Проблемы: Двигатель
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26/10/2007, 20:43:16   Заголовок сообщения: Проблемы: Двигатель Ответить с цитатой
При эксплуатации любого авто возникают проблемы. Здесь обсуждаем проблемы, связанные с двигателем.
Пол:МужcкойKotikov Неактивен
42 Дева  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 27.09.2010
СообщениеДобавлено: 03/05/2016, 23:30:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте где можно заказать хороший контрактный двигатель CR14DE? Мой на пробеге 210 000 начал отпеваться…
Пол:МужcкойVAM Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 10.07.2013
СообщениеДобавлено: 04/05/2016, 06:51:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=10671&postdays=0&postorder=asc&start=2565
Dzu Неактивен
С нами с: 08.05.2016
СообщениеДобавлено: 08/05/2016, 10:26:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. Все время качает воздух в двигатель. Из за чего это может быть?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 08/05/2016, 10:55:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где качает? Куда качает? Какой двигатель? 1.4 @ 1.6?
Развёрнуто пишите, как сделали замеры ..
СообщениеДобавлено: 08/05/2016, 13:15:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за того, что мотор работает и потребляет воздух, чтобы сжигать топпливо. Laughing
Пол:МужcкойMike65 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 18.05.2016
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 10:11:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помощи! Подскажите пожалуйста, если двигателю CR14 310000км, масло жрет 1л на 1000км и более, загорелась несправность двигателя. Приговор по диагностике - цепь. В сервисе сказали, что без ремонта цепь опять износится из-за маслянного голодания. Или контрактный двигатель, или капремонт. Решился на капремонт, двигатель разобрали, но теперь уверяют, что ремонтировать смысла нет, потому что после капремонта проходит не более 40 000км. Вопрос - кроме масла и загоревшейся лампочки претензий к двигателю нет - нормально тянет, расход в среднем 6.5л/100 км. Может не все так страшно, может только поршневыми кольцами и заменой цепи обойтись? Или все-таки контрактник?
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 12:15:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зеркало цилиндров в норме, то есть смысл ремонта против замены контрактным.
На каком основании сервисмены спрогнозировали ресурс 40 тыс км, -- по степени износа ЦПГ?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 12:20:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам должны сказать почему именно не имеет смысла ремонтировать. Т.е. озвучить весь список неисправностей после дефектовки.
возможно, на самом деле, в результате масляного голодания стало плохо деталям ЦПГ и других узлов и их состояние не обещает радужных перспектив.
Как правило, капиталка мотора в нашем случае существенно дороже замены.
Обратитесь к Диме DjDi. может он с мотором поможет.
вот http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=10671
З.Ы. Или пустить авто в разбор. Нынче это, порой, выгоднее, нежели его продать Very Happy
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 12:42:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Denver и Shnurberg. Срок ресурса после капремонта озвучен просто по опыту. Чтото типа после расточки "цилиндры будут более мягкими" так как головка БЦ из аллюминия. И вообще 310 для Енота - предельный срок. По-моему, просто не хотят так долго в цехе держать машину. А деньги за разборку и сборку они и так , без капремонта, начислили. Только почему тгда сразу свое мнение о нецелесообразности капремонта не озвучили, а только после разборки? Но ведь особо симптомов сильного износа нет - и бегает 145, больше наверное и смог бы, но я его не пытаю. Немного троить начал когда лампа загорелась, и один раз плохо завелась. Но это точно цепь растянулась. Сегодня поеду разговаривать о конкретике.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 12:56:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если речь уже пошла о расточке, то бюджетной заменой колечек уже не отделаться. да и про ресурс мотора они, отчасти, правы.
Но скорее, это справедливо для 1,4.
пусть дадут полный список. в том числе промеяряют цилиндры на износ и дадут значения
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 13:36:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Так может тогда просто цепь поменять, ну и кольца. Думаю, что расход все же уменьшится, новая цепь 50 000 выдержит
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 13:54:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забывайте, что кроилово ведет к попадалову.
новая цепь+натяжитель+маслосъемные колпачки+кольца+герметики и прокладки+работы по сборке и никакий уверенности в дальнейших перспективах.
думайте и решайте сами.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 18/05/2016, 14:03:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Согласен. Но попадалово уже есть. Так ка я уже раньше озвучил, о бесперспективности предупрежден не был. Минусом назывались увеличенные сроки и стоимость по сравнению с заменой на контрактник. Но вопрос со временем ушел на второй план, и мне подтвердили, что капиталка на своем двигателе понадежней кота в мешке. Поэтому подписал наряд на разборку-сборку. Заплатить просто так за эту операцию и установить контрактник, вполне возможно на те же 50 тыс. (моторы то анонсируют с маленьким пробегом, а год еще лохмаче моего) - жаба давит. А так буду себя тешить мыслью, что не просто разобрал и собрал двигатель, а заменил цепь и бонусом получил замену колец. Ну не верю я, что не протянет она после этого еще 50 тыс.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 21/06/2016, 12:37:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mike65 писал:
Печально все это. Разводят в сервисах как хотят.
По теме:
на 320ткм загорелась ошибка пропуск зажигания в 1 цилиндре. Расход масла такой же, 1л/1000км. Поменял цепь и колпачки, масло начал жрать как лошадь.
Снял двиг, заменил дополнительно кольца. Цилиндры в хорошем состоянии, вкладыши тоже.
После этого пробег 30ткм, никаких проблем. Масло не жрет, динамика вернулась.
Заменены:
маслосъемные колпачки, комплект цепи с натяжителями, сальники коленвала оба, кольца. Шлифовал ГБЦ.
Общий расход год назад 30тр.
Если есть возможность взять хороший контрактник (был как-то у Димы с пробегом до 50ткм, не взял дурак), то его, замена несложная. Но пугаться переборки тоже не стоит.
Страница 1 из 2
