dorik75 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 28.11.2012
Добавлено: 03/01/2014, 00:50:23 Заголовок сообщения: OBD2 Elm327 wi-fi Сканер для самостоятельной диагностики АВТ |
OBD2 Elm327 wi-fi Сканер для самостоятельной диагностики АВТО
Автомобильный диагностический wifi сканер, для самостоятельной диагностики работы автомобиля.
Сканер позволяет делать соединение с компьютером (планшетом, мобильном устройством, навигатором с wifi) по сети Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g, что позволяет использовать этот адаптер на более удаленном расстоянии, чем USB и Bluetooth версии.
Возможно использование совместно с продуктами Apple iPhone и iPad, планшетами и телефонами на базе Android. Отличительной особенностью этого сканера является его маленькие размеры позволяющие разместить его вдали от OBD2 разъема практически в любом месте автомобиля. Установив соответствующее программное обеспечение на свой смартфон или планшет, вы сможете легко контролировать текущие параметры автомобиля, читать/стирать коды и расшифровки неисправностей, замерять расход топлива и другие показатели, такие как:
- Скорость автомобиля
- Обороты двигателя
- Расход топлива
- Температура охлаждающей жидкости
- Давления топлива
- Расчетная нагрузка на двигатель
- Положения дроссельной заслонки
- Давление впускного коллектора
- Температура воздуха на входе
- Значения лябда-зондов и др.
Возможности сканера ELM327 Wi Fi зависят от используемого программного обеспечения.
Wi Fi OBD-II Elm327 поддерживает протоколы:
ISO 9141
ISO 11898 (CAN)
ISO 14230 (KWP2000)
ISO 15765 (CAN)
SAE J1939
Для подключения задайте в настройках протокола TCP/IP Wi-Fi адаптера вашего смартфона или планшета IP адрес: 192.168.0.15 с маской подсети: 255.255.255.0 и используйте данные ниже для подключения: SSID (идентификатор сети Wi-Fi): WiFiOBD или CLKdevices или CLK….. IP сканера: 192.168.0.10 Port: 35000
Цена 120 грн. |
Misha-nsk |
35 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 03/01/2014, 07:15:00 Заголовок сообщения: |
Беспроводные OBD адаптеры ОПАСНО использовать. Потому что, хоть кто может подключиться и начать управлять Вашим авто. Любые параметры можно задать  _________________
Добавлено: 03/01/2014, 13:25:36 Заголовок сообщения: |
Маразм крепчает... |
dorik75 |
Добавлено: 23/01/2014, 09:57:19 Заголовок сообщения: |
Это точно  |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 23/01/2014, 11:50:37 Заголовок сообщения: |
+100500
это надо же такое выдать  |
fagot |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 16.09.2013
Добавлено: 14/02/2014, 00:37:01 Заголовок сообщения: |
Реклама вещь хорошая.
Но только для Енота эта приблуда не подходит
Пробовал и Wi-Fi и блютузовский Elm327, и с андроида -прогой"TORQUE", и с ноутбука-прогой "Scanmaster Elm".
При этом с соседской TOYOTA RAV4 cтыкуется на ура.
Так что-увы и ах.  |
dorik75 |
Добавлено: 14/02/2014, 09:39:56 Заголовок сообщения: |
fagot писал: |
Так что-увы и ах. |
Уважаемый это вы не правду пишите лично мой енот сканер видит на ура, без проблем! _________________ http://www.gismeteo.ua/informers/-/6T3JMco1jR2Sb3 |
71rus |
46 Обитатель |
С нами с: 26.03.2012
Добавлено: 14/02/2014, 10:42:42 Заголовок сообщения: |
dorik75 писал: |
fagot писал: |
Так что-увы и ах. |
Уважаемый это вы не правду пишите лично мой енот сканер видит на ура, без проблем! |
Поддерживаю все работает у меня ELM 327 mini все работает правда не удалось подсоединится к ведройду, на симбе заработал сразу. Попробовал 1 раз работает ну и ладно так и валяется в бардачке. |
МАСЯН |
43 Обитатель |
Nissan NISSAN JUKE |
С нами с: 28.04.2012
Добавлено: 14/02/2014, 10:43:39 Заголовок сообщения: |
А вот мой с двигателем 1.4 не видит сие чудо , в какой бубен я только не стучал но увы и ах. |
Aqualung |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 14.08.2013
Добавлено: 14/02/2014, 12:02:58 Заголовок сообщения: |
МАСЯН писал: |
китайчатина значит косячная где покупали? |
МАСЯН |
43 Обитатель |
Добавлено: 14/02/2014, 13:47:29 Заголовок сообщения: |
Aqualung писал: |
МАСЯН писал: |
на DX (а с остальными машинами нормально работает) |
Добавлено: 14/02/2014, 16:00:32 Заголовок сообщения: |
Для разных моторов и годов выпуска может потребоваться разное ПО.
Например, одна из моих аппаратных считывалок связывается с 1,6 без ограничений, а с 1,4 -- только с 2008 года. |
RomanOFF |
51 Новичок |
С нами с: 26.04.2010
Добавлено: 02/11/2016, 21:40:33 Заголовок сообщения: |
Ребята, так работает хоть какой то адаптор OBDII с Нотой??? Кто то может ответить и обосновать?  _________________
dorik75 |
RomanOFF |
51 Новичок |
