KostyaLC23 |
12' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.04.2016
Добавлено: 05/12/2016, 14:55:48 Заголовок сообщения: |
у меня праворульный, да втулки стабилизатора живые, сама тяга в них с трудом проворачивается... Да и я забыл указать, что пробовал ездить и вообще без стоек стабилизатора потому как уже не знал на что грешить. Все равно стучит. |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 05/12/2016, 15:52:56 Заголовок сообщения: |
KostyaLC23 писал: |
Сайлентблоки усилителя подрамника смотрел? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 05/12/2016, 16:26:51 Заголовок сообщения: |
я тоже думал втулки
посмотрите крепеж подушки нижней. |
Последний раз редактировалось: yurabasmanov (05/12/2016, 17:13:26), всего редактировалось 3 раз(а) |
gavrilov3 |
Добавлено: 05/12/2016, 16:51:13 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
втулки стабилизатора |
Что не так? _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
KostyaLC23 |
12' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/12/2016, 03:11:25 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
KostyaLC23 писал: |
Сайлентблоки усилителя подрамника смотрел? |
Да. Я снимал полностью и сам подрамник и усилитель естественно тоже. ВСе сайлентблоки как новые. Зазор везде одинаковый. На месте пробовал шатать монтировкой, все в норме. |
KostyaLC23 |
12' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/12/2016, 03:18:14 Заголовок сообщения: |
я тоже думал втулки
Вы имеете ввиду подушку крепления двигателя? Если да, то она не в идеале конечно, есть небольшие трещинки в резине, но при 10 км/ч она не способна издавать таких звуков. Тем более стуки идут как справа так и слева. Причем слева слабее, а справа прямо отчетливо слышно. Может все таки подшипники поворотные? |
yurabasmanov |
Добавлено: 06/12/2016, 07:32:06 Заголовок сообщения: |
доброе утро.
проверьте момент затяжки всех болтов и передней и на задней подвеске.
более точно опишите звуки и вспомните после чего они появились, что этому предшествовало.
при езде только проявляется по неровной поверхности или по другому.
с уважением юрий.
KostyaLC23 |
12' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/12/2016, 10:46:33 Заголовок сообщения: |
доброе утро.
с уважением юрий.
Добрый день, стуки появились около 3-х месяцев назад. Машиной пользуется супруга, у меня у самого TLC Prado дизельный, поэтому сам момент появления первых признаков стука описать по понятным причинам не могу. Специализированные СТО не вариант. Их просто нет по близости. Есть пару мест с подьемниками. ПРи осмотре выявилось, что умерли наконечники рулевые и стойки стаба. все было поменяно плюс рулевые тяги. Но не помогло. Со слов супруги стук появился с нарастающим, т.е. сначала слабее потом сильнее. Особенно отчетливо стучит на скорости от 10 до 40 км/ч при езде по мелким кочкам, гребенке, накатанных ледяных шишках. После 40 уже не так ощущается. На ровном асфальте все отлично. В руль не отдает. Стук глуховатый, напоминает разбитое шарнирное соединение (давно езжу и стук этот знаю). по утрам сейчас ощутимо подмораживает и заметил, что первые несколько сот метров стуков нет, потом появляется. При качении вывешенных колес никаких люфтов нет, т.е. это не подшипники. Поеду наверно завтра, на подьемник, пусть со стороны глянут. Одна голова хорошо, а несколько лучше. Потом отпишусь.  |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 06/12/2016, 18:15:55 Заголовок сообщения: |
KostyaLC23 писал: |
Опорные подшипники не издают вообще никаких звуков, т.к. притянуты между опорой и пружиной намертво. Если только опора надорвалась, это будет видно сверху, под капотом при выворачивании руля на месте. Еще вот с обеих сторон суппорта могут бренчать, но это из салона наверное не слышно будет. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Laser |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.08.2011
Добавлено: 06/12/2016, 21:12:07 Заголовок сообщения: |
Суппорта стучат. У меня такое было, долго искал. Сделал так и все пропало.Ссылка |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 06/12/2016, 21:36:53 Заголовок сообщения: |
Laser писал: |
На японцах другая конструкция суппорта, для устранения дребезга там используются резиновые втулки на направляющих. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
