Ozzy |
Забанен |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 09/07/2013, 13:23:33 Заголовок сообщения: Вежливая подсветка околопорожного пространства (+коврики) |
Подсветка ног/ковриков автоматом получилась после подсветки околопорожного пространства, поэтому данный "побочный эффект" отнесу к приятным дополнениям, где основной идеей всё-же являлась идея подсветки околопорожного пространства.
Подсвечивать коврики специально и отдельно не имеет смысла, т.к. шнурки с педалями искать в темноте или разглядывать пыль в ковриках нет никакого желания и потребности . Достаточно небольшого мягкого и не высокого освещения как на мой взгляд. Но о вкусах не спорят, поэтому двигаеися дальше.
Уже катаюсь 2 с лишним годков с подсветкой. Удобняче!
Для чего это нужно спросите вы? ответ наверняка очевиден и каждый знает: что бы при выходе из авто не умудриться ступить в грязь, мусор, лужу, продукты жизнедеятельности четвероногих друзей и т.п. Особенно актуально при парковках в незнакомых местах, вне дорог, асфальта и т.п.
Позвольте тоже поделиться как можно быстро и легко сделать:
вежливую подсветку дверей на Nissan Note.
Двери решил делать передние, хотя после реализации, с галёрки начали поступать жалобы и пришлось в итоге сделать и на задние двери через 3-4 месяца.
Итак, сама идея состоит в том, что бы на передние двери вывести свет (светодиоды), запараллеленный на разъём, с которого салонная вежливая подсветка питается. Проводка от них идёт через крышу и переднюю правую переднюю стойку.
Но перед этим необходимо определится с монтажом и каким образом и где тянуть с боковин на двери сам провод.
Много слышал о боязни повредить гофру (защита штатной проводки выходящих с каркаса на двери), небольшом её диаметре и возможной порезке внутренних проводов (при де- и -монтаже). Не верьте, на Нотыке - это возможно не потому что диаметр гофры шире, а потому что это можно сделать аккуратно и "не больно". Нужно набраться только терпения, т.к. сопеть придётся долго, как швея за машинкой. В противном случае вам придётся дело иметь с сверлением двух дырок, поиском гофры и заглушек. Возни и беготни - больше!
Берём и вынимаем заглушки гофры из пазов. После этого (она висит на проводах) продеваем (по принципу иголки и нитки) проволку с нужным нам проводом с одного конца гофры, и, вынимаем с другого. Заталкиваем каждый конец нашего двухжильного провода в свою дырку и ставим гофру обратно в пазы. Пол дела сделано, т.к. от аккуратности этой работы будет зависеть работоспособность ваших стеклоподъёмников, подсветки лампульки его кнопки, доводчика (если он у вас есть), замка и вроде всё.
Гофра:  Вид заглушки у гофры:
Выход провода направляем в бочину со стороны водителя (нужно только снять дверной уплотнитель и пластиковую фальш-панель у ног:
После чего, один конец выводим в салон и тянем вверх под торпеду для соединения с ближайшим проводом вежливой подсветки салонного освещения, а второй тянем внутрь двери:
http://i.piccy.info/i5/17/38/1583817/IMG_0045_800.jpg
http://i.piccy.info/i5/30/38/1583830/IMG_0046_800.jpg
Одноразовые заклёпки панели двери могут легко выйти из строя или даже их крепления (если перестараться и дёргать на искосок и под углом):
 Из карты двери провод выводим через дно пластиковой панели (нужно сверлить дырку):
Что бы провод не коротнул, т.к. делал это не один день и катался потом с одними подсоединёнными проводами (и даже в процессе уже готового решения и эксплуатации это только пригодилось бы), на правой стоечке (только 2 заклёпки и перед этим-уплотнитель двери) за фальш-панелькой ставим "раздвижку" - предохранитель на 2 А, который можно снимать когда угодно, и от КЗ спасёт всегда (который ведает релюхами и датчиками света и вежливой подсветкой главного света, плафонов салона и ещё чёрт знает чего).
После всего приступил к "не пыльной" работе, для чего понадобится сама светодиодная SMD-лента (брал в силиконе), немного провода, твёрдого силикона, кембриков (размером под сам провод и под ленту), иголку, лезвие, пинцет, паяльник, в общем всё что на фото и что сами захотите.
и начинаем творить: пайка, провода, потом заливаем силиконом, срезаем лишнее, ставим красный кембрик, над пламенем его "приталиваем", а на конец ленты тоже делаем "заглушку". :
это до "грубая работёнка" по силикону:  это уже после:
Что бы кембрик налез на силикон и саму ленту, мы его пинцетом раздвигаем над пламенем, он растянется и можно ставить (если кембрик по размерам "впритык" - я такой и выбирал, что бы не было лишнего диаметра для усадки на двухжильный провод):
http://i.piccy.info/i5/53/39/1583953/IMG_0070_800.jpg
Не забываем кембрики и на провода, т.к. будем их скоро подсоединять к нашей протянутой проводке, где потребуется 100% изоляция:
http://i.piccy.info/i5/69/39/1583969/IMG_0071_800.jpg
http://i.piccy.info/i5/73/39/1583973/IMG_0072_800.jpg
Стык проводов я не паял (а вдруг захочется укоротить ленту в будущем), а кембрики опять слегка поджариваем на краях для защиты от влаги и прочей нечисти:
http://i.piccy.info/i5/76/39/1583976/IMG_0073_800.jpg
Потом это запихиваем обратно в "дырочку" и ставим ленту (на её же клейкой основе) на нижнюю часть карты.
Для этого достаточно оттянуть одну -две передних заклёпки дверной карты и ставя предохранитель, можно лицезреть что получилось. Лента заходит за уровень уплотнителя, т.е. наша светодиодна лента находится при закрытой двери не снаружи (где есть воздействие температуры, вода, снег, ветер и т.п.), а внутри салона и слегка подсвечивает порог изнутри, очень даже неплохо получилось. Не нужно ничего придумывать с подсветками грязных ковриков, обуви, ног и прочего "анти-гламура" как это любят некоторые. Я конечно не сторонник этого. Если это покажется мне ярким со временем, я всегда смогу заклеить липкой лентой край светодиодной ленты (смотрящий ближе к салону) и будет полный интим как в Африке. Хотя как практика показала, при не плотно закрытой одной из 5-ти дверей, я вижу не только пиктограмму на приборке об этом, но и данную слегка-заметную подсветку в салоне:
Как вы успели заметить, меньше чем 1 метра на 1 дверь - предостаточно, что бы увидеть ночную жизнь сонных козявок и светлячков на земле. После этого, понял, что задним дверям свет уже не нужен. "Ночной енот" итак уже имеет большую диаграмму перекрытия светлыми зонами, которых уже достаточно.
Днём они тоже включены на постоянке, даже если водительский и задний-пассажирский внутрисалонные плафоны будут принудительно выключены. Удобняче.
В дневное время подсветка не заметна. В сумерках - интересней смотрится. Вот как бы и всё, берите на вооружение если интересно и полезно.
Ленты взял заранее поболе, т.к. со временем вкусы могут поменяться и захочется укоротить её. А это не предполагает демонтаж - только обрез лишнего и запайку заглушки на торец и на клей. Всё!. А если наоборот: захочется поставить длиннее ленту после всей установки, то придётся больше поковыряться для замены ленты на больший отрезок, соединения проводов и т.п. Как бы вот и вся работёнка.
Как уже писал выше, при закрытых дверях, подсветка ковриков как нельзя кстати получилась мягкая и не мешающая.
А так белая подсветка ковриков выглядит при белом салонном верхнем свете (при том что ни одной синей лампы вы в салоне не найдёте в машине!):
Все работы с лентой и прокладкой шнура в дверную гофру делал сам. Остальное - финишное подключение двух проводков ("массу" и "плюс") доверил ОД, который официально сделал согласно моему тех заданию. Стоило всё не много (около 200 грн = 800 руб), зато гарантия сохранилась на всё с подтверждающим оплаченным счётом и заказ-нарядом. Это как вариант для "гарантийных".
Так что для тех, кто трясётся над гарантией - это не проблема: ОД сами могут сделать апгрейт, но для снижения затрат, всё что в наших силах - можем сделать и мы, тем более в тех случаях, когда требуется аккуратность, терпение, время и любовь к своему Ееноту.
Всё же решился и вывел отдельной кнопкой выкл/вкл эту цепь под одно скромное удобное место, дабы в случае необходимости не вскрывать правую стойку и не вынимать предохранитель. Теперь более всё удобно, функционально и даже проверено временем.
Чуть позже по задним дверям залью. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Последний раз редактировалось: Ozzy (01/08/2013, 20:04:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 09/07/2013, 13:45:57 Заголовок сообщения: |
Вежливая подсветка задних дверей (околопорожного пространства)
В принципе тоже самое что и с передними. Только через гофру в торце "шнурок" сложнее продевать чем это было с передними.
Решил принудительное "выключение" вывести на кнопку, т.к. иногда открытые двери остаются надолго. Хотя штатная релюха отключения салонного света сама вырубает всё через минут 10-15, да и суммарная мощность всей ленты на 4-х дверях составляет около 4,5-6 ватт (около 3 ватт на 1 метр), что не сильно бъёт по износу акума, тем не менее решил немного заавтономить данную цепь.
Т.к. салонные лампы можно выключить через плафоны, а дверную подсветку - нет, решил её (данную цепь дверной подсветки) также завести на отдельную малозаметную кнопульку в пределах досягаемости...для удобства.
Фоты :
Inside и Outside фотал в разных режимах (автомат, фейерверк, ночь, и с пользовательскими настройками).
К сожалению ни один снимок не приблизился максимально к истинному виду (что-то среднее между первыми тремя и четвёртым снимками). Вживую оно как-то намного лучше смотрится, поэтому что имеем - то имеем:
Ну и главное, ради чего это задумывалось - это подсветка внешнего пространства, куда ступать можно уже не так страшно. Не боязно что лужи, грязь и прочие "подарки" четвероногих друзей. В этом случае задним ездокам также будет полегче как и передним ездокам, а то начали поступать жалобы в своё время. Пришлось доработочку сделать.
С учётом "изгиба" дверного уплотнителя задних дверей, светодиодной ленты с головой хватит на 5-6 "отрезков" (по 3 SMD в каждом) на одну дверь. Большее колличество не стоит ставить, т.к. изгиб задней двери начинается рано и место для выхода не столь огромно как для передних ездоков. Т.о. достаточно осветить определённый клаптик земли.
Короче это же всё индивидуально.
Кнопку отключения всей вежливой подсветки (на все двери) не фотал. Спрятал под рулевую колонку. Там места укромного навалом и совсем под рукой. Удобняче! _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 10/12/2013, 16:46:01 Заголовок сообщения: |
На выходных согрелся на мойке: приютили на два часика.
Как уже говорил, ухожу от колхозных светодиодных лент. Надоела инородность.
С бардачком давно решил этот вопрос. Пришла пора и для вежливой подсветки подпорожного пространства. Нужны были только 2 стопаря от Альмеры.
Переделал подсветку передних дверей в Еноте на более "стационарное" решение.
Вот только те фоты, которые были сделаны в подготовительных работах.
Достал 2 плафона стопов от Альки, взломал и разделил на части (корпус чёрный конечно нафиг, он литой):
Мне как раз планка на переднем плане и понадобилась, очистил от силикона с пластиком и вставил на подложке ленту SMD (выбрал на этот раз с более телесным светом без силикона (не будет выглядывать из плафона-планки и подложка также поместится), что даёт уже заводской оттенок как от ламп накаливания: приятный и спокойный, не такой резковатый и с синевой на снегу). Боковины изнутри планки заклеил самоклеющейся фольгой дабы свет не сильно отсвечивал в сторону, подчёркивая некоторые изъяны самой планки после вынимания и очистки.
После примерки светодиодной ленты на чёрной подложке, примерил по бокам по одному отверстию для крепежа к тыльнойкарте дверей. Не хотелось ставить на клей или на двухсторонний скотч, т.к. высота планки-плафона около 5 мм и она свободно проходит не задивая дверной уплотнитель. Но если клей или самоклейка отстанут, то при закрывании двери, можно запросто этот плафон просто поломать, поэтому прибег к более радикальному и надёжному крепежу (болтики/винтики).
Сделал мелкие отверстия, сделал фаски и уже после этого сделал отверстия в чёрной подложке.
Сверху той же самоклейкой-фольгой полностью залепил планку с тыльной части.
Вот как бы и все, задание выходного дня сделано, когда домашние дела все сделаны, погода не лётная, а руки хочется к чему-нибудь с пользой для дела пристроить.
 .....  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 14/12/2013, 23:59:37 Заголовок сообщения: |
Фотки
передний правый коврик (когда дверь закрыта)
Это торец передней левой двери
Это околопорожное пространство приоткрытой двери
А это для сравнения с предыдущим вариантом (остался в задних дверях)
Как видите, стало более нейтрально и не так вызывающе-искусственно.  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 15/12/2013, 00:46:58 Заголовок сообщения: |
Вот я понимаю - просто подсветка. А "вежливая" - это что, или почему? |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 15/12/2013, 01:40:33 Заголовок сообщения: |
Вежливая - потому что сама выключается, когда не нужна. А не нужна когда все двери закрыты.
У нас "вежливая подсветка" через цепь салонных плафонов подключена к ИПиДиэМовскому блоку. В других авто с дверными плафонами эта система также называется "вежливой подсветкой".
Второй пример, это "вежливая подсветка" передними фарами, но там правда нужно специально левой морковью блымать, а с дверями как на Гольфе, Рено Ниссана-старшеньких - ничего не надо делать. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 12/10/2015, 14:43:12 Заголовок сообщения: |
10.10.2015 - 104 900 км - "Вежливая" подсветка задних дверей — II вариант).
Подсветка околопорожного пространства задних дверей давно была: 1-й вариант еще с 28.07.2012. Тогда светодиодные ленты китайцы делали еще холодного оттенка.
Как появились телесого и достал плафоны - переделал передние. Но для задних дверей, у которых подол несколько коротковат, можно было исподьзовать для перехода плафон от багажника. Но он широковат, поэтому какое-то время занял процесс поиска альтернативного плафона: не столь широкого как родной с багажника и не столь короткий как от современного тазика типа Приоры и т.п.
Итак, пару месяцев назад приехали француженки (код плафона 6362N6):
http://piccy.info/view3/8853047/6d563db6cd232cce66fb3ecdea8b289c/
Снял задний колпак и видим мудреную систему крепежа под нашу стандартную безцокольную лампу w5w.
http://piccy.info/view3/8853200/5009d369df4599c816dbad9985a06ef4/
Все это недоразумение нафиг конечно, т.к. будут малопотребляющие светодиоды.
А это уже видна разница в сравнении со штатным плафоном багажника: французкий плафон под правой частью имеет свободную нишу с высотой около 3-4 мм как раз поэтому ленту можно разложить во всю длинну и на 5 мм длиннее, чем в нашем штатном плафоне багажника. Но самое главное не это. Штатный шире на 2-3 мм по внешней кромке, чем французкий. Для нижнего торца задних дверей уже не будет так впритык подходить к краю карты двери, где начинается плавное скругление. В общем нормуль по примерке получилось.
http://piccy.info/view3/8853249/62deaf2c9af393747547330b3d6b2533/
Взял ленту без силикона и две пары отрезков по 3 смд в каждом спаял друг с другом по две полоски.
Получилось 12 светодиодов на один плафон.
http://piccy.info/view3/8853318/d145e997b2de4b667959416d988ee6b6/1200/
Места пайки залил термокарандашом, потом на тыл наложил скотч что бы отрезки были единым целым.
А далее беру строительную фольгу-самоклейку и закрываю полностью светики с тыльной стороны пройдясь внутри салона по периметру.
Все, плафоны готовы:
http://piccy.info/view3/8853445/1cf13234247eb0235fd15ca3d3cf0cbf/1200/
http://piccy.info/view3/8853531/c92687d01d45edead82db145891e0832/1200/
Как видно для сравнения после подсветки штатного багажного плафона (слева на фото), у него нерабочая и неподсвечиваемая кромка слишком большая. Этого мне и хотелось избежать, поэтому их и не использовал изначально.
http://piccy.info/view3/8853567/589fdcb9b686d0e680e356273dee5a51/1200/
Теперь делаю трафарет под вырезку плафонных отверстий и можно переделать все то, чего хотелоь уже давно: поставить стационарно без колхозных светодиодных лент с синюшним оттенком:
http://piccy.info/view3/8853609/c79ea5711b5f8b8c000bbf13b628a0ea/orig/
Как выяснили на "дровах", это оказались плафоны багажника и подсветки передних ковриков для ситро и пыжиков.
Стоят дешевле грязи, код плафона
6362.N6
или как
6362N6
Конец первой серии
Вторая серия.
Тащу плафоны в машину.
Это первый вариант вежливой подсветки на примере задней левой двери. Лента весьма колхозно выглядит если смотретьснизу. Хоть никто этого не видит кроме меня, но я ведь знаю что лента там естьи это меня последние пару лет огорчало.
Ура! Это последняя колхозная лента открытого типа в моем Еноте, которую переделываю на стационарно-штатный вариант!
http://piccy.info/view3/8857446/63a78766cc8621266d7231e0db416bbd/
Пространства внутри под плафон оказалось мало.
Внизу белая клипса. Если правей от неё планировать врезку плафона, то как раз после правого ребра жесткости начинается у юбки карты закругление и плафон плашмя полностью уже там не ляжет.
Поэтому есть вариант всунуть левее от клипсы. После примерок, дабы не упереться в динамик, решил ставить здесь. Ребром жесткости пришлось частично пожертвовать, но не страшно, т.к. следующее находится рядом на небольшой дистанции. По сравнению с правой частью, где дистанция еще больше.
http://piccy.info/view3/8857495/96353928d019f946fe408e59f641a837/1200/
Трафаретом отметил внешнюю сторону и давай строительным ножом резать периметр:
http://piccy.info/view3/8857569/5cf07e7fe835fba0d3b1cc03f3ce96c0/1200/
А вот и желаемое отверстие левее от клипсы:
http://piccy.info/view3/8857616/32bd3a2630ad09a181712814bb297be0/1200/
Всовываем плафон, с тыльной стороны:
http://piccy.info/view3/8857633/9a5d3306014dc152e594ca2f3e10c356/1200/
С лицевой уже аккурат выглядит:
http://piccy.info/view3/8857651/6361f852f5c76383557baa0a16ebfa3b/1200/
Теперь всё ставлю в зад и
лицезрею резултат:
http://piccy.info/view3/8857673/384c397b57bb2da4959330da37f0ee2b/1200/
Как видно, нет медицинского оттенка, задние по теплоте сравнялись с передними дверьми.
http://piccy.info/view3/8857682/7257f8e57ea607d110fb4463b2504fc3/1200/
http://piccy.info/view3/8857679/7f3a2767dfaca229076f4d163b82625f/1200/
А это как задний левый коврик при этом подсвечивается:
http://piccy.info/view3/8857768/ba8e70029daf504a198be9019612f024/1200/
Вот и все, мини-колхоз удален.
http://piccy.info/view3/8857778/024298b24044593940ee70a560b6fee6/1200/
garrigan |
51 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 12/10/2015, 15:09:35 Заголовок сообщения: |
Здорово!  _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 12/10/2015, 15:38:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Здесь ещё больше найдёте:
http://www.drive2.ru/r/nissan/1317931/
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 09/01/2016, 01:20:46 Заголовок сообщения: |
Я тоже ещё пару лет назад задумался, что не помешало бы сделать мне подсветку околопорожного пространства. Также меня напрягало слабое общее освещение в салоне Енота и отсутствие подсветки бардачка. Год назад прикупил по случаю 5 метров светодиодной ленты с очень приятным тёплым светом с силиконовой защитой. Планировал всё сделать летом в отпуске, но руки так и не дошли (главным образом потому, что летом проблема доп. освещения не так актуальна). И вот в эти праздники-выходные всё-таки решился на доработку освещения.
Тёплого гаража у меня нет, а на улице минус 25. Возиться со снятием дверных панелей, сверлением лишних дыр и протаскиванием проводов через всю машину мне не хотелось. И вообще мне не очень приятна идея с раскурочиванием авто. Делаю так, чтобы можно было всё это "хозяйство" при необходимости снять и всё оставалось в первозданном виде, как с завода, пусть даже эти удобства выглядят "колхозно", а не как родные. Пару дней ломал голову, как же мне "убить всех зайцев" сразу. И так примерял, и эдак. В итоге сделал следующим образом.
1. В бардачок на заднюю стенку вверху приклеил ленту на 12 СМД провод вывел тут же через решётку вентиляции и запитал к габаритам. Бардачок засиял - всё очень хорошо видно, светодиоды в глаза не бьют.
2. Освещение околопорожного пространства совместил с подсветкой салона (да и пространство в ногах очень хорошо подсветилось) так: сделал 4 ленты по 25 см (30 СМД на каждой), наклеил их на полоски ПВХ цвета топлёного молока шириной около 3-4 см по краю. противоположным краем заткнул эти полоски под уплотнители арок дверей примерно в области потолочных ручек. Питание провёл под теми же уплотнителями и под обивкой потолка к центральному плафону освещения, подключил через кнопки с фиксацией, которые вмонтировал в плафон (всё же два отверстия по 4мм пришлось просверлить в плафоне для кнопочек). Т.е. при необходимости доп. подсветку можно включать и выключать принудительно. В итоге получил отличное освещение салона с раздельным включением двух зон (света хватает, чтобы читать даже мелкий текст на комфортном расстоянии от глаз). Коврики первого и второго ряда сидений освещаются достаточно, чтобы сразу найти упавшую на них вещь. Подсветка околопорожного пространства превзошла мои ожидания - отлично освещается земля не только непосредственно у порогов, но и до 4-5 метров от машины! Хоть и выглядит "колхозно", но в глаза не бросается, легко и быстро устанавливается/снимается без ущерба целостности авто.
Кроме этого сделал лампу-переноску на 108 СМД - 4 полоски наклеил на кусок ПВХ панели, припаял провод около 2.5 м с крокодильчиками на концах. Получилось "дёшево и сердито" - отличная подсветка зоны ремонта, даже небольшую комнату можно осветить. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 09/01/2016, 01:36:02 Заголовок сообщения: |
А где же фотки? _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/01/2016, 01:52:20 Заголовок сообщения: |
Ozzy писал: |
А где же фотки? |
Фотки постараюсь сделать завтра - поеду на дачу с детьми салюты запускать. Там кромешная тьма, поэтому эффект можно будет ощутить в полной мере. В городе сейчас у нас тёмный угол найти проблематично.
Сегодня сделал фоточки. Качество получилось на 3 с минусом, но общий эффект можно заметить.
На фото видно, как размещаются в салоне новые элементы подсветки:
На след. фото - кнопки для принудительного вкл./выкл. доп. подсветки:
Эффект от новой подсветки - фото сделано в деревне при полном отсутствии внешнего освещения (1-свет от штатного плафона, остальные - с доп. подсветкой).
Подсветка бардачка:
Удобная переноска из светодиодной ленточки:
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 10/01/2016, 11:23:25 Заголовок сообщения: |
Назову свой "колхоз" так: "Наглая подсветка вообще всего" _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 10/01/2016, 13:08:14 Заголовок сообщения: |
Электрофикация и круговая оборона...  _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 18/04/2016, 14:47:18 Заголовок сообщения: |
Laconic писал: |
Назову свой "колхоз" так: "Наглая подсветка вообще всего" |
Со временем выявился небольшой недостаток моей конструкции. Оказалось, что клеевой слой на светодиодной ленте не надёжен, и ленточки изъявляли желание отклеиться. Пришлось их прихватить к пластику тоненькими проволочками. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
