Панель приборов
На страницу Пред.  1, 2, 3
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 15:27:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери, всё нормально будет.
Пробег свой можно оставить - микросхему перепаять.
Пол:МужcкойStanislav_83 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.02.2016
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 16:58:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
ОК. Спасибо..
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 19:03:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stanislav_83 писал:
Нашел приборку, такая же но с 2009 года думаю с этим нормально они одинаковые. Но на той машине с которой приборка стрельнула подушка, не будет ли у меня показывать стрельнутый аирбэг? Блок управления аирбэг где то же в другом месте и думаю что только он передает инфу на приборку да?
Контроллер SRS никому, в том числе приборке, инфу не передает. Потому что не включен в состав CAN. Всвязи с этим и интерфейс у этого блока свой -- К-линия на диагностическом разъеме. Блок подушек управляет лампочкой в комбинации приборов напрямую -- подачей питающего напряжения. Сама лампочка (точнее, светодиод) никакой сигнальной связи с контроллером приборки не имеет. Так что состояние лампочки зависит исключительно от контроллера SRS, приборка совершенно ни при чем.
Пол:Мужcкойking Неактивен
52 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 20:03:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stanislav_83 писал:
king писал:
Я могу старого образца продать +ваша пересылка.Есть нового образца.
У меня правый руль и нового образца вот такая http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=p502621880
так это и есть старого образца
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/02/2016, 08:46:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
king писал:
Stanislav_83 писал:
king писал:
Это не старого это рестайл после первого Енота, новый уже в кузове E12 .
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 14:53:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пришла приборка наконец- то снял свою, поставил рабочую все хорошо подсветка работает отличноSmile, только вот табло с пробегом некоторые цифры не полностью показывает смотрите на фото. Что это может быть? Думаю поставить табло со своей родной приборки оно снимается легко, будет ли работать? На фото кстати еще показываю как сделал электрик мне подсветку на родной приборке и оказывается он спи...дел мне что заменил светодиоды т.к. видно там пайка родная и нихрена он не менял..
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 15:20:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stanislav_83 писал:
...табло с пробегом некоторые цифры не полностью показывает смотрите на фото. Что это может быть?...
Проверьте, что есть надёжный контакт у всех ножек экрана с основной платой приборки.
Лучший вариант - вынуть экран из "кроватки", осмотреть на наличие окислов и загибов контактов,
а потом, устранив недостатки, воткнуть надёжно обратно. Должно помочь.
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 16:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Stanislav_83 писал:
Понятно спасибо, попробую.. Вот интересно пробег как можно вернуть, у меня был 112600, или проще съездить в сервис..
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 18:15:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
А какую именно микросхему? Ее просто нужно перепаять и все, я так понимаю показание хранится в памяти этой микрухи?
Пол:МужcкойRUSER Неактивен
53 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 18:18:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найти приборку с нужным пробегом. Выпаять и считать программатором дамп с донора. Выпаять и залить данные в твою флэшку, впаять на место. Very Happy
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=18954
Или подредактировать имеющийся дамп...
LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA Smile
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 18:47:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSER писал:
Как все замутно, а если с родной приборки просто перепаять эту микросхему?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/03/2016, 04:37:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, впаиваешь свою микруху, радуешься.
Отдай нормальным мастерам, иначе опять "всё с начала"....
Страница 3 из 3
