Своими руками: Смазка вентилятора печки
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/01/2015, 06:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти ремонты/смазки напоминают мне печку от ВАЗа.
Там аналогично, разбирать/смазывать каждые год-два.
Видимо, качество э/двигателей, да и блоков управления на Enote "ниже плинтуса"....
IC Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2015, 01:01:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Не соглашусь. У меня до сгорания резистора прошло больше 8 лет - это совсем не ВАЗ. А вот дальше, если старый мотор чистить и смазывать - то да, на пару лет. Ставьте новый и все будет работать без проблем.
AT Luxury, черный
Пол:МужcкойMaff Неактивен
41 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.08.2010
СообщениеДобавлено: 10/02/2015, 21:26:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазывал я свой мотор печки 2 раза помогает не надолго. Могут ли свистеть щетки? кто знает
41 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/02/2015, 20:16:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: 11/02/2015, 23:17:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не могут. Свистят подшипники. Верхний не так-то просто смазать, нужен шприц с изогнутой трубочкой.
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
54 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 27/04/2015, 22:30:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поленился прочесть всю тему
Ребята (те кто смазывал), так а что вы там смазывали? Точнее куда масло наносили? Тупо капали масло на торец движка? На выступающую ось ротора?
Моё мнение, бестолковое занятие.
Оно практически сразу просачивается.
К тому же на скорости 3-4 движок так нагревается, что от оси можно получить реальный ожог. Думаю от масла там и следа не останется, если не сразу то через несколько часов точно. Если уж и смазывать то как минимум циатимом, но чтобы нормально смазать нужна разборка, а это исключено.
Если предположить, что на заводе подшипник чем-то и смазан, то после самостоятельной смазки моторной синтетикой, вы просто вымоете там всё, а это только ускорит процесс умирания мотора.
Или вы от остальных что-то скрываете??
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/09/2015, 00:28:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро холода! Crying or Very sad
Не поленитесь и проведите профилактику моторчику, очистите от пыли и капните пару капелек смазочки...
з.ы. если кому будет нужна крыльчатка мотора отопителя, обращайтесь...
Kostya_N Неактивен
С нами с: 09.02.2007
СообщениеДобавлено: 07/10/2015, 09:39:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего личного опыта вынес, что основная проблема плохой работы вентилятора - не подшипник, а загрязненность щеток. Чистил несколько раз. Последовательность простая - снимаю защелки 2-х пружинок, зажимающих щетки с двух сторон, достаю пружинки и аккуратно обе щетки (используя деревянные зубочистки и пинцет). К щетке прикреплен медный провод, с ним нужно быть аккуратнее. Чищу поверхности спиртовыми салфетками и ватными палочками обмакнутыми в этиловый спирт. Грязи выходит много, чищу, пока на вате не перестанут появляться загрязнения. Ставлю на место щетки, прижимаю пружинки защелками и еще немного чищу, прокручивая руками двигатель. Капаю на подшипник скольжения каплю масла и иду ставить моторр на место.
Фольклорный элемент
Пол:МужcкойAlexGinda Неактивен
Рыбы  Гость
С нами с: 16.11.2015
СообщениеДобавлено: 16/11/2015, 11:41:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Столкнулся совсем с другой проблемой печки...дня 2 назад появились странные постукивания, месяца 4 назад все чистил и смазывал, вчера с утра та же картина и в обед как завел машину мотор вовсе не работает... все предохранители целые... мотор достал, подключил отдельно...все работает... прошлый раз в блоке где стоит торпеда нашел лист сухой уже даже желтый, начал проверять может что попало, и в руке оказалась заслонка внешнего воздуха, она просто отошла со своего места... из блока достать не удается размеры больше чем диаметр торпеда, а вот в этом блоке она свободно может болтаться и нет ни клипс ни защелок которые бы фиксировали ее на своем месте. Вроде все на место поставил и все работает (довольный пошел домой) утром картина повторилась... причем на лопостях вентилятора и на крышке этой заслонки заметные сколы и стертости. Вентилятор так же туго работал а потом и вовсе встал...
Кто с этим сталкивался и как решил проблему?
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 17/11/2015, 23:12:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил уже 3-й раз - заменой моторчика печки, все остальные пляски с бубном на месяц...
bstarikov Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 07/12/2015, 13:08:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Wolf1999"][quote]Кто с этим сталкивался и как решил проблему?[/quote] Решил уже 3-й раз - заменой моторчика печки, все остальные пляски с бубном на месяц...[/quote]
В моем случае вопрос окончательно решился так. Видео отчет "От Бориса".
http://www.youtube.com/watch?v=WMwYQTnGJDc
РАБОТАЕТ.
Пол:Мужcкойasagafon Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 12.08.2011
СообщениеДобавлено: 23/02/2016, 11:44:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тему, но есть маленькое замечание. Аккуратнее с фиксатором на вентиляторе (расположение на два часа). Умудрился его сломать, когда вставлял обратно. Случайно нажал и он остался в руках. Он также не дает выдвинуть вентилятор. Посмотрим, сколько у меня продержиться вентилятор без него.
Пол:МужcкойProcyon insularis Неактивен
43 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2016, 12:18:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спидометре 167 кило километров, моторчик печки остановился.
Пора пришла провести замену щеток.
В общем то что хотел добавить по существу к вводной части.
1. Как правильно вытаскивать моторчик можно посмотреть на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=GUUBKWX2ApM
И спасибо Остапу Бендеру за это видео, все очень быстро и легко получилось.
2. Щетки можно сделать самому я купил в авто магазине медно-графитовые щетки стартера от ГАЗ-2410,53,ЗИЛ,М-412. Обработал напильником под нужный размер. (Кому лень делать у меня есть 3 комплекта, можно забрать на юге Москвы за 150 р/комплект - пишите в личку)
Подшипники смазывать не стал.
Собрал все на место, заодно сделал освещение в бардачке раз уж снял его.
Слова благодарности форуму.
[/img]
Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской
Пол:Мужcкойscamp Неактивен
40 Козерог  Гость
С нами с: 11.05.2012
СообщениеДобавлено: 04/12/2016, 14:57:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Тоже перестала работать печка. Снял моторчик, смазал, поставил назад и сломал клемму питания мотора печки. Подскажете, пожалуйста, где можно её купить? Может номер кто подскажет
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
54 Козерог  АйБолИт
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 04/01/2017, 10:33:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очередной, уже третий раз пришлось снимать для смазывания вентилятор.И тут подкрался пушной зверёк - при установке как-то неудачно вдавил механизм и краешек вентилятора лопнул в 3 местах на 0, 6, и 8 часов. В таком состоянии работает печка нормально только на 1 скорости, на второй после прогрева слегка потрескивает, на 3 и 4 скоростях дикий треск с возможностью полного разрушения. По прогнозу грозились морозы придти в Питер, поэтому принял решение попытаться это дело починить ( 6-7 тыс за новый вентилятор очень жалко). Делал так: каждую трещинку залил моментальным клеем, на две соседние лопасти у трещины намотал прочную, но тонкую нитку у самого края, всю окружность вентилятора обмотал этой же нитью в 8 - 10 слоев с натягом. Залил нитки этим же клеем для фиксации. Ночь вентилятор пролежал дома в тепле. Утром поставил более аккуратно (опыт уже большой), и всё работает в лучшем виде.
Взята именно нитка, чтобы избежать расбалансировки вентилятора.
Страница 10 из 12
