Feel_emotions |
37 Гость |
Nissan Note 13' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 30.05.2013
Добавлено: 20/12/2015, 22:16:58 Заголовок сообщения: Проблемы с климат контролем |
Проблема такая- Ниссан ноут 2013 года, при запуске двигателя зимой печка работает нормально, температура установлена на 23-24 градуса, все работает нормально- вентиляторы дуют, идет теплый воздух. При длительном движении по трассе, не менее 2-3 часов, температура воздуха в салоне понижается. Воздух дует градусов 17-18 по ощущению и установка температуры на 24-27 градусов ничего не меняет, дует прохладным воздухом, и слабый поток воздуха. При переключении на 28 градусов в крайнее положении, начинает дуть горячим воздухом и с сильным потоком. Также подобное поведение при движении в пробке проявляется через 30-40 минут. № визита к разным ОД ничего не дало. Первые поменяли салонный фильтр- не помогло. Вторые- согласились с проблемой, говорят разобрали панель управления климатом, почистили контакты и все у них прошло. Проявилось через неделю тоже самое. Третий ОД - не обнаружил проблему да и вообще не горел желанием что-то делать.
Помогите в чем проблема? Датчик температуры в салоне или блок управления?? Климат с тремя крутилками |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 21/12/2015, 01:01:02 Заголовок сообщения: |
Да, климат-контроль своего названия не оправлывает....
Мой температуру не поддерживает.... На 16 - холодно, всё остальное - жарко. Датчики исправны....Всё заправлено и проверено. Больше года истории..... Пытаюсь разобраться, пока не очень успешно...... _________________ Спасибо,
Vladimir
Rusin |
С нами с: 28.12.2015
Добавлено: 28/12/2015, 00:59:30 Заголовок сообщения: |
Да, для поддержки комфорта в салоне самое надежное - тандем кондишена и печки. |
