AeroFly |
47 Новичок |
С нами с: 17.09.2016
Добавлено: 07/11/2016, 06:21:39 Заголовок сообщения: Сажевый фильтр. Есть ли он на моей машине? |
У меня дизель. Прочитал, что при включении машины, должен загореться, а потом погаснуть индикатор заполнения сажевого фильтра. Так вот у меня он не загарается. Есть ли дизельные варианты енота без фильтра или возможно это просто лампочка перегорела? _________________
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 07/11/2016, 12:10:59 Заголовок сообщения: |
В России дизельный вариант не продавался. Надо подождать ответ от редких владельцев или спросить на каком-нибудь зарубежном форуме - в Германии или в Англии например. _________________ Спасибо,
Vladimir
AeroFly |
47 Новичок |
Добавлено: 07/11/2016, 17:41:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо за наводку. Почитал у немцев. Правда есть модели и без фильтра. Осталось теперь, еще узнать такой ли у меня вариант. _________________
MVladimir |
Добавлено: 08/11/2016, 19:04:14 Заголовок сообщения: |
Смотри табличку на средней стойке со стороны пассажира, там есть код модели. По коду можно определить есть фильтр или нет. Код должен начинаться (в твоём варианте) с FTK...... Это последняя, нижняя строчка на табличке.
Если не совпадёт по таблице - тогда фото или номер сюда или в личные сообщения.
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (08/11/2016, 19:19:27), всего редактировалось 3 раз(а) |
AeroFly |
47 Новичок |
Добавлено: 08/11/2016, 21:33:04 Заголовок сообщения: |
FTKALEFE11EG5-CFBF
Судя по таблице у меня бензиновый? )
У немцев уже второй день, мой вопрос без ответа висит. Прям как то не похоже на них.
Видать акцент унюхали - за беженца приняли.  _________________
MVladimir |
Добавлено: 09/11/2016, 00:25:59 Заголовок сообщения: |
Двигатель К9К - дизельный, есть несколько модификаций.
У тебя Acenta Euro5, есть или нет фильтра - в табличке не сказано.
Вот расшифровка модельного кода.
Буду смотреть дальше.
"Лампочка" на приборке перегореть не может - их там нет - стоят светодиоды.
То что не отвечают, свидетельствует о том, что нет информации у них - нет соответствующего сервис-мануала. Я даю информацию по сервис-мануалу 2011 года. _________________ Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (09/11/2016, 01:12:30), всего редактировалось 1 раз |
MVladimir |
Добавлено: 09/11/2016, 01:04:50 Заголовок сообщения: |
Тип твоего двигателя - 3.
Схема выхлопной системы на рисунке.
Фильтр, судя по схеме - есть. Разбирайся. _________________ Спасибо,
Vladimir
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 09/11/2016, 18:52:50 Заголовок сообщения: |
Лошадей сколько? Топливная система континенталь? |
MVladimir |
Добавлено: 10/11/2016, 01:23:17 Заголовок сообщения: |
65 kW - Acenta (лакшери) Евро 5.
Всего что есть выше - вполне достаточно для опознания...... _________________ Спасибо,
Vladimir
47 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 10/11/2016, 10:57:59 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Всего что есть выше - вполне достаточно для опознания...... |
К сожалению не достаточно, топоивная система континенталь ставилась на машины без сажевого фильтра. |
MVladimir |
Добавлено: 10/11/2016, 13:14:07 Заголовок сообщения: |
В сервис- мануале, по данному модельному коду более ничего нет, кроме того что я отправил. Смотрелось по сервис мануалам 2011 и 2014 года.
Заглянуть под "юбку" машине, опубликованных картинок вполне достаточно. _________________ Спасибо,
Vladimir
AeroFly |
47 Новичок |
Добавлено: 10/11/2016, 14:48:31 Заголовок сообщения: |
Владимир спасибо большое за помощь.
Это модель 2011 года. Какая топливная система не знаю как узнать. ((
На улице сейчас такая слякоть, гляну чуток позже под машину. _________________
MVladimir |
