kirussik |
1.5CVT Japan |
С нами с: 26.01.2016
Добавлено: 04/10/2016, 19:14:36 Заголовок сообщения: Передняя подвеска-так и должно быть? |
Сегодня осматривал авто на яме и возник вопрос:
так и должно быть. и что это за рычаг помеченный стрелкой
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 04/10/2016, 22:49:23 Заголовок сообщения: |
доброй ночи.
всё на месте.
смотрите мануал и читайте.
с уважением юрий. |
kirussik |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/10/2016, 03:57:26 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
доброй ночи.
всё на месте.
с уважением юрий. |
меня смутило что болт слева на фото выпирает из сайлента, хотя справа он заподлецо. |
Stanislav_83 |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.02.2016
Добавлено: 10/10/2016, 09:13:40 Заголовок сообщения: |
kirussik писал: |
доброй ночи.
всё на месте.
с уважением юрий. |
Так и должно быть там втулка.. |
kirussik |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/10/2016, 16:07:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо, сегодня с помощью этого форума масло в варике поменял сам, пару дней назад дросель очистил. |
Diavol_MMM |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.04.2016
Добавлено: 11/10/2016, 10:22:09 Заголовок сообщения: |
kirussik писал: |
масло то можно и без форума менять)))) с дроселем только в обучение загвостка, но решаемая... |
zloy_serjant |
37 Гость |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 11.02.2016
Добавлено: 09/11/2016, 08:08:25 Заголовок сообщения: |
Доброго дня, еНотоводы
Собственно вопрос тоже про переднюю подвеску, поменял сайлентблоки на рычагах, стабилезаторе и шаровые, стойки тоже недавно заменил... Казалось бы, все нормально должно быть, а не тут то было...
При езде по гравийке слышен стук из передней части, как будто в бардачке лежат тяжелые металические шары и они постоянно там бьются о стенки...НО! бардачек пустой, под панелью тоже все излазил, проверил, ни чего не гремит, все плотно сидит. Значит остается одно - подвеска. Но что там может быть еще? Ведь все практически заменил...
PS
тек же заметил биение в руль на кочках, но тут либо особенность электроусилителя, либо тоже что то не так...(рулевая рейка менялась вместе с подвеской)
фуууххх выдохнул |
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 09/11/2016, 22:28:21 Заголовок сообщения: |
Сайленблоки подрамника. Опорные подшипники меняли? |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 10/11/2016, 00:14:07 Заголовок сообщения: |
Для начала понять бы модификацию авто...
Если автомат, то с боольшой долей вероятности - это верхнее крепление левой стойки стабилизатора. оно очень технично запрятано в лонжерон и представляет собой пластиковую втулку...
Лечится вскрытием и т.д. (ищи, где-то на форуме фотоотчет лежал). _________________
zloy_serjant |
37 Гость |
10' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/11/2016, 01:03:36 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
Сайлентблоки подрамника дергали, вроде все норм, люфтов не было. Сегодня полезу искать сверчков, может действительно они, но мне кажется что это подвеска... _________________ Nissan Note, 2010, CVT 2-я мод. |
Добавлено: 10/11/2016, 07:55:54 Заголовок сообщения: |
На правшах аналогично крепится подрамник к лонжерону с левой стороны.Сергей верно сказал. Обрати внимание на то место, где тяга подрамника, крепится к лонжерону с левой стороны.
Лучше бы машину подвесить и хорошо потрясти _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
KostyaLC23 |
12' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.04.2016
Добавлено: 05/12/2016, 12:46:40 Заголовок сообщения: |
на братском европейском форуме много написано про опорные подшипники и все их гуру утверждают, что они не могут стучать т.к. поджаты пружиной  |
KostyaLC23 |
12' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/12/2016, 12:54:27 Заголовок сообщения: |
Доброго всем! У меня аналогичная проблема. Пробег 67 тыс. Наблюдается стук спереди. Очень похож на стук, когда напрочь убиты стойки стабилизатора. Такой мелкий, но глуховатый, очень противный стук при езде по мелким неровностям. В руль не отдает! Стучит даже при движении 10 км/ч Поменял стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники. Снимал и промазал направляющие тормозных суппортов. Сделал ревизию опорным подшипникам (там даже грязи не было). Снимал полностью подрамник, все салентблоки целые. Все, у меня фантазия закончилась, где еще смотреть???  |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 05/12/2016, 14:30:44 Заголовок сообщения: |
KostyaLC23 писал: |
Подрамник снимал, а втулки стабилизатора не менял? Еще часто у европейцев стучит усилитель подрамника об подрамник. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
