Максим11 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 22.01.2016
Добавлено: 22/01/2016, 02:15:31 Заголовок сообщения: не знаю в чем дело(вариатор блин. |
Дорогие форумчане подскажите.купил Енота неделю назад и чего то не пойму а имнно работы вариатора.три трогании со светафора обороты поднимаются до 2000 тыс трогается едет но позже сами падают до тыс и едем спокойно.ни пинков ни чего подобного нет.скажите это нормально? к стати в вариаторе на щупе масло перелито выше уровня,как думаете лучше слить?Заранее спасибо. _________________ 11 |
gavrilov3 |
Добавлено: 22/01/2016, 03:53:29 Заголовок сообщения: |
2 миллиона это много, конечно
шутка.
Чем больше нажимаешь педаль газа при трогании, тем выше обороты.
Нормально это.
Уровень правильно проверяешь?
Вариатор прогрет, на работающем двигателе. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Максим11 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/01/2016, 05:26:25 Заголовок сообщения: |
сгласен каряво написал.так вот в чем собственно говоря проблемя.на разогретой машине трогаешься со светофора едешь оборотов 1.5тыс не дерганий ни чего все норм но буквально через 5-10 секунд обороты почемуто падаю до 900(педаль газа в том же положении что и в 1.5тыс) машина едет но ззвук двигателя становится таким как будто на механике повышеная передача и вваливаю педаль газа в пол стрекочат клапана. Еще когда еду с постоянной скоростью это 50-60 км обороты туда сюда плавают и при затормаживании как будтто за жопу авто тянут.подскажите на что я влип?еще почистил дросель но теперь обороты не падают ниже 1,5тыс на ХХ,то все может быть из за этого(дергания и тд)?
Поменяю сегодня масло в варике может что изменится,оно там правда темное.и кстати на что может повлиять темное масло в вариаторе? или вариатору просто пздц.
Вот так я влип Купил МАшину называется....... _________________ 11 |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 23/01/2016, 09:30:55 Заголовок сообщения: |
Максим11 писал: |
еще почистил дросель но теперь обороты не падают ниже 1,5тыс на ХХ, |
вот тут собака и порылась. надо обучать заслонку. |
Добавлено: 23/01/2016, 09:42:02 Заголовок сообщения: |
Не стоит раньше времени расстраиваться.
Состояние мотора напрямую влияет на работу варика.
Необходимо откалибровать педаль газа и обучить дроссель. Можно это сделать без сканера, на этом и братском форумах подробно расписано.
Если жижа в варик просто темная, то это еще не повод говорить о кончине агрегата.
Вот если совсем дерьмо, тогда вероятность, что варик помер, возрастает, но тоже еще не факт.
P. S. Пока печатал, уже опередили... |
gavrilov3 |
Добавлено: 23/01/2016, 12:50:55 Заголовок сообщения: |
Максим11 писал: |
Вот так я влип Купил МАшину называется....... |
Обороты и должны падать - авто набирает скорость, передаточные в вариаторе меняются, обороты падают.
Тоже самое, что переключение на механике.
Проедь за рулем аналогичной машины с вариатором и всё поймёшь.
Или дай руль человеку, который имеет авто с варитором. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 23/01/2016, 15:41:01 Заголовок сообщения: |
Нет, он про конкретный провал пишет, а не о штатном изменении передаточного отношения. |
gavrilov3 |
Добавлено: 23/01/2016, 16:19:38 Заголовок сообщения: |
Прочитал вот это
"как будто на механике повышеная передача"
Про провал скорости автор не писал.
Поэтому и написал.
Вариатор себя ведёт именно так, нажал газ, держишь в одном положении, скорость набирает обороты падают и "встают" в районе 1500-2000 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 23/01/2016, 20:38:42 Заголовок сообщения: |
Максим11 писал: |
Как видно, он упоминает дергания, следствие провала оборотов мотора. |
Максим11 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/01/2016, 04:57:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо что отозвались,все верно дросель настройки сбились.Ездил на диагностику все сделали но нашли вот что р1778 неисправность шагового двигателя.:0(я в отчачяии... вообще.... неужели варик новый надо?
да толчки присутствуют при стормаживании а потом педаль газа.еще когда едешь 2 секундный жуткий звук из под капота слышен. походу я встрял.. _________________ 11 |
gavrilov3 |
Добавлено: 24/01/2016, 06:48:17 Заголовок сообщения: |
Если ошибка есть и не сбрасывается, это плохо.
Для начала нужно убедиться, что проблема действительно в step -моторе, а потом принимать решение замена CVT или ремонт.
Здесь про step- мотор и его диагностику/замену.
http://autodata.ru/article/all/diagnostika_cvt_nissan_primera_serena_re0f06a/ _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Максим11 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/01/2016, 10:30:23 Заголовок сообщения: |
а вообще подскажите какой вариатор стоит у меня.ниссан ноут 2005 года HR 15& ошибки нет ее просто нашли когда делали диагностику.мастер сказал зачастую это плевая неиспраности электрика .но звук из под капота меня пугает ваще.еще сказал можно побороться но не факт что все получится .вот я и думаю стоит ли все же это деньги или сразу брать БУ _________________ 11 |
Максим11 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/01/2016, 12:26:55 Заголовок сообщения: |
на семейном совете было принято менять варитор,потому что машина нужна нам на долго,а вкладываться в то что еще и не факт заработает лишняя трата денег,а старую коробку раскидаю по запчастя и БУДУ ТОРГОВАТЬ НАВЕРНО ТУТ ЖЕ НА ФОРУМЕ)). подскажите пожалуйста сколько литров масла нужно при замене коробки вариатор?и наверное нужно будет потом пройти обучение вариатора или само как то все заработает?
P/S как хорошо что есть этот форум.) _________________ 11 |
Максим11 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/01/2016, 12:29:03 Заголовок сообщения: |
блин забыл,и какое масло лить в нее NS-2 или еще что то? _________________ 11 |
Максим11 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/01/2016, 12:58:15 Заголовок сообщения: |
RE0F08B GH54 HR15DE вот этот пойдет варик на мой ноут? _________________ 11 |
