Кажется, подал КЗ на BCM от салонного плафона
d_vovandr Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 18.02.2016
СообщениеДобавлено: 18/02/2016, 16:54:34   Заголовок сообщения: Кажется, подал КЗ на BCM от салонного плафона Ответить с цитатой
Всем привет. Беда... На передней правой обшивке, что между торпедой и потолком есть разъем переходной между BCM и плафонами освещения. На нем есть 12В, отключаемые через 15 минут после выключения зажигания. Решил использовать его для питания регистратора и подключил к конвертеру от регистратора, что из 12В в 5В делает. Лампочка на конвертере загорелась и через несколько секунд погасла, раздался легкий-легкий щелчок (по направления звука похоже, что из BCM). Теперь 12В на этом разъеме нет. Соотвественно, плафоны не работают. Проверил предохранитель 10А BCM слева от рулевой колонки, предохранитель перед АКБ 40А на BAT BCM. Они в норме. При этом все остальное электрооборудование работает.
Пожалуйста! Кто может подсказать, может проводка сама от разъема до BCM перегорела? Или в самом BCM есть предохранитель на плафоны? Неужели весь блок BCM....
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 18/02/2016, 18:31:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи в блоке транзистор(ключ), который управляет подачей напряжения.
Меняй, радуйся.
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 09:11:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСМ выгореть не смог, в нем нет предохранителей..(если речь о блоке рядом с бардачком)
Коллега выше дал совет, воспользуйся )))
d_vovandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 10:21:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот транзистор должен быть в самом блоке ВСМ? Его разбирать надо будет? Провод от плафона заходит в толстый жгут и этот жгут уже заходит в ВСМ
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 13:40:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываешь мануал, находишь пин на ВСМ к которому подключена подсветка, отслеживаешь дорожку на плате, находишь транзистор.
Естественно, ВСМ нужно вскрывать.
P.S. Судя по мануалу 73 пин.
d_vovandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 15:08:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Заменили у ОД предохранитель, только не сказали какой (10А в счете было). Все заработало
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 15:17:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло.
В следующий раз будь внимательней/осторожней.
d_vovandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 19/02/2016, 23:21:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо. Следующего раза, надеюсь не будет. Не полезу больше)
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2016, 19:15:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно на эти 12В повесить реле. А им уже коммутировать хоть 1 хоть 10 ампер.
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
