Lanka |
44 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 12/11/2016, 14:38:56 Заголовок сообщения: |
Продолжаем историю
Вчера после недельного стояния аккумулятор мой не завел Енота, решили - надо заряжать - как раз год прошел после прошлого разряда. А утром муж пошел снимать и нежданно завелся! И радостный такой звонит мне, но зачем он после этого заглушил двигатель ?? (блин-блин-блин)... Этого аккум уже не перенес, потому пришлось откручивать - оставили на зарядку до завтра. Посмотрим.
10 лет в сентябре исполнилось. _________________ С любовью, Ланка
johicad |
Забанен |
С нами с: 28.08.2016
Добавлено: 19/12/2016, 12:30:03 Заголовок сообщения: |
Вообще за аккумулятором нужно постоянно следить, чтобы не менять его часто. А многие задумываются об этом только тогда, когда приходит зима. Есть конечно не обслуживаемые аккумуляторы - э то конечно исключение. Я вообще всегда покупаю только обслуживаемые, чтобы потом можно было проверять плотность, доливать электролит и т.д. Вот тут http://nissan-note.net/forum/ заказал себе ареометр и тестер для этого дела и теперь раз в пол года примерно проверяю все это дело. Всем советую хотя бы перед началом зимнего сезона делать такое. |
Нарушения пункта 5.9. правил форума. За размещение в сообщениях форума спама, рекламной, антирекламной и/или коммерческой информации, выдал hold. Срок действия: 7 дней |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 21/12/2016, 11:22:25 Заголовок сообщения: |
Со мной вчера такая история случилась. Утром минус 30. После обычного ночного стояния машина завелась с первой прокрутки. Прокрутка была конечно вялая, но при такой погоде бодро крутит только тёплый свежезаряженый под завязку аккум. Проездил с полчаса, заглушил. Потом нужно было проехать около 400 м. Завёл, проехал. При следующей попытке старт всё ещё тёплого двигателя аккум уже не осилил! С бубнами попрыгал у капота, поправил клеммы - не помогло. Вспомнил метод, показанный в автомобильных телепрограммах. Поддомкратил переднее колесо, выкрутил колесо наружу, намотал на него в направлении против движения трос, включил зажигание и поставил КПП на 4-ю передачу. Дёрнул трос руками, двигатель завёлся. Потом переключил на нейтраль, снял домкрат и поехал дальше. Пока ездил, аккум подзарядился.
Выводы: 1. До наступления сильных морозов подзарядите дома аккумулятор. 2. Заранее и после каждой мойки авто продуйте, просушите и смажьте все замки, включая личинку замка в водительской двери и защёлку лючка бензобака. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Добавлено: 21/12/2016, 11:55:52 Заголовок сообщения: |
про трос замечательно )))
советы да, правильные
Хотя если учесть,что родной АКб "умирает" внезапно((( , без всяких симптомов практически...... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
doom |
13' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 07.01.2017
Добавлено: 07/01/2017, 18:15:04 Заголовок сообщения: |
С Праздничком Комерады.
Пока роюсь в поисках спрошу тута - сегодня, после недельного [s]пропою[/s] простою не завелся мой Енотик =(
Сигналка работает исправно, а стартер не крутит. Я над машинкой шибко не издевался (да и желания при -25 не особо-то и было) пяток раз подергал зажигание - не аллё. Интересно что при этом, через раз включался вентилятор радиатора о_О
Машинка вроде не старая. Аккум сдохнуть не должен был. Отсюда вопрос - можно ли\нужно ли попробывать "погреть" аккумулятор дальним светом\музыкой (или есть еще варианты) или не мучить животинку (и помучить себя) снять и просто погреть аккумулятор дома. Али искать кого "прикурить". В общем - как поступить так что бы Енотику потом совсем дурно не стало? Спасибо. |
Добавлено: 08/01/2017, 12:56:45 Заголовок сообщения: |
Если акб реагирует на сигналку, значит не все потеряно
можно конечно на минуту включить дальний, запустить так сказать акб
но это может помочь, если стартер пытается сделать конвульсивные попытки запуска
просто занести в тепло веб не поможет, не ждите чуда
только подзарядка _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 08/01/2017, 13:34:28 Заголовок сообщения: |
doom писал: |
Машинка вроде не старая. Аккум сдохнуть не должен был |
Я бы не спешил снимать акб.., если еще реагирует .., то можно попробовать прикурить..., но чтобы донор минут 5 на газу 3т оборотов..постоял подзарядил ваш акб..потом пробовать заводить...
Мы так оживляли похожий акб... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
trolza252 |
52 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.11.2016
Добавлено: 08/01/2017, 19:30:52 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня казус случился: решили мои девочки в город погулять съездить. На улице -30, завел своего нового друга сполоборота. Погуляли по городу два часа, и мой зверек не завелся. С толкача нет, с проводов нет. Приехал брат, на тросе в теплый бокс. Через полчаса ехал домой, завел с полоборота. Сегодня на улице -33 опять завелась сразу. Вот что это могло быть? _________________ Арфаграфия как баивое исскуство-ностаящии мастира сваи знанея преминяют ретка! |
doom |
Добавлено: 08/01/2017, 21:53:08 Заголовок сообщения: |
vladimir shilov писал: |
Мы так оживляли похожий акб... |
С утра обзвонил знакомых - то да сё, некому в общем прикурить. Пришлось снимать. Дома померял напругу - чуть больше 12B. Полчаса назад поставил АКБ подзарядится от ИБП, думаю к утру чё выйдет. |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/01/2017, 07:05:57 Заголовок сообщения: |
trolza252 писал: |
Вот и у меня казус случился: решили мои девочки в город погулять съездить. На улице -30, завел своего нового друга сполоборота. Погуляли по городу два часа, и мой зверек не завелся. С толкача нет, с проводов нет. Приехал брат, на тросе в теплый бокс. Через полчаса ехал домой, завел с полоборота. Сегодня на улице -33 опять завелась сразу. Вот что это могло быть? |
По симптомам аккумулятор здесь не виноват. Поэтому в другую тему. (Этой зимой в моём Еноте впервые проявился следующий дефект. В холодной машине при температуре нар. воздуха ниже минус 20 гр.С не включается обогрев зеркал/заднего стекла и освещение на втором ряду. После небольшого прогрева салона всё работает. Думаю, что причина в промерзании эл. контактов. Может быть, в вашем случае что-то похожее.) _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Незабудка82 |
42 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 12.05.2011
Добавлено: 09/01/2017, 08:58:23 Заголовок сообщения: |
trolza252 писал: |
поищите поиском в яндексе блокировка запуска двигателя на ниссан ноут или не заводится ниссан ноут. На братском форуме точно вчера читала такое, но не помню решил ли кто эту проблему.
А почему читала.... енотик стоял на морозе... ездили только до Ашана (5 мин) 03.01. Вчера он не завелся от слова совсем. Лампочки горят и не проседают, бензонасос пытается, но не может, стартер молчит ВООБЩЕ. Подумали блокировка какая-то по температуре (на приборке -19 с ! мигало, но по факту минимум -22). Подумали на датчик температуры за бортом. Но догадались померить заряд аккумулятора. 11,8. Яндекс сказал мало. Зарядили у друзей и ночью прокатились 40 км по трассе. Аккум сняли, сегодня опять поставили. Заработалоооооооо! (С) _________________
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ |
Добавлено: 09/01/2017, 17:48:32 Заголовок сообщения: |
trolza252 писал: |
как вариант закрыли последней пассажирскую дверь.. То есть подошли, открыли авто через дверь( но не водительскую) , взяли/ положили вещи, закрыли дверь ( опять же неводительскую и пошли гулять ..
Тогда не гаснет или ближний свет или свет в багажнике, точно не помню.. Эти лампы могли и посадить АКБ _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 09/01/2017, 18:40:12 Заголовок сообщения: |
Тогда не гаснет или ближний свет или свет в багажнике, точно не помню.. Эти лампы могли и посадить АКБ |
Ближний свет то тут причем..?..а лампа в багажнике горит ровно 12-15 мин...потом на еноте отключается вся электрика.. За это время лампочка не могла посадить акб. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
