Проблема с автоматическим открытием/закрытием 5-й двери
Пол:Мужcкойbizzzon Неактивен
Nissan Note 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 09.03.2016
СообщениеДобавлено: 09/03/2016, 08:27:42   Заголовок сообщения: Проблема с автоматическим открытием/закрытием 5-й двери Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Проблема сегодня вылезла. При открытии водительской двери,автоматически приоткрывается багажник, при закрытии пытается обратно закрыться но не выходит. Подскажите в чем проблема может быть? Как вообще эту чудо функцию отключить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10/03/2016, 08:09:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не сталкивался с этим?(
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 10/03/2016, 10:41:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой то странный алгоритм(((( первый раз слышу, может у правых рулей такая задумка?
СообщениеДобавлено: 10/03/2016, 11:59:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню. При открытии любой двери багажник приоткрывается, при закрытии двери опять приоткрывается. Сегодня утром проблема исчезла, в обед опять проявилась....
Пол:МужcкойBVM Неактивен
49 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 10/03/2016, 13:26:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, думаю гофру 5 двери надо смотреть. Возможно пробивает провода.
К примеру - дверь любую открываешь, салонный свет включается, это тот же сигнал с концевика багажника, и допустим этот сигнал приходит на перетертый провод кнопки, как будто кнопку нажали, багажник открылся...
Чтото такое может быть.
Водолей  Бывалый
С нами с: 08.09.2010
СообщениеДобавлено: 11/03/2016, 06:13:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него японка, там нет проблем с перетёртыми проводами.
49 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/03/2016, 06:30:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все же истина где то там...
СообщениеДобавлено: 11/03/2016, 08:57:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Так тогда куда копать?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 11/03/2016, 13:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать, добираться до замка и смотреть.
Возможно дефект, а возможно, что японец какие-то "допы" установил.
СообщениеДобавлено: 14/03/2016, 09:35:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Разобрал, ничего инородного нет...перетертостей тоже нет...
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 14/03/2016, 11:37:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Что-то" его открывает.
Сигналка, глюки/замыкание электропроводки и т.д.
Мануал в руки и разбираться.
49 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 14/03/2016, 11:51:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом замке клемма сухая? В замке может ещё посмотреть.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 09:53:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая песня была при нажатии на педаль тормоза. Evil or Very Mad
Перерыл всю машину!.. Оказалось - отгнил провод на подогреве пассажирского сиденья и упал на кузов... Как эти 2 события взаимосвязаны, объяснять долго, но суть такова.
Ищите, что у Вас на массу "шлепнулось". Я бы начал с передних стоек, по которым куча колодок разбросана.
СообщениеДобавлено: 28/04/2016, 05:56:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснил. Может кому пригодится. В фишке соединения проводки под порогом водителя была влага, продули, проблема ушла.
