alex.alex |
С нами с: 09.12.2012
Добавлено: 16/10/2016, 12:47:45 Заголовок сообщения: пахнет выхлопными газами в салоне |
Привет всем, сегодня сидел в машине с включенной печкой, такое чувство что выхлопом из нее попахивает, аж угорел немного. в чем может быть причина? |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 16/10/2016, 17:27:37 Заголовок сообщения: |
Смотреть надо.. Много причин..
Сидели в закрытом помещении..? Машина спиной к стене стояла..? или к препятствию.., другой автомобиль и.т.д...?
При езде не слышно что глушак сечет...звук другой...?. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
alex.alex |
Добавлено: 16/10/2016, 17:58:20 Заголовок сообщения: |
на улице, рядом других машин не было, специально проверял. вообще вроде как "тарахтеть" больше стала что ли, но может придираюсь.
и если нюхать прямо откуда печка дует то запах как с выхлопом что ли, опять же принюхиваешься... но после 4 часов езды сегодня был прям уставший такой и голова чумная |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 16/10/2016, 18:19:17 Заголовок сообщения: |
Тогда надо лезть под машину..заводить и смотреть где то может и сечет.. Особенно кольцо на глушаке..прямо на линии водителя находится..., оно прогорает часто.., у меня оно на 30т прогорело..., тоже тарахтела чуть..но еле заметно..., и запах иногда в салоне ощущался.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 17/10/2016, 22:59:03 Заголовок сообщения: |
кольцо..оно самое..менял сто тыщ назад-сейчас опять пора менять...вонь в салон идет айай
когда будешь заказывать советую сразу с болтами и гайками брать(меня послали без них...сказали поломаться могут..)машина 07 года |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.04.2016
Добавлено: 19/10/2016, 10:49:39 Заголовок сообщения: |
там 3 кольца...
Первое это между коллектором и приемной трубой
Второе между приемной трубой и катализатором
Третье между катализатором и глушителем..
Каждое стоит от 200 до 900 рублей, в зависимости от производителя...
При запахе от печки вероятнее всего первое кольцо менять...
Болты от 150р за штуку... |
Добавлено: 19/10/2016, 16:34:21 Заголовок сообщения: |
а на японках нет резонатора ? (( _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
alex.alex |
Добавлено: 26/10/2016, 16:40:13 Заголовок сообщения: |
В общем поменял первое между коллектором и приемной трубой, по капотом которое, оно почему то шубой встает не ровно и выхлопом опять пахнет, большое что ли. покупал по документам. в чем может быть причина? |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 26/10/2016, 18:32:36 Заголовок сообщения: |
alex.alex писал(а): |
А у тебя резинка уплотнителя задней двери не рваная? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 26/10/2016, 18:35:19 Заголовок сообщения: |
добрый вечер.
не такое ставили?
Nissan 20695-4M410 Прокладка выхлопной системы.
с уважением юрий. |
alex.alex |
Добавлено: 27/10/2016, 02:49:44 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
А у тебя резинка уплотнителя задней двери не рваная? |
не смотрел, но сервисмены говорят кольцо не ровно встает, и из печки опять тянет выхлопом
yurabasmanov писал: |
добрый вечер.
не такое ставили?
с уважением юрий. |
не знаю, купил в магазине около сервиса чек сразу выкинул, спасибо буду это кольцо пробовать.
пс. авто 2008 года |
alex.alex |
Добавлено: 29/10/2016, 12:59:15 Заголовок сообщения: |
Nissan 20695-4M410 Прокладка выхлопной системы. |
это кольцо не то. сильно маленькое в диаметре |
alex.alex |
Добавлено: 01/11/2016, 17:38:07 Заголовок сообщения: |
в общем поставил другое кольцо, все равно из печки тянет когда на месте стою, при езде сдувает видимо.. что может ещё быть |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 01/11/2016, 18:04:01 Заголовок сообщения: |
Поднять машину завести..и пройтись по всей системе..искать ....., можно даже рукой около соединений определить..где "тянет".. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Емельянов Андрей |
1.5CVT Japan |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 29/04/2019, 17:22:11 Заголовок сообщения: |
У меня такая же беда.Читаю и жду хорошей информации.Пока сам найти не могу причины |
