меняем типоразмер шин/дисков
Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
СообщениеДобавлено: 29/03/2016, 19:40:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бухтелко писал:
езжу на 185/70R14. Места до подкрылка не так много осталось. Иногда, при переезде глубоких ям и высоких шишек даже шоркает по подкрылку.
Наверное, пружины в хлам.
195/65/15 у многих не цепляет или цепляет чуть-чуть. А у 185/70/14 радиус аж на 9,5 мм меньше. Даже с учетом того, что у Янота подвеска помягче, не должно цеплять.
Пол:Мужcкойgeres854 Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 03.06.2016
СообщениеДобавлено: 03/06/2016, 17:40:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят Goodride SW601 195/60 R15 infoshina.com.ua/zimnie-shinyi-goodride-sw601-19560-r15-88h ничего не трет даже когда загружен
Пол:Мужcкойjohicad Неактивен
Водолей Забанен Забанен
С нами с: 28.08.2016
СообщениеДобавлено: 28/08/2016, 18:55:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Бухтелко писал:
По идее 185/70/15 не должны цеплять как бы, но если реально стойки или пружины в хламе, то легко может притирать и цеплять, зимой снег так же может давать неприятные звуки. У меня зима CORDIANT SNOW CROSS PW-2 185/65 R15 92T которая бралась в http://www.mvo.ru/shini/185-65-R15 и по опыту прошлого года там и 75й профиль можно попробовать влупить, хахах. Проверьте состояние своей подвески, особенно если не обслуживали ее долго, скорее всего проблема в одном или нескольких ее элементах.
Пол:Мужcкойgelo1 Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 04.09.2018
СообщениеДобавлено: 23/10/2018, 10:38:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Я не специалист по ЕТ и тд.... хочу приобрести красоту для авто, нашел диски в продаже за приятную цену
Разболтовка PCD4x100.
7Jх16H2 ЕТ37
Нормальный размер для нашей машины? не будет грязью заляпывать, камнями крылья бить и тд...
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 23/10/2018, 18:43:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gelo1 писал:
7Jх16H2 ЕТ37
Не стандартный размер для Енота будет торчать наружу на сантиметр и накидывать на бочину грязь с дороги, кроме того - нет информации по диаметру ступичного отверстия (должно быть не меньше 60). Будут цеплять или нет - зависит от резины.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/10/2018, 15:35:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
gelo1 писал:
7Jх16H2 ЕТ37
Понял. Спасибо
Пол:Мужcкойmoris.aj Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 10.02.2023
СообщениеДобавлено: 17/03/2023, 06:40:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья,подскажите пожалуйста взял диски на 15/ 6 дюймов ,вылет 38,резину хочу ставить 185 /65 R15, Нормально будет?
Пол:МужcкойБратец Лис Неактивен
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 20/03/2023, 10:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально
Тюним потихоньку...
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/03/2023, 19:28:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братец Лис писал:
Нормально
Сегодня поставил,действительно все нормальноWink
Страница 24 из 24
