Добавлено: 13/02/2016, 18:08:39 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Stanislav_83 писал: |
gavrilov3 писал: |
Загнал к автоэлектрику разобрал панель снял приборку, проверил лампочки они все целые, говорит на плате где то дорожки контакт плохой, в итоге предложил запитать от датчика топлива он нормально светит. Правильно ли это не знаю |
Ты имел ввиду запитывание лампы от светодиода подсветки указателя уровня топлива. В данном случае вполне корректное устранение дефекта, по схеме они имеют штатное параллельное соединение. Ну, а нарушение внешнего вида ни в какие ворота не лезет. Тем более, еще какой-то косяк привнес горе-мастер. |
Да именно так он и сделал. Но внешний вид подпортил не знаю как днем смотрится но в сумерках и темноте не видно, светил телефоном в гараже и увидел. |
gavrilov3 |
Добавлено: 13/02/2016, 20:41:10 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Ты имел ввиду запитывание лампы от светодиода подсветки указателя уровня топлива. В данном случае вполне корректное устранение дефекта, по схеме они имеют штатное параллельное соединение. . |
Если установил перемычку по "+", то "сойдёт"..
А вот "по минусу" не всё так просто. Там управление из микрухи панели приходит. Причём отдельно на каждую лампочку и светодиод.
В мануале гасящее сопротивление на светодиод не показано.
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 13/02/2016, 22:35:47 Заголовок сообщения: |
Это не принципиальная, а блок-схема. Поэтому, в числе прочего, резюк не указан. Сравни со схемой на DI-7.  |
gavrilov3 |
Добавлено: 13/02/2016, 22:49:52 Заголовок сообщения: |
Точка подключения одна, хотя сопротивление опять не указано. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.02.2016
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
gavrilov3 |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/02/2016, 08:34:39 Заголовок сообщения: |
Так там только на Цефиро или любые? Ну я написал в ветке ему.. |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 14/02/2016, 10:46:20 Заголовок сообщения: |
Я могу старого образца продать +ваша пересылка.Есть нового образца. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 14/02/2016, 15:45:14 Заголовок сообщения: |
Загнал ему сегодня снова машину, сделал все, сейчас нормально, единственное приборку немного подпортил но днем сегодня смотрел т.к. фон черный особо и не видно. Ладно буду ездить так пока, весной наверно приборку прикуплю. Кстати как точно установить указатель топлива и спидометра стрелки? Тахометр он мне по компьютеру стрелку настроил, а вот указатель топлива однако немного врет, ну спидометр с ним по проще не должен врать сильно. |
gavrilov3 |
Добавлено: 14/02/2016, 17:03:41 Заголовок сообщения: |
Спидометр по GSM навигатору, смартфону с GSM и т.д.
Уровень топлива - заливай полный бак и выставляй. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/02/2016, 13:51:20 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Уровень топлива - заливай полный бак и выставляй. |
Нашел приборку, такая же но с 2009 года думаю с этим нормально они одинаковые. Но на той машине с которой приборка стрельнула подушка, не будет ли у меня показывать стрельнутый аирбэг? Блок управления аирбэг где то же в другом месте и думаю что только он передает инфу на приборку да? |
