d_vovandr |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 18.02.2016
Добавлено: 18/02/2016, 16:54:34 Заголовок сообщения: Кажется, подал КЗ на BCM от салонного плафона |
Всем привет. Беда... На передней правой обшивке, что между торпедой и потолком есть разъем переходной между BCM и плафонами освещения. На нем есть 12В, отключаемые через 15 минут после выключения зажигания. Решил использовать его для питания регистратора и подключил к конвертеру от регистратора, что из 12В в 5В делает. Лампочка на конвертере загорелась и через несколько секунд погасла, раздался легкий-легкий щелчок (по направления звука похоже, что из BCM). Теперь 12В на этом разъеме нет. Соотвественно, плафоны не работают. Проверил предохранитель 10А BCM слева от рулевой колонки, предохранитель перед АКБ 40А на BAT BCM. Они в норме. При этом все остальное электрооборудование работает.
Пожалуйста! Кто может подсказать, может проводка сама от разъема до BCM перегорела? Или в самом BCM есть предохранитель на плафоны? Неужели весь блок BCM.... |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 18/02/2016, 18:31:48 Заголовок сообщения: |
Ищи в блоке транзистор(ключ), который управляет подачей напряжения.
Меняй, радуйся. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 19/02/2016, 09:11:03 Заголовок сообщения: |
ВСМ выгореть не смог, в нем нет предохранителей..(если речь о блоке рядом с бардачком)
Коллега выше дал совет, воспользуйся ))) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
d_vovandr |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 19/02/2016, 10:21:26 Заголовок сообщения: |
А этот транзистор должен быть в самом блоке ВСМ? Его разбирать надо будет? Провод от плафона заходит в толстый жгут и этот жгут уже заходит в ВСМ |
gavrilov3 |
Добавлено: 19/02/2016, 13:40:26 Заголовок сообщения: |
Открываешь мануал, находишь пин на ВСМ к которому подключена подсветка, отслеживаешь дорожку на плате, находишь транзистор.
Естественно, ВСМ нужно вскрывать.
P.S. Судя по мануалу 73 пин.
d_vovandr |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 19/02/2016, 15:08:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Заменили у ОД предохранитель, только не сказали какой (10А в счете было). Все заработало |
gavrilov3 |
Добавлено: 19/02/2016, 15:17:39 Заголовок сообщения: |
Повезло.
В следующий раз будь внимательней/осторожней. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
d_vovandr |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 19/02/2016, 23:21:08 Заголовок сообщения: |
Да, спасибо. Следующего раза, надеюсь не будет. Не полезу больше) |
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 20/02/2016, 19:15:21 Заголовок сообщения: |
Можно на эти 12В повесить реле. А им уже коммутировать хоть 1 хоть 10 ампер. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
