gavrilov3 |
Добавлено: 26/03/2015, 09:04:41 Заголовок сообщения: |
kirauld писала: |
janv1 писал: |
Fearmaker писал: |
сама работа стоила 200 баксов, а с запчастями вместе где-то около 700 (менял кольца, колпачки, цепь, натяжитель, прокладку ГБЦ, две резиновых мелочевых прокладки) |
На рубли получается около 22т.р. (доллар приблизительно равен 32р)
Мне выдвигали цену примерно в 30т.р.
з.ы. Счас старый движок дома лежит. Может на\в Украину для капремонта отправить? |
Можно вопрос по отдельной стоимости комплекта колец на 4 поршня именно, у меня в сервисах голову ломают заказывать один комплект и это на все 4 или 4 комплекта |
Комплект на весь двигатель. Не бывает на один поршень.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=be73f1e5-70bc-4d7e-b249-530bf3c878e2&FigId=120&IllId=C1A00007&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%204%20%D0%B8%D0%B7%204
P.S.не ходи в такой сервис _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 04/07/2015, 21:57:55 Заголовок сообщения: |
А кто-нибудь сам двигатель снимал?
Скинул все лишнее, коробка с валами-на месте, от движка отсоединил. Дальше куда его, вверх или вниз? _________________
marat1959 |
66 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 19.03.2013
Добавлено: 27/12/2015, 10:55:47 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Скинул все лишнее, коробка с валами-на месте, от движка отсоединил. Дальше куда его, вверх или вниз? |
redek |
Добавлено: 27/12/2015, 19:31:27 Заголовок сообщения: |
И? Поздновато Вы, батенька. Все уже снято и поставлено. Аж 2 раза
P.S. Если кто надумает убирать масложор, обязательно вместе с колпачками кольца меняйте. Чтоб два раза не снимать  _________________
marcis |
13' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.04.2014
Добавлено: 03/03/2016, 02:58:35 Заголовок сообщения: |
А обязательно менять масло раз в год, если за год наездил 2 - 3 тыс. км? Можно ли в таком случае отсрочить замену? (гарантию в расчет брать не будем) |
redek |
Добавлено: 04/03/2016, 09:08:44 Заголовок сообщения: |
В теории, масло за год теряет свои моюще-смазывающие свойства. На практике отсрочить можно, конечно _________________
Olp8 |
Nissan Note 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 11.01.2013
Добавлено: 04/03/2016, 12:02:21 Заголовок сообщения: |
В канистре масло без потери свойств хранится до 5-ти лет.  |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 04/03/2016, 13:30:29 Заголовок сообщения: |
Olp8 писал: |
в плотно закрытой без контакта с воздухом.
после вскрытия - до года. |
Olp8 |
Добавлено: 06/03/2016, 16:51:59 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
А можно фото канистры с текстом где это написано, или ссылку на сайт конкретного производителя масла с данной рекомендацией(можно на английском или другом языке, благо есть гугл транслейт). |
marcis |
Добавлено: 28/03/2016, 02:53:32 Заголовок сообщения: |
На ТО-2 поменяли масло. В гараже на следующий день проверил - хороших 1,5 см выше максимума.
Мне кажется это не здорово. На ВАЗах при повышенном уровне масла бывало забрызгивало свечи.
Требовать, чтобы отлили излишек? |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 28/03/2016, 11:33:55 Заголовок сообщения: |
Olp8 писал: |
Denver писал: |
Можно немножко воспользоваться тем же гуглом и задать вопрос: "сколько может храниться масло в вскрытой канистре".
либо почитать тематический форум Oil-club
И порассуждать на тему "Почему производитель рекомендует менять масло не реже одного раза в год независимо от пробега?"
З.Ы. В дополнение..........
Последний раз редактировалось: Denver (28/03/2016, 12:41:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
redek |
Добавлено: 28/03/2016, 11:42:23 Заголовок сообщения: |
marcis писал: |
Да. Если потекут сальники коленвала, замена обойдется не дешево. _________________
