psenatorov |
С нами с: 02.02.2015
Добавлено: 11/01/2017, 13:36:15 Заголовок сообщения: лед в расширительном бачке |
Добрый день! Вчера доливал супруге незамерзайку, и почему-то вдруг решил уровень антифриза в расширительном бачке, не знаю даже почему вдруг захотел - короче открутил крышку и офигел - там лед! Маленькая такая емкость справа от радиатора с простенькой крышкой, это вообще он - расширительный бачок? Лед практически без цвета. Двигатель 1,6 с кондеем. Супруга ездит каждый день, о проблемах не сообщала. Помогите форумчане. Смотрел вечером с фонариком, утром перепроверил - не глюк, в этом маленьком бачке справа от радитора - лед! |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 11/01/2017, 18:30:34 Заголовок сообщения: |
А в радиаторе не смотрели.., под крышкой..там нет льда?
Не знаю как вы увидели лет в расширительном..он же такой хитрой конструкции..что и саму жидкость трудно заметить.., какой там уровень.., я всегда качал его чуть..и видно было уровень..а сверху то и не заглянешь. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 11/01/2017, 23:41:51 Заголовок сообщения: |
Антифриз не меняли доливали водичку...
Сливайте этот компот и заливайте свежую жижу. _________________
psenatorov |
Добавлено: 12/01/2017, 11:19:20 Заголовок сообщения: |
Лед прямо под крышкой, и спускается вниз, судя по всему не глубоко, но очень-очень плотный, даже гвоздем не расковырял, сильно ковырять не буду, чтобы не сломать бачок. Удалось с помощью фонарика увидеть уровень - он как ни странно есть, и на горячем как раз по метке "верх". Качаешь бачок - и там чего плескается, скорей всего уже не антифриз а то что от него осталось.
Под крышкой радиатора льда и быть не может - он же горячий. Первый раз вижу такое, форумчане, и двигатель не разорозился, и все работает! Конечно такую жижу на замену, хотя машине всего 4-е года. Очень-очень странно.
Думаю может через эту хитрую крышку вот в эти сильные рождественские морозы подсасывало холодный воздух, он там остывал и как сосулька начала образовываться наледь. |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 12/01/2017, 11:53:06 Заголовок сообщения: |
Вот думаю как раз такой вариант вполне возможен..
Надо будет у себя посмотреть...как там бачок.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
psenatorov |
Добавлено: 12/01/2017, 11:57:23 Заголовок сообщения: |
Да, посмотрите пожалуйста. Крышка честно говоря вообще беспонтовая, с атмосферой напрямую через широкие каналы сообщается. Да и вообще за этот рестайлинговый узел конструкторам респект, особенно с определением уровня жидкости... |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/01/2017, 16:38:58 Заголовок сообщения: |
"с атмосферой напрямую через широкие каналы сообщается"
На всех Nissan такая конструкция, проблем нет.
Не нужно заливать в расширительный бачок неизвестно что... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
psenatorov |
Добавлено: 12/01/2017, 16:52:34 Заголовок сообщения: |
А я и не дотрагивался до этого бачка раньше, ни воды ни антифриза никтт не доливал. Что там было изначально залито вот это вопрос, что за 4-е года в воду превратилось |
vladimir shilov |
56 Обитатель |
Добавлено: 12/01/2017, 17:08:11 Заголовок сообщения: |
Посмотрел свой бачок..., льда нет.. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
gavrilov3 |
Добавлено: 12/01/2017, 18:41:22 Заголовок сообщения: |
psenatorov писал(а): |
Про "Периодическое техническое обслуживание" видимо и не слышал...
В двигателе аналогично?
"Что там было изначально залито вот это вопрос, что за 4-е года в воду превратилось" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
BVM |
48 Обитатель |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 12/01/2017, 18:47:51 Заголовок сообщения: |
У меня антифриз в бачке всегда, зеленого цвета. _________________
