замена масла в ВАРИАТОРЕ
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойPosix86749 Неактивен
41 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 03.12.2012
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 10:07:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
ConsultIII дилерский сканер
А, ну тогда норм.
Пока не могу решиться: то ли отдать 11р официалам, то ли сделать самому, как указано в мануале. По деньгам то на то и выйдет. Но по "книжному" методу вижу плюсы такие:
-более полная замена жижи
-вариатор не "вскрывается"
у метода со снятием поддона у ОД вижу другие плюсы :
-есть возможность промыть грубый фильтр (сетка) и очистить магниты от грязи
Да к тому же к ним ехать в любом случае придется, счетчик старения ведь надо сбросить.
А самостоятельная замена со снятием поддона - компромиссный вариант: сэкономишь деньги, и масло более или менее качественно заменишь. Правда вижу пару нюансов: опять же нужен диллерский сканер и нужна прокладка поддона CVT.
Кстати, никто не подскажет номер этой прокладки? Найти не могу, а лепить на герметик очень не хочется, боюсь накосячить.
Пол:МужcкойDiavol_MMM Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.04.2016
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 12:08:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Posix86749 писал:
gavrilov3 писал:
А, ну тогда норм.
Диллерский сканер не нужен для сброса счетчика страения масла. В герметике не чего страшного нет, главное не переборщить и дать высохнуть...
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 16:15:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diavol_MMM писал:
Как можно сбросить счетчик без консалта?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
41 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 17:03:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Diavol_MMM писал:
Тоже присоединяюсь к вопросу: как без сканера сбросить счетчик? Буду премного признателен. Да и не только я, мне кажется)
Насчет прокладки/герметика: если прокладка существует в природе и есть в продаже и при этом не стоит стопитсот мильёнов - зачем что-то там мазюкать герметиком? Я находил какие-то артикулы, но на экзисте они идут не для енота, а для других ниссанов(так написано), но люди утверждают что и на нот подойдет-варик-то один и тот же
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 17:35:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прога TECU-3 + адаптер VAG K+CAN Commander 1.4
Malamut Неактивен
Рак Предупреждений: 1 Предупреждений: 1
С нами с: 24.11.2015
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 21:52:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
а ссылки есть на сайт?
Пол:МужcкойUniat Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.04.2014
СообщениеДобавлено: 30/05/2016, 23:23:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Posix86749 писал:
программой Cvtz50 через ELM 327 можно, вроде.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/05/2016, 03:47:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malamut писал(а):
gavrilov3 писал:
Не понял вопроса
41 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/05/2016, 03:48:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Не понял вопроса
Такая же фигняSmile
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/05/2016, 09:13:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
А вместо VAG K+CAN простой K-Line адаптер типа VAG COM 409.1 не подойдет?
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/06/2016, 08:07:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CAN-протокол нужен, чтобы "смотреть" CVT.
Пол:МужcкойRA1CAG Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.5CVT Japan
С нами с: 07.11.2015
СообщениеДобавлено: 01/06/2016, 11:02:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Posix86749 писал:
Diavol_MMM писал:
Фильтр тонкой очистки в гидроблок 31726-1XA03
Прокладка поддона 313971XB0B
Сброс счетчика старения жидкости можно сделать через прогу cvt50z для андроида и адаптера ELM-327 версии 1.5 (только 1.5).
https://www.drive2.ru/l/8912619/
СообщениеДобавлено: 01/06/2016, 12:00:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так "основной" фильтр тонкой очистки тоже надо заменять. А жижу, конечно, надо полностью заменять, а не частично.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/06/2016, 12:31:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Полностью заменить проблематично - только замещением, а это накладно.
Проще делать частичные замены каждые 15 ткм.
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/06/2016, 13:40:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем "проблематично"?
Расстыковывай на радиаторе.
Одна трубка подача, вторая слив.
Насос сам всё сделает.
Страница 17 из 20
