Проводку надо подбирать под комплектацию авто или необходимо будет переделывать
2.Печку лучше взять всборе или нужны будут 3 электропривода с тягамии передняя крышка.Печку можно оставить свою,вытаскивать не надо, только поставить электроприводы и передную крышку под трубку датчика температуры салона.
3.Нуже будет датчик наружней температуры на 4 контакта(провода к датчику идет вся)
4.Панель управления климатом,тут есть варианты т.к. есть разные панели(дорестайл и рестайл)если авто до рестайл нужна будет проводка до рестайл и соответственно такаяже панель. Суть в том что проводка имеет небольшие изменения.
5.Блок бсм менять не надо,его нужно будет сконфигурировать с помощью консалта,тут придется обращаться к официалам,т.к. консалты которые есть у диагностов обычно без карт, поэтому он не сможет изменить конфигурацию под климат.
6.Нужно сменить блок резисторов печки.Вот тут придется поизгаляться в откручивании болтов)
Разбирать придется всю торпеду,сложностей там нет,только много неудобств по демонтажу проводки))
Вот собственно и все. |
Добавлено: 01/02/2016, 22:55:50 Заголовок сообщения: |
Коля, можно еще раз продублировать в тему " своими руками"
Открывай тему новую ))))
Спасибо _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
