zelenyi_74 |
С нами с: 27.06.2012
Добавлено: 01/03/2016, 16:24:41 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер! Подскажите можно ли поставить пружины от 1,4 на 1,6. Подойдут или нет? Дело в том что сломалась пружина(передняя левая), новую обещают только после праздников, а это целая неделя . На разборе есть 1000р всего, но от 1,4. Может знает кто, одинаковые пружины или отличаются? |
Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 01/03/2016, 17:02:48 Заголовок сообщения: |
отличаются, здесь найдёте коды и фотки:
https://www.drive2.ru/l/9027353/
с 1.4 на Енота 1.6 нежелательно, т.к. развесовка разная, особенно если у вас автомат а не ручка.
Но если кататься осторожно и без ям в течении недели пока нужная не приедет, то думаю можно.
Но я уже не стал париться и стоял бы ждал!!!! _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Pako |
07' Nissan Note |
С нами с: 18.09.2015
Добавлено: 29/04/2016, 16:12:25 Заголовок сообщения: |
Всем привет, вот и у меня лопнула пружина(пробег 70к).
И вот вопрос. До этого не заказывал в экзисте, вот решил заказать так как ценник через сервис, кусается.
Зарегестрировался в экзисте, ввел ВИН (мой енот успешно определился), зашел в раздел с "пружина ходовой части". И правильно ли я понял что все пружины, что мне там показаны, уже отсортированы под мою машину?
И может кто знает в чем разница между
Lesjofors 40 620 52
Lesjofors 40 620 76
Какие из них мне взять?, если что енот вот такой (NOTE 1.6 comfort МКП
2006г, (hr16de))
Заранее благодарен за помощь и внимание. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 29/04/2016, 17:23:40 Заголовок сообщения: |
Наверное правильно, если вбили правильный код под оригинал. Под него высыпется список аналогов.
Но что бы качественней заполучить пружину, я бы вбил этот код: RH3311
Каябы на ниссан поставляются для установки прямо на заводе. А по отдельности- то же самое, только переупакованное в ниссановскую коробку.
Так что будет это оригинал ниссановский или каяба, одна феня в итоге. Это как если бы вы вместо оригинальных тормозных дисков поставили бы TRW или вам официалы отдадут коробочку от свечей зажигания, а там код свечек NGK будет указан. Прямая дорога к самостоятельному заказу в следующий раз например.
Любой автоконцерн имеет с сотни две субподрядчиков, благодаря которым можно хорошо сэкономить, купив абсолютно тоже самое, но без лэйбы "ниссан" в любом другом месте. Хоть у дяди Васи. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 29/04/2016, 17:29:07 Заголовок сообщения: |
Код лесджофорса ... 76 не знаю. Под этим кодом бьетмя оригинал 54...1В и Киллен 19...88. К чему они - Х.З.
Погугли и найдешь.
Внимательней с кодами, т.к. Между движками 1.4 и 1.6 есть разница!
Коды для передней пружины (двигатель 1,6!) :
Оригинал 54010-9U01A,
Kayaba RH3311 (RH3310 — для движка 1,4),
Bilstein 36…80,
CS Germany 14…01,
Fenox SP…30,
Jakoparts J4…13,
Kilen 19164,
Lesjofors 4062052 (4062051 — для движка 1,4),
Sachs 90…93,
Suplex 22169. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Pako |
07' Nissan Note |
Добавлено: 29/04/2016, 17:50:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое вам!!
Буду заказывать Lesjofors 40 620 52 .
А кто знает, заказ опорных подшипников обязателен, или старые пойдут? |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 29/04/2016, 21:15:59 Заголовок сообщения: |
Вскрытие покажет.
Если пружина уперлась отломанным концом в опорник, то скорее всего подшипник повело. С подушкой вряд-ли что-то случится, но на подьемнике вам обязательно нужно побывать. И старайтесь максимальные выврпрты рулем не делать: если острый конец пружины залез под подушку миновав подшипник, то тогда повредить нижнюю часть подушки можно элементарно. Если виток уперся в стакан, тонебольшую бороздку в металле также можно сделать... _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Bitter |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.05.2016
Добавлено: 13/05/2016, 20:18:55 Заголовок сообщения: |
Нужен совет. Поменял передние пружины, после того как лопнул верхний виток справа. Машина поднялась сантиметров на 5,в общем заметно. Но как только поехал, возникло ощущение что колеса овальные, или "восьмерка" на колесе. Грешил сначала на зимнюю резину, но поменял не только резину, но и диски, сделал развал, а проблема не исчезла.
Заменил ступичные подшипники, так уж совпало. Увы, не помогло
Похоже что это вибрация откуда-то, причем на скорости 50-60 она исчезает. Иногда ощущается сильнее, иногда меньше. Сильнее всего ощущается когда трогаешься с места. |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 14/05/2016, 15:05:59 Заголовок сообщения: |
Bitter писал(а): |
Проверьте, нет ли радиальных грыж, такой эффект они дают. |
Bitter |
Добавлено: 15/05/2016, 17:15:35 Заголовок сообщения: |
Можно конечно попробовать. Но у меня началось это еще на зимней резине. Сейчас стоит летняя практически новая и другие диски.
Грешу на внутренние шрусы. Возможно после замены пружин изменился угол наклона оси, и появился люфт. Но не знаю как проверить эту догадку. |
Ruslan |
С нами с: 07.11.2016
Добавлено: 26/12/2016, 20:43:36 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
Лопнула пружина, стою перед делемой покупать каябу или нет. Скажите, есть опыт использования каябы. Мастер который производит ремонт сомневается, говорит не оригинал долго не прослужит! |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 26/12/2016, 21:04:55 Заголовок сообщения: |
Мастеру такому я не доверился бы раз он не знает - значит нет опыта
Если знает, то зачем говорить только об оригинале, он же не в доле с менеджером, который в его же сто работает. Тогда речь о банальном незнании "предмета". _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 27/12/2016, 00:23:57 Заголовок сообщения: |
Про чешский завод - нужна сравнивать, кто откуда брал... _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
