замена антифриза двигатель 1.4
Пол:МужcкойBums Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.11.2010
СообщениеДобавлено: 09/03/2016, 13:13:29   Заголовок сообщения: замена антифриза двигатель 1.4 Ответить с цитатой
Хочу поменять своими силами антифриз, двигатель 1.4. Кто сталкивался-на радиаторе и блоке двигателя есть сливные пробки или надо все же ехать на вакуумную замену? (жаба душит, запросили 2 т. р. за замену масла и антифриза) Sad Перелопатил весь форум, поиск ничего не дал, нашел только, что на 1.6 сливная пробка на блоке есть, с радиатора сливали посредством отсоединения нижнего шланга радиатора (что, как мне кажется, не очень хорошо-шланги не новые, как бы потом не потекло)
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/03/2016, 15:41:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,4 слив только снятием нижнего патрубка радиатора. Вакуумная замена антифриза, что-то новенькое, впервые слышу.
Ничего потом не потечет, это не Жигули.
СообщениеДобавлено: 09/03/2016, 17:17:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если через нижний патрубок-не сольётся жидкость из блока цилиндров. Пробка сливная должна быть...
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/03/2016, 18:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bums писал:
Тем не менее, ее нет.
