DniproMan |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 23/06/2016, 17:10:14 Заголовок сообщения: Хруст в руле при поворотах!!! |
Друзья,подскажите что за проблема?При движении на поворотах слышен хруст в руле,заезжал к специалистам,определить не могут,говорят что всё в порядке,но я то чётко слышу этот хруст.Читал где то предполагали что опорные подшипники,крутили руль но ничего не ощущали при положении рук на месте нахождения опорных подшипников.Я в отчаянии,сам"чайник","спецы" незнают!!!Боюсь ездить,помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 23/06/2016, 21:34:52 Заголовок сообщения: |
у вас шрус давно смазывали и рулевую рейку.
хруст в конце поворота руля? |
DniproMan |
Добавлено: 28/06/2016, 00:35:01 Заголовок сообщения: |
Я не разбираюсь,но"спецы"cказали что всё в норме.Хруст на поворотах при малых оборотах.Может подскажете как смазать шрус и рулевую рейку,может видео или фото?Спасибо! _________________
yurabasmanov |
Добавлено: 28/06/2016, 20:42:37 Заголовок сообщения: |
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1150938550.html
добрый день.
домкратим машину, снимаем колесо, рулевой наконечник, диск, ступицу, снимаем пыльник, вымываем старую смазку , вводим новую смазку для шрусов, ставим пыльник и хомуты зажимные/.
для внутренних шрусов применяем смазку трипоидную для шрусов. далее
применяем хомуты зажимные.
зажимать можно хомуты обыкновенными бокорезами.
с уважением юрий. |
yurabasmanov |
Добавлено: 28/06/2016, 20:51:42 Заголовок сообщения: |
если до внутреннего шруса добрались, то и до рулевой рейки близко.
рулевую рейку мазать специальной смазкой.
удачи за рулём. |
yurabasmanov |
Добавлено: 28/06/2016, 20:55:48 Заголовок сообщения: |
Когда делать замену ШРУСа Ниссан Ноут:
- появление хруста в начале движения автомобиля;
- хруст при повороте колеса на скорости;
- рывки при трогании автомобиля. |
Daemon |
45 Обитатель |
Mazda |
С нами с: 24.02.2009
Добавлено: 29/06/2016, 09:19:35 Заголовок сообщения: |
Мне помогла замена крестовины рулевого вала... |
Roman1005 |
Забанен |
С нами с: 16.11.2016
Добавлено: 16/11/2016, 20:40:48 Заголовок сообщения: |
Мне тоже помогла замена крестовины! |
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 16/11/2016, 22:17:27 Заголовок сообщения: |
Всё может оказаться намногот проще - проверь затяжку штока передних амортизаторов. Тоже долго не могли понять причину хрустов\щелчков\дребезжаний - затянули - всё стало тихо.... _________________ Спасибо,
Vladimir
DniproMan |
Добавлено: 18/11/2016, 12:28:35 Заголовок сообщения: |
"проверь затяжку штока передних амортизаторов". - Это где,просто я чайник в этих делах?Спасибо! _________________
MVladimir |
Добавлено: 18/11/2016, 12:56:54 Заголовок сообщения: |
DniproMan писал: |
"проверь затяжку штока передних амортизаторов". - Это где,просто я чайник в этих делах?Спасибо! |
Под капотом - справа и слева. Там такие чашечки, посередине гаечки, проверь - не болтаются ли....... Это как раз там где опорные подшипники....
Надо два ключа - нижняя гайка придерживается, у верхней проверяется затяжка. Осторожно надо делать, лучше проехать в сервис (в гараж к умельцу) и там проверить. Прочитав сервис-мануал по передней подвеске. По картинкам будет понятно что и как там устроено.
Но не факт что это тебе поможет - может быть масса других причин хрустов\стуков. _________________ Спасибо,
Vladimir
DniproMan |
Добавлено: 19/11/2016, 09:56:31 Заголовок сообщения: |
Ozzy |
Забанен |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 27/01/2017, 21:30:21 Заголовок сообщения: |
Меняй сервис!
И будет результат, без "все нормально". _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
MVladimir |
Добавлено: 31/01/2017, 03:03:53 Заголовок сообщения: |
Оскар! Он с ноября исчез... Всё ли в порядке у него с машиной? Отремонтировал или на отстой поставил? _________________ Спасибо,
Vladimir
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 31/01/2017, 10:21:46 Заголовок сообщения: |
Здесь резонней задать тогда вопрос: всё ли нормально с НИМ? _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
