Свистит ли ремень генератора? |
1,4 без кондиционера |
0% |
[ 9 ] |
1,4 с кондиционером |
10% |
[ 93 ] |
1,6 |
70% |
[ 656 ] |
Вообще ничего не свистит |
18% |
[ 169 ] |
Всего голосов : 927 |
Первое сообщение темы |
Прочитай тут!!!
Автор | Сообщение |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 17/07/2014, 15:35:34 Заголовок сообщения: |
Кронус писал: |
а если таки до ТО взять и уточнить этот момент про ремень в НМР???
как говорится за спрос денег не берут, а дилер всякое может Вам говорить чтоб за свой счет не делать, а так вот свежий ответ из НМР на руках у Вас. |
В том то и дело..что ТО-2.., я уже сделал...НО НЕ у дилера..(у меня годовое ТО пришло). Так что к дилеру на ТО я не поеду.. .
Просто они ремень то посмотрели..говорят нормуль.., даже подтягивать не надо.. Меня интересует..посвистывание ремня..причем только с утра..и как это убрать.. Многие чистили его ..чуть ли не спиртом..кто то брызгал спреем для ремней..и вроде все после этого хорошо..а у кого то засвистел ремень через некоторое время..мнения РАЗНЫЕ...  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Фокс2013 |
44 Новичок |
С нами с: 31.07.2013
Добавлено: 30/12/2014, 13:47:17 Заголовок сообщения: |
Проблема такая. Свистел ремень генератора. Поставил новый. Через 2 дня опять появился свист. Особенно когда завел и когда обороты добавляешь при начале движения. Енот 1,6 Текна АТ. Думаю может не натянули при замене, но там же стоит натяжной ролик. Уж думаю может ролик полетел. В чем может быть проблема? |
gavrilov3 |
Добавлено: 31/12/2014, 04:03:49 Заголовок сообщения: |
Для начала, подтянуть ремень.
Обычное явление - требуется повторная подтяжка. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Фокс2013 |
44 Новичок |
Добавлено: 31/12/2014, 06:13:21 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
Обычное явление - требуется повторная подтяжка. |
Т.е. ролик гарантии натяжения не дает |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 31/12/2014, 20:58:20 Заголовок сообщения: |
добрый день.
ремень должен при натяжке поворачиваться на 45 градусов.
если этого нет - то перетянули попросту.
надо ослаблять, а не тянуть.
обратно на сервис, там где ставили.
ролики проверяются при постановке нового ремня.
с уважением юрий.
если есть гараж то можно и самому подтянуть или ослабить .
правое колесо скинуть и там всё доступно.  |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 31/12/2014, 20:59:25 Заголовок сообщения: |
Не дает. У енота нет автонатяжителя. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
jheka |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 06.09.2010
Добавлено: 28/01/2015, 15:55:13 Заголовок сообщения: |
Какой ролик идет на 1.6
и чем различия этих двух роликов
11927-BC20A
11927-1HC0A |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 22/01/2016, 08:39:50 Заголовок сообщения: |
В прошлом году при очередном плановом ТО была рекомендована замена ремня привода генератора. Приобрёл на Экзисте ремень Gates 4PK1070 за 445 р. После его установки стал замечать, посвистывание ремня на холодном двигателе. Съездил на "подтяжку", но посвистывание "на холодную" осталось. Зимой ремень вообще стал неприлично свистеть. С ниссановскими ремнями такого никогда не было. В итоге заменил ремень на оригинальный. Теперь никакого свиста. Поэтому ремни Gates для Ноута не рекомендую. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Daynoven |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 14.03.2011
Добавлено: 24/02/2016, 22:18:21 Заголовок сообщения: |
Привет всем! У меня 1.4 142000 км пробега после замены ремня на Gates появился свист , особенно когда ехал задним ходом, позже заметил , что при повышении нагрузки на генератор свист стабильно появлялся, оказалось , что стерлись щетки генератора, а ремень тухлый растрескался меж ручейков...после замены щеток и одного подшипника с ремнем...был куплен Dayco . Все пришло в норму ...ни свиста не писка!!!)))) Цена вопроса 1500р снять поставить генер, 1650 замена щеток +работа, 350р ремень. Да ролик натяжителя как новый крутится заменять не пришлось. |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 25/02/2016, 12:36:17 Заголовок сообщения: |
Daynoven писал: |
Здесь осталась неясна главная причина свиста. Может быть и ремень, и генератор. Я менял ремень у ОД. Проверку генератора не предлагали. Может быть, они проверяли генератор при замене ремня и никакого криминала не усмотрели. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
note.kz |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.02.2017
Добавлено: 14/02/2017, 14:28:21 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, код ремня на Ниссан Ноут 2008 года, объем 1.6 с кондиционером там по моему 1 ремень генератора, на заказываемом сайте не смог выбрать так как при выборе выходит № 11720ED00B, обратился менеджеру сайта, он пишет 11720BC21A (NISSAN 11720BC21A ремень пазовый генератора длина, мм 1045).
Подскажите Енотоводы какой номер по каталогу на нашем Еноте? для заказа.[i[/img] _________________ Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом. |
Добавлено: 14/02/2017, 18:05:36 Заголовок сообщения: |
11720ED000 или
11720-BC20A _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 15/02/2017, 23:44:32 Заголовок сообщения: |
Помнится ремень должен быть с буковкой С в конце номера...
Вот как-то так: 11720-ED00С ...
Или со времён флешмоба по замене свистящих ремней что-то изменилось?
А для еНОТ'а 1.6 с климат-контролем 2011 года какой ремень должен быть? _________________ Спасибо,
Vladimir
Shojgu |
С нами с: 30.03.2017
Добавлено: 30/03/2017, 14:38:37 Заголовок сообщения: |
Пришло время менять ремни (затянул 120 т\км ) , решился на оригинал ! пришли в магазин , к ремню генератора вопросов нет, на ремне есть дата выпуска ! а вот ремень поликлиновый 11920BX00A не понятно когда изготовлен может кто что подскажет , как то по штрихкоду можно разобраться ? слышал что ремню если больше трех лет брать не стоит ? спс
[/img] |
Nik737 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 21.07.2016
Добавлено: 02/04/2017, 15:03:18 Заголовок сообщения: |
Daynoven писал: |
подробнее можно с парт номерами щеток генератора, цена что-то низкая, интересует что ставили и как себя в эксплуатации ведут! |
