VOP |
Забанен |
Renault Megan 3, 2L ... |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 18/04/2007, 11:27:33 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
VOP писал: |
Кроме Hertz ESK 165.2 ни чего не слышал, но
Если будете ставить бюджетно: просто к голове и без шумки и прокладки новых проводов, то скорей всего, разницу и не услышите. |
Пока без шумки. Провода буду ложить т.к. в базе сказали сзади вроде вообще нет а впереди кокс.
Если денюжка свободная будет то позже сделаю шумку и поставлю усилок
А какое отличие ESK от DSK ?
Вот в сервис мануале нашёл что твистеры вот сюда ставяться, а кто в курсах надо эту пластиковую заглушку менять на такуюже только с отверстием под твистер ? если да то код плиз дайте ?
вот урлы картинок
http://photofile.ru/users/vrazhev/2523655/49495048/
http://photofile.ru/users/vrazhev/2523655/49495049/ |
Твитеры можно на торпедо врезать под стекло, или в стойку, даже с изготовлением подиумов под них будет дешевле чем покупать заглушки, еще под них и твитеры могут не влезть.
Если планируете усь(опять таки какой?), то лучше рассматривать HSK, разница в звуке очень большая, 100$ отыгрывается легко. _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
4ingiz |
43 Новичок |
С нами с: 16.04.2007
Добавлено: 18/04/2007, 11:46:01 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Если планируете усь(опять таки какой?), то лучше рассматривать HSK, разница в звуке очень большая, 100$ отыгрывается легко. |
Да я видел на торпеде как делали, но не хочу торпеду портить. HSK имхо не потяну
бюджет 150 края |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 18/04/2007, 12:38:33 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
бюджет 150 края |
А что ее портить, надо именно врезать, играть будет на отражение от стекла, звуковая сцена должна быть лучше. Если сам будеш ставить, твитеры попробуй установить на 2 сторонний скочь( или т.п.) в разных местах и послушай, изменяй направление излучения звука, ну а потом устанавливай навечно.
Особого смысла ставить усь, тогда нет.
И на питание к голове провода поменять!!! _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Последний раз редактировалось: VOP (18/04/2007, 13:04:16), всего редактировалось 1 раз |
4ingiz |
43 Новичок |
Добавлено: 18/04/2007, 12:48:33 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
4ingiz писал: |
бюджет 150 края |
Особого смысла ставить усь, тогда нет. |
ок, понял. спасибки. |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 18/04/2007, 16:04:25 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
бюджет 150 края |
Может, как вариант сначала кокс купить и поставить вперед, а потом когда денежки будут их перекинуть назад? _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
4ingiz |
43 Новичок |
Добавлено: 18/04/2007, 17:34:08 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
4ingiz писал: |
бюджет 150 края |
Может, как вариант сначала кокс купить и поставить вперед, а потом когда денежки будут их перекинуть назад? |
а какой кокс взять ?
в принцепе 150 это я на акустику.
может взять компонент како в пределах 90 и кокс назад ? в пределах 50 ?
А кто нибуть сам компонентку ставил ? есть опыт, чего надо с проводами то, где на что и как менять ? |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 18/04/2007, 17:57:11 Заголовок сообщения: |
4ingiz писал: |
Зависит, что и на чем Вы привыкли слушать, будете ли в этом расти.
1.Хотим просто чтоб звучало, то "может взять компонент како в пределах 90 и кокс назад ? в пределах 50"
2. А дальше все зависит от потребностей и кошелька, но 1 вариант просто не улучшаемый.
Зайдите в салон HI-END, послушайте, и поймете она Вам надо, трогает или ну его к ..... _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 18/04/2007, 18:43:41 Заголовок сообщения: |
По поводу -кокса! Каквы думаете какая голова у меня на субаре стоит? Правильно и не поверите!URAL ConceRt SL!
Я очень уважаю серьезный звук и ето лучшая голова за такие деньги!!
http://www.magnitola.ru/URAL-URAL-ConceRt-SL-p-3358.html |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 18/04/2007, 19:22:28 Заголовок сообщения: |
По поводу URAL ConceRt SL даже спорить не буду, не слушал.
Вопрос был как распорядится бюджетом 150 у.е.
кокс-я имел ввиду Коаксильные динамики, а не технику УРАЛ _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 19/04/2007, 17:53:03 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
кокс-я имел ввиду Коаксильные динамики, а не технику УРАЛ |
кокс ураловский 16" очень не плохо звучит!
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-W1628BL-p-6774.html?manufacturers_id=32 |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 20/04/2007, 10:00:39 Заголовок сообщения: |
555 писал: |
кокс ураловский 16" очень не плохо звучит! |
Может и звучит, не сравнивал и не собираюсь ставить за свой счет эксперименты, т.к. слабо верится в указанные ТТХ, причем не полные:
Максимальная мощность 300 Вт (по какому стандарту?, а рекомендованная?)
Диапазон частот 42 - 21000 Гц (ну, 42 загнули)
Чувствительность 93 дБ (ну не бывает так, чтобы при высокой мощности и низы и чувствительность были самыми лучшими, как-то не скромно у Урала или обман) _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
Добавлено: 20/04/2007, 10:14:39 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
а что нереального?
мои колонки (не урал), в три раза дешевле, и низы указаны - 33 Гц
чувствительность, загадочная - 92 дБ.
верхи, кстати - 22 кГц. |
VOP |
Забанен |
Добавлено: 20/04/2007, 11:19:01 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
а что нереального?
И Вы в это верите? На заборе тоже пишут...
при 33 Гц у Вас низы должны быть великолепные, Саб уже не нужен, а на самом деле как? Наверно только буханье, четкость то звучания присутствует?
Есть физика, на данном диаметре ну невозможно(очень дорого) получить сбалансированный звук в указанном диапазоне,(или низы с 40-50 и мощность с чуствительностью 87-90 дб и это для подключения к усилителю, или меньшая мощность, но низы с 50-60 и чувтвительностью 90-92), поэтому и головки для сабов делают от 8"(20 см), а рекомендуют ставить от 10". _________________ авиабилеты/ищем корпораторов/vopгавrbcmail.ru |
555 |
60 Бывалый |
Добавлено: 20/04/2007, 11:36:42 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
а что нереального?
http://www.magnitola.ru/Asimmetrichnyj-otvet-ural-asw1625k-a-355.html?tPath=1
так на досуге почитайте! |
Добавлено: 20/04/2007, 11:45:22 Заголовок сообщения: |
VOP писал: |
Есть физика, на данном диаметре ну невозможно(очень дорого) получить сбалансированный звук в указанном диапазоне,(или низы с 40-50 и мощность с чуствительностью 87-90 дб и это для подключения к усилителю, или меньшая мощность, но низы с 50-60 и чувтвительностью 90-92), поэтому и головки для сабов делают от 8"(20 см), а рекомендуют ставить от 10". |
не думаю, что Пионер будет совсем уж нагло лгать.
всё четко. что есть - то есть, контрабас - знатный, и никакого буханья. только обшивка на двери гудит, но об этом писали.
летом поставлю проставки помощнее и вклею поролоновые кольца между динамиками и обшивкой. может - поможет.
а насчет диаметра и баланса - согласен. чудес не бывает. можно и с шести дюймов снять 20 Гц, за счет резонансов, но равномерности АЧХ, при этом, не будет. хотя, эквалайзер полос на 10-15 может помочь. |
