А зачем нужно отверстие-ниша правее кнопок регулировки зерка
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Пол:МужcкойБалтиец Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 13.03.2016
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 10:26:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuraNN писал:
А зачем, если и так и сигнализация есть, и светодиод врезан, и моргает когда надо предупредить?
Вот от предыдущей хозяйки такая клавиша в панели стоит. Что это и с чем едят?
[/img]
Пол:МужcкойGluker Неактивен
47 Лев  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 19.01.2016
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 11:31:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кнопка штатной сигнализации. Smile
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 13:40:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько форум и инструкцию не сморел - ничего о ней не нашел. Но не один раз прочитал, что сигналку на ноут не ставят штатно. Только в салоне как доп. Где про неё почитать можно? Что может? Когда ставлю на охрану машину диод в кружке моргает красным. По колесу стучал - молчит. Значит на удар не реагирует. Что за сигналка? Чип есть. На панели символ NUTS моргает.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 14:06:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего установлена COBRA 4800/4900 CAN - как дополнение к штатной противоугонной системе - с сиреной. Датчик удара можно подключить дополнительно - в стандартный комплект не входит (по колёсам сейчас можно не стучать). В салоне должны быть установлены датчики объёма (срабатывают при разбивании стёкол).
Плохо искал в форуме - лично я пару раз отписывался по этому вопросу в разных темах.
В личную почту свой e-mail отправь - скину инструкции.
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (17/03/2016, 14:10:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 14:07:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балтиец писал:
Это индикатор сиги. Молчит, потому что датчик удара загрублен или не подключен, или сига в режиме валет, или сирена неисправна или ее проводка или предохранитель. Частота миганий от удара увеличивается? При открытии двери орет?
47 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 14:42:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балтиец писал:
Насчет штатной погорячился. Сорри. Embarassed
С помощью этой кнопки отключал сигнализацию, когда не смог снять кнопкой на ключе.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/03/2016, 14:45:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir - спасибо, написал в л/с.
shnurberg - понял куда рыть, позже отпишусь по результату. Машину взял недели нет.
nix13 Неактивен
07' Nissan Note
С нами с: 07.03.2021
СообщениеДобавлено: 10/01/2022, 10:22:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы там вы не собирались класть и хранить... умоляю помнить следующее.
Что бы ни имелось у вас в салоне, всё это должно лежать так, что при резком торможении не должно прилететь ни в голову водителя, ни ему под ноги!!
Потому что это одна из известных типовых причин аварий с тяжкими последствиями - это когда под педаль тормоза машины прилетает либо бутылка с водой, либо гаечный ключ, либо огнетушитель. А прилететь он может и от внешнего удара.
Ощущения не передать словами, когда надавить на тормоз не получается, - полный памперс.
Страница 12 из 12
