AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 17/07/2006, 15:05:15 Заголовок сообщения: |
Есть вопрос. Как быстро должна подниматся стрелка указателя бензина в баке. Если до заправки горела лампочка, а потом залит полный бак. Первый раз у меня поднялась сразу. А вот второй минут за 30. :? Глюконуло видимо. Звонил в сервис, сказали ничего страшно, когда будет пол-бака, залить снова, тогда выводы делать будем. |
ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 17/07/2006, 15:10:02 Заголовок сообщения: |
Время не засекал, но на последних машинах с задержкой, но
это уж слишком. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
Finist |
46 Обитатель |
С нами с: 08.05.2006
Добавлено: 17/07/2006, 15:23:06 Заголовок сообщения: |
Ура!! Наконец то я выловил сверчка, который мозолит мне слух уже целую неделю. По началу с водительского места мне казалось что он живет в правом переднем углу торпедо, куда доблестные работники-установщики Мэйджора, крайне некультяписто вывели индикатор сигнализации(обмотанный изолентой ). Но многократные нажимы на него показали что сверчок не он. Сегодня же во время движения, когда он снова начал свою протяжную, бесящую меня (так как музыку я ещё не установил и езжу в полной тишине, любые инородные звуки напрягают) песню. Я немного передвинулся на пассажирское место и о чудо, он запел с другой стороны - следовательно он живет где-то по центру. Судорожные ощупывания торпедо, всех заглушек и ящичков тоже не принесли результатов. И мой взгляд поднялся выше по центру, к зеркалу. Пошевелив там рукой сверчек притих. Руку убрал - запел. Сверчок найден! Окакзалось что резонирует потолочная обшивка с проводом идущим от антенны. Приеду домой с работы и прикончу этого гада окончательно _________________ Доброго Солнца! |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 17/07/2006, 16:15:57 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Уже несколько раз заливал полный бак. Стрелка всегда устанавливается в правильное положение секунд за 10. Такого чтобы аж 30 минут - быть не должно! _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M |
OSVL |
Добавлено: 17/07/2006, 16:19:31 Заголовок сообщения: |
Finist писал: |
Сверчок найден! Окакзалось что резонирует потолочная обшивка с проводом идущим от антенны. Приеду домой с работы и прикончу этого гада окончательно |
Бывает ещё если антенну совсем опустить, её кончик на кочках по крыше стучит. Долго искать можно такого сверчка . Неужели провод антенны шуршит? Исправишь - отпишись пожалуйста. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 17/07/2006, 17:45:09 Заголовок сообщения: |
OSVL писал(а): |
Стрелка всегда устанавливается в правильное положение секунд за 10. Такого чтобы аж 30 минут - быть не должно! |
Я понял сразу что что-то не так. Ладно, посмотрим как дальше будет себя вести. |
Finist |
46 Обитатель |
Добавлено: 18/07/2006, 10:17:46 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Исправишь - отпишись пожалуйста. |
Исправил-пишу Тщательный анализ показал, что небольшое штатное углубление в обшивке крыши для выведения провода антенны не совпадает с реальным местом прохождения оного провода где-то на 30 мм. Провод проходия мимо этого штатного места при вибрациях резонирует об обшивку. Попытка провести провод по задуманному маршруту не увенчалась успехом, провод идет внатяг и сдвинуть его нельзя, выскакивает антенный разъем. Тут мне вспомнилось, что после произведения шумоизоляции моего старого Москвича 2141 у меня ещё остались кой какие Стандартпластовские материалы, и порывшись нашел именно то что мне нужно. Не помню его индекс, но выглядит как черный паралон толшиной в 5 мм лента шириной 50мм с одной стороны клейкая. Вырезав небольшой кусочек и приклеев его между проводм и обшивкой сверчок был убит ножом в сердце! _________________ Доброго Солнца! |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/07/2006, 10:28:47 Заголовок сообщения: |
Finist писал: |
Вырезав небольшой кусочек и приклеев его между проводм и обшивкой сверчок был убит ножом в сердце! |
Ну и поделом его..
Ой тоже не люблю когда тишину в салоне нарушают кряки..пшики... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
als |
С нами с: 23.05.2006
Добавлено: 18/07/2006, 11:11:33 Заголовок сообщения: Про антенну |
Не знаю косяк это или нет, но факт:
После установки музыки (Peoneer DEN5800) выяснилось, что радио совсем уж как-то плохонько ловит... Дополнительное снятие магнитолы и обзор штекера показал, что там 2! (ДВА!) переходника! не очень хорошего качества...
Вообщем, сам первый, нормальный штеккер (папа), спрятан за изоляцией (если ее немного разрезать его можно достать), потом идет переходник с папы на маму (изогнутый на 90 гр.) и потом еще один с мамы опять на папу...
В принципе - это нормально, что Ниссан подготовил антенну для любого вида приемника, тока установщики просмотрели =) Ну и через 2 переходника все-же не очень хорошо ловит, а вот после их удаления все стало просто шоколадно =) _________________ NISSAN еNOTE Comfort 1,6 AT... РЫЖЫЙ! |
OSVL |
Добавлено: 18/07/2006, 11:57:52 Заголовок сообщения: |
Finist писал: |
Исправил-пишу
Спасибо за информацию. Теперь знаем как и чем сверчков "травить". Наверное при сборке авто за антенный провод сильно потянули, вот он и выскочил из штатного места. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
cheeb |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 18/07/2006, 13:21:01 Заголовок сообщения: |
Finist писал: |
Ура!! Наконец то я выловил сверчка, который мозолит мне слух уже целую неделю. По началу с водительского места мне казалось что он живет в правом переднем углу торпедо, куда доблестные работники-установщики Мэйджора, крайне некультяписто вывели индикатор сигнализации(обмотанный изолентой ). Но многократные нажимы на него показали что сверчок не он. Сегодня же во время движения, когда он снова начал свою протяжную, бесящую меня (так как музыку я ещё не установил и езжу в полной тишине, любые инородные звуки напрягают) песню. Я немного передвинулся на пассажирское место и о чудо, он запел с другой стороны - следовательно он живет где-то по центру. Судорожные ощупывания торпедо, всех заглушек и ящичков тоже не принесли результатов. И мой взгляд поднялся выше по центру, к зеркалу. Пошевелив там рукой сверчек притих. Руку убрал - запел. Сверчок найден! Окакзалось что резонирует потолочная обшивка с проводом идущим от антенны. Приеду домой с работы и прикончу этого гада окончательно |
аналогично!!! сигналка шерхан? тоже очень долго искал)) |
Finist |
46 Обитатель |
Добавлено: 18/07/2006, 13:38:16 Заголовок сообщения: |
Нет, но тоже с двусторонней связью StarLine Twage. _________________ Доброго Солнца! |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/07/2006, 13:04:41 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Косяк конкретный. Сейчас индикатор уровня топлива показывает ноль, хотя бак полный. Записался в сервис. Продолжение после сервиса.... |
Linka |
С нами с: 19.05.2006
Добавлено: 19/07/2006, 13:51:52 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
AlexGl писал: |
Алекс, а ты машину заглушил, когда заправлялся?? это важно, потому что если она заведена при заправке, там правда что то глючит и стрелка потом долго на нужный уровень не становится.. ( у меня все вылечилось после следующей заправки при выключенном двигателе) |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 19/07/2006, 14:16:53 Заголовок сообщения: |
Linka писал(а): |
Алекс, а ты машину заглушил, когда заправлялся?? |
Конечно глушил (это привычка) и даже на сигналку ставил, т.к. один был. Уже после этого случая доливал два раза, т.к. очень неуютно себя чувствуешь, когда не знаешь сколько бензина в баке. (палочкой то не померешь) Приходится каждый раз заливать полный бак и следить, сколько км. проехал А стрелка на нуле и лампочка всё время горит.
KOLYA писал(а): |
это всёравно не главное...
главное на лукойле жёлтый бензин(евро 4)лейте |
Евро 4 это салярка, 95 называется "ЭКТО". |
Последний раз редактировалось: AlexGl (22/07/2006, 00:23:21), всего редактировалось 1 раз |
