Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.02.2016
Добавлено: 09/02/2016, 07:44:00 Заголовок сообщения: Панель приборов |
Купил Ноута 2008 года правый руль, все отлично. Но когда стемнело подсветка приборов спидометра светит очень тускло, тахометр вообще почти не видно, а указатель топлива хорошо светит. Сама приборная панель черная, когда смотрел перед покупкой нормально было все. Что делать, там лампочки какие то стоят или что? И куда лучше поехать к ниссановцам в сервис или к обычным автоэлектрикам? |
Добавлено: 09/02/2016, 09:29:00 Заголовок сообщения: |
Сгорела одна из двух лампочка (3W) подсветки. Лучше обратиться к нормальному электрику, официалы в большинстве криворукие. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/02/2016, 09:43:50 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
А где лампочки такие купить? Или кто нибудь подскажет какие там лампочки, чтобы заранее купить? |
Добавлено: 09/02/2016, 23:31:21 Заголовок сообщения: |
Зачем покупать? Автосервис свои поставит. Для замены надо снимать и разбирать комбинацию приборов, сдирать стрелки и т. д. В стоимость работ по замене входит и цена лампочек. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/02/2016, 11:25:05 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Это не лампочки сгорели а что то с электрикой, сегодня завел включил свет и тахометр и спидометр сначала загорелся тускло, стал добавлять температуру на печке и бац тахометр стал нормально освещаться, а спидометр тускло. Так день и проездил, не знаю что это но точно не диоды сгорели, видимо где замыкает или еще чего. И еще когда включаешь свет то указатель в климате как бы тускло светит начинает но нормально, а выключаешь то ярко и магнитола тоже тускнеет. Может быть это связанно с аккумулятором? Вот кстати видео заснял смотрим. https://www.youtube.com/watch?v=buEYMBigAnY&feature=youtu.be |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/02/2016, 17:02:11 Заголовок сообщения: |
Ты первый раз в автомобиль сел?
Подсветка приборов, автомагнитола притухают при вкл. габаритов/света.
Иначе ночью слепить бкдет.
Меняй лампочки.
Спираль в лампочке оборвана, при вибрации, ударе контакт восстанавливается. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/02/2016, 19:48:04 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Меняй лампочки.
Спираль в лампочке оборвана, при вибрации, ударе контакт восстанавливается. |
Спираль восстанавливается, народ не смеши .. Ставил машину не горело, постояла и бац восстановилась спираль просто так на месте. ))) Ты дома лампочки также ремонтируешь.))
А то что притухают первый раз вижу, на камри ничего не притухает. |
Добавлено: 11/02/2016, 20:15:12 Заголовок сообщения: |
А чего тут смешного? Оборванная спиралька болтается и временами цепляется за проволочный держатель. Отпадывает от тряски или, при очередном включении, от электродуги. Или, как вариант, деградировала пайка вывода лампы, контакт непостоянный. Лампы накаливания, -- хотя кое-кто обзывает их светодиодами, -- припаяны к плате.
А gavrilov3 немало лет не только "дома лампочки ремонтирует", но и сложную автомобильную электронику. Вообще, на некоторых других форумах невежды привычно друг над другом грубо и глупо насмехаются, а здесь все общаются культурно, даже если не считают оппонента правым. |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 12/02/2016, 07:36:52 Заголовок сообщения: |
Габаритные лампы бывают не горят, потом горят, действительно там спираль ходуном перед смертью. _________________
gavrilov3 |
Добавлено: 12/02/2016, 16:15:48 Заголовок сообщения: |
Самое смешное, что в "тяжёлые времена" (90-е годы) именно таким способом "оживлял" лампочки бытовые.
Если спираль просто в обрыве, а не оторвалась полностью.
Трясешь, как только соединились концы спирали, включаешь - радуешься.
Надолго не хватало, но все-же  _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/02/2016, 13:45:02 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Меняй лампочки.
Загнал к автоэлектрику разобрал панель снял приборку, проверил лампочки они все целые, говорит на плате где то дорожки контакт плохой, в итоге предложил запитать от датчика топлива он нормально светит. Правильно ли это не знаю, позже поищу такую же приборку или плату и просто заменить. |
zloy_serjant |
36 Гость |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 11.02.2016
Добавлено: 13/02/2016, 15:27:57 Заголовок сообщения: |
может просто питание магнитолы не правильно подключили??? ну к примеру перепутали провода и подцепили к приборке, и ей из-за этого не хватает напруги? |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 13/02/2016, 17:09:34 Заголовок сообщения: |
zloy_serjant писал: |
Нет магнитола шла с японии, она вся на японском .. Короче горе автоэлектрик не знаю что намудрил, забрал я машину все светит, НО когда выключаешь зажигание и свет то подсветка продолжает светить очень тускло увидел только когда заехал в гараж в гараже темно было. Завтра поеду пусть делает нормально, у меня просто слов нет это п..ец какой то а не электрик, еще т.к. забирал уже вечером не заметил что он еще когда снимал стрелки поцарапал саму приборку где все написано, короче до кучи подпортил эстетический вид приборки. Вывод действительно найти хороших не косоруких ребят по ремонту авто сложновато, есть у меня мысля найти такую приборку и заменить... |
Добавлено: 13/02/2016, 17:11:19 Заголовок сообщения: |
Stanislav_83 писал: |
gavrilov3 писал: |
Загнал к автоэлектрику разобрал панель снял приборку, проверил лампочки они все целые, говорит на плате где то дорожки контакт плохой, в итоге предложил запитать от датчика топлива он нормально светит. Правильно ли это не знаю |
Ты имел ввиду запитывание лампы от светодиода подсветки указателя уровня топлива. В данном случае вполне корректное устранение дефекта, по схеме они имеют штатное параллельное соединение. Ну, а нарушение внешнего вида ни в какие ворота не лезет. Тем более, еще какой-то косяк привнес горе-мастер. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (13/02/2016, 17:20:11), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 13/02/2016, 17:11:43 Заголовок сообщения: |
Не сочиняй. |
