Своими руками:блок "комфорт", автозакрывание стекл
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 15/01/2014, 23:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром попробую, напишу.
В результате:
1. Вышел на улицу, снял с охраны.
2. Повернул ключ в замке зажигания, не заводил.
3. Открыл водительское окно на половину.
4. Вынул ключ, закрыл дверь, поставил на охрану, положил кулак на кромку стекла.
6. Через несколько секунд стекло пошло вверх, уперлось в кулак и остановилось, убрал кулак - стекло осталось на месте.
7. Повторно поставил на охрану - стекло пошло вверх с того места где я его кулаком остановил.
Дальше интересней:
8. Снял с охраны, сел в авто, повернул ключ.
9. Приоткрыл стекло на половину, поставил кулак, нажал кнопку авто на закрывание, стекло пошло вверх.
10. Прижав кулак - пошло вниз, открылось где-то на 15см
11. Нажал кнопку авто-вверх уже без кулака чтобы просто закрыть.
12. Стекло пошло вверх и в самой верхней точке остановившись пошло вниз опять на 15см.
13. Обучил заново. Теперь работает как надо.
Насколько я понял, при постановки на охрану и при попадании постороннего предмета приходится заново сообщить стеклоподъемнику его верхнюю точку.
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
41 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 03/10/2016, 06:28:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krause писал:
В результате:
Дальше интересней:
как обучил?
41 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2016, 06:29:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krause писал:
В результате:
Дальше интересней:
как обучил?
Пол:МужcкойOzzy Неактивен
Овен Забанен Забанен
С нами с: 03.07.2013
СообщениеДобавлено: 03/10/2016, 07:38:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это ооочень громко сказано "обучать" Smile
Опускаете водительское стекло и неотрывая кнопки держите ее секунд 5-7 в мертвой нижней точке самого стекла. После этого в течении 5-7 секунд тоже самое делаете, но только вверх.
И радуйтесь после этого полному открытию/закрытию стекла путем кратковременному нажатию второго/глубокого положения кнопки водительского БУСа Smile
41 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/10/2016, 10:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozzy писал:
Пробовал не помогло.
Это началось После ремонта водительской двери В автоматическом режиме стекло доходит до конца и сразу опускается на сантиметров 10 . Делал как написано в мануале. Не помогло. Как лечить?
СообщениеДобавлено: 03/10/2016, 18:30:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тому кто ремонтировал руки бантиком завяжите.
У вас где-то масса на корпусе двери цепляет чужой сигнвльный кабель. Такое уже видел: вы тяните стекло вверх первым или вторым (глубоким) положением кнопки, а стекло с максимума отстреливается вниз на 10-15 см.
Все что в двери сидит, прверяйте контакты и изолируйте хорошенько Smile
Страница 3 из 3
