замена масла в ВАРИАТОРЕ
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойPosix86749 Неактивен
41 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 03.12.2012
СообщениеДобавлено: 20/02/2016, 06:07:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Collider писал:
Вас всех в эксисте или в автодоке забанили? KLE5200004EU ~4700р ни куда не делся ваш ns2
Вы самый умный что ли? Когда я смотрел на экзисте, там не было.
Пол:МужcкойStanislav_83 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.02.2016
СообщениеДобавлено: 20/02/2016, 06:32:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Posix86749 писал:
Stanislav_83 писал:
Обязательно ли заливать масло ns2 именно с такой железной банки с надписью Ниссан? Сейчас весной буду менять в двигателе и вариаторе..
Я бы с вариатором не заигрывал. Вещь капризная.
Прежний хозяин говорит менял в прошлом году. И сказал весной обязательно поменять. Вот кстати с книжки японской отсканировал страницы какие масла. Только не пойму в двигатель какой маркировки весной заливать(менять) 5w30 надо судя по таблице? . Кстати на розлив оригиналы бывают на СТО ?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 20/02/2016, 08:28:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0W-20 в двигатель
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 22/02/2016, 09:25:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Posix86749 писал:
Вроде у нас ( у прульных енотов) варики от этого производителя (Aisin)
Нет, на прульных Енотах стоят вариаторы Jatco.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/02/2016, 18:53:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему пролистал, но не понял все таки как можно менять масло в вариаторе, слил-залил или через установку на СТО тоже можно? Просто первый раз и не хочу лезть в коробку..
41 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/02/2016, 06:55:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stanislav_83 писал:
Ну вообще по скану с японской книжки, который несколькоми постами выше на замену масла надо 7,4л NS-2, но столько масла самотеком слить с варика вряд ли получится, так что все таки замену надо проводить на аппарате.
Но это только мои думки.
Пол:Мужcкойyune Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 06.04.2016
СообщениеДобавлено: 20/04/2016, 20:47:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не менял масло но читал что можно залить наше роснефть аналог ns-3 так ли это?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/04/2016, 04:42:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с эти маслом, в придачу, идёт вариатор, то да, можно заливать Very Happy
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/04/2016, 10:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yune писал:
Левый руль нет вариаторов, тебе не нужен NS-3, а NS-2 тем более.. Просто в профиле машинка с левым рулем у тебя. Very Happy
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 23/04/2016, 07:49:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forums.drom.ru/irkutsk/t1152273795.html
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/04/2016, 14:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дал ссылку...
Как всегда на дроме - "ветка ни о чём"....
alex.alex Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/04/2016, 15:53:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да дал ссылку, а мне понравилась там информация, много полезного
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 23/04/2016, 18:41:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например?
Хотя-бы пару-тройку "моментов"
41 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 08:30:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, я в интернетах нарых мануал. Вообще это от Versa, но должен подходить и к еноту.
Собственно, там есть раздел, как менять масло варика. Собственно скрин:
Для тех кто не щпрехен зи дойч перевожу (перевод слегка вольный, но принцип верен):
Цитата:
1. Разогрейте жидкость CVT катаясь на машине 10 минут
-перед авто
-Радиатор (2)
-Трубка охладителя жидкости CVT [сторона входа (3)]
-Агрегат трансмисси (4)
2. Слейте жижу с трубки охладителя [со стороны выхода (1)] и залейте новую жижу CVT в трубку залива жидкости CVT, при этом двигатель работает на холостых оборотах.
3.Заливайте новую жидкость до тех пор, пока из трубки (1) не польется чистая жидкость.
Замечание: для этой прцедуры понадобиться на 30-50% больше жидкости, чем вмещает система
4. Проверьте уровень жидкости и ее состояние.
Внимание Удалите дату старения при помощи CONSULT-III после замены жидкости (Ссылка на раздел мануала)
Т.е. как итог: метод "слил-залил" - неправильный. От слова совсем. Впрочем, он и не фатальный, просто деньги на ветер.
А вот скрин про количество жижи:
В яп.нотах правда стоит HR15DE, но варик похоже тот же.
Отсюда опять же вывод, методы замены, при котором у вы слили всего 4 литра - ни о чем, больше половины старого масла останется в системе.
Для замены нам надо будет 3 банки масла. Жопа.
В принципе, если подумать, метод замены со снятиме поддона, по эффективности почти равен описанному выше методу. Почему "почти"? потому что при этом методе в системе все таки останется ~1-1,5 старого масла. Но при этом расход масла ниже- 2б против 3б.
И, да, счетчик старения масла надо таки сбрасывать.
P.S. Сейчас звонил ОД Nissan, есть у них услуга по замене масла в варике:
-7700р за масло(8л)+работа 1200 (слил-залил)=9тыр
-7700р за масло (8л)+работа 3200 (со снятием поддона)=11тыр.
Как-то так.
Вопрос, есть ли ОД этот самый ConsultIII?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 09:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ConsultIII дилерский сканер
Страница 16 из 20
