Руслан Казаанский |
С нами с: 20.12.2016
Добавлено: 20/12/2016, 15:12:39 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Мне вот интересно что говорят дилеры по этому отказу платы и оплавления контактов? |
Добавлено: 21/12/2016, 11:51:50 Заголовок сообщения: |
agent_Mulder писал: |
Уважаемые Форумчане, подскажите плиз....
подойдет ли вентилятор Luzar LFh 0991 на ноута 1,4? Сайт emex говорит, что он на 1,6. Сайт производителя утверждает, что на 1,4 и 1,6 |
вентиляторы печки одинаковые на 1.4 и на 1.6
по поводу контактов?! уже ничего не скажут..машина давно не гарантийная..с 13 года прекращен выпуск. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AVGol81 |
43 Гость |
С нами с: 19.02.2008
Добавлено: 17/01/2017, 18:56:51 Заголовок сообщения: |
Не помню, кто-то спрашивал про фишку подключения самого вентилятора. Вчера поставил себе от Ларгуса. На ветерок Luzar встал идеально. Старый оплавленный разъём отрезал, провода спаял сняв верхнюю накладку панели (так удобнее). Код: 240753971R
 _________________ Каждый человек сам себе пи...ц! |
нЮсЯ |
С нами с: 13.04.2016
Добавлено: 15/02/2017, 13:36:54 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, добрый!
Подскажите пожалуйста, какой из этих "резисторов"
Подходит для Ниссан Ноут 1,6 АТ, не климат! (просто кондиц. )
есть такой.... - VALEO 509 600
и такой... - Nissan 27150-AX115 |
Стармех |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 21.10.2014
Добавлено: 28/04/2017, 23:22:29 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с той же проблемой (не работает на 1,2,3 скорости). Изучил вопрос по данному форуму (всем первопроходцам спасибо!) Пользуясь отверткой Torx 20, гибким приводом и ненормативной лексикой, снял резистор. Причина отказа - распаялся термопредохранитель. Нагрел паяльник, запаял обратно. При установке обратно укоротил избыточную длину шурупов (до ~16 мм). Заодно снял вентилятор, промыл спиртом коллектор электродвигателя (износ есть, но еще поживет) и смазал моторным маслом подшипники. Крутиться от руки стал веселее. И что еще хочу сказать - пропылесосил воздушный фильтр салона с щелевой насадкой пылесоса (со стороны входа воздуха). Визуально как бы картина не слишком изменилась, однако когда сливал воду из пылесоса (AquaFilter!), то убедился, что грязи в нем было изрядно. Так что если нет под рукой нового фильтра или до магазина далеко идти, а вы лезете разбираться с этой проблемой - не будет лишним пылесосом фильтр салона обработать. Ведь резистор охлаждается потоком воздуха, а если фильтр "забит", то его охлаждение ухудшается и термопредохранитель распаивается... (см. начало). |
note.kz |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.02.2017
Добавлено: 13/02/2018, 12:35:06 Заголовок сообщения: |
Добрый день всем!
У меня летом 2017 года была в печке проблема, не работала 1,2 положение, припаял Резистор, поменял новый движок печки полностью, подходит оказывается от ларгуса, в ларгусе 2-х типов бывает один из них подходит как 2 капли воды, Но проблема начался сегодня 13.02.2018 года, включил автозаводку с квартиры, на улице +1 градусов, печку ночью оставляю на 2-е положение постоянно. Утром открываю дверь, печка енота работает, повернул на 3 положение и кирдык, автоматический отключился вовсе, сегодня целый день не работает на все 4 положения, что делать, кто сталкивался с такой проблемой? _________________ Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом. |
note.kz |
Добавлено: 13/02/2018, 15:54:57 Заголовок сообщения: |
Вечером по пробивал покрутить в правую и в левую сторону переключателя воздуха с наружи и внутри салона и УАЛЯ заработала, но что это может быть, почему отключился я понять не могу, у кого было такой случи как у меня? _________________ Была до этого Королла, Тиида, сейчас владею Енотам с пробегом 75 000 тыс. 2008 г. 1.6 объемом. |
ivkostenko |
07' Nissan Note |
С нами с: 19.02.2018
Добавлено: 19/02/2018, 00:11:31 Заголовок сообщения: |
note.kz писал: |
Вечером по пробивал покрутить в правую и в левую сторону переключателя воздуха с наружи и внутри салона и УАЛЯ заработала, но что это может быть, почему отключился я понять не могу, у кого было такой случи как у меня? |
Была аналогичная неисправность. Причиной оказался плохой контакт в разъеме питания электродвигателя вентилятора печки. |
Татьяна Соловьева |
С нами с: 17.03.2018
Добавлено: 17/03/2018, 16:58:45 Заголовок сообщения: |
Всем привет, у меня возникла проблема на моей старенькой, но очень любимой машинке отказалась работать печка, причем сейчас на улице не май месяц. С утра завожу, детей в сад и школу отвезти, раз и включилась, заглушила, проводила, снова завожу и все: на ощупь до дома, либо с открытым окном. В сервис к электрику или что-то другое может быть? Сегодня правда и с утра печка не включились... |
Pakka |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 21/03/2018, 08:16:15 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста может у кого такое было.
Ситуация такова, то работает, то не работает вентилятор печки. Начал с того что разобрал моторчик. Промыл, прочистил и заменил щетки. На пару дней помогло. Но через несколько дней, опять не закрутился. Подсоединил на прямую от клемм АКБ. Крутит как "башенный". Подумал что причина в плохом контакте, соединил напрямую. заработал. Но после выключения авто, опять не заработал. Плюнул на все, и купил новый моторчик, взял Валео. Установил, заработал. Все собрал. Думал что решил проблему. Но через пару дней звонит, жена, и говорит что опять замерзает в машине.
Раз дело не в вентиляторе, пошел дальше. Машина у меня с климат-контролем.
Полез к реле вентилятору. Да, более не удобного места не придумаешь. Зачем его туда запихнули???
Отсоединил два зеленных разъема. Разъемы, совершенно нормальные, не под плавленные. Воткнул обратно. И о чудо, вентилятор заработал. Но после выключения авто, с ново не заработал. Теперь приходиться каждый раз лезть рукой к регулятору и отсоединять разъем. Но иногда и это не помогает. Включается только после того как, по регулятору ударишь.
Я как понимаю регулятор, либо работает, либо нет. Было у кого такое?
Помогите, что менять, регулятор или сами разъемы искать? _________________
gavrilov3 |
С нами с: 08.09.2010
Добавлено: 21/03/2018, 08:41:55 Заголовок сообщения: |
Вскрой регулятор, осмотри силовые контакты/дорожки.
Возможно "непропай".
На самом разъёме возможно плохой контакт не силовых, а управляющих цепей(Нагрева/оплавления не будет). Почистить/поджать "розетки" в разъёме. |
Pakka |
gavrilov3 |
uumkon |
1.4MT Comfort |
С нами с: 13.12.2013
Добавлено: 22/03/2018, 08:29:35 Заголовок сообщения: |
 _________________ Донт вори, би хэппи
Nissan Note 2006, E11E, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
Toyota Voltz 2002, UA-ZZE136-BHPNK, 1ZZ-FE, 2WD (FWD), 4AT (АКПП) A246E -02A |
Pakka |
Добавлено: 22/03/2018, 22:31:45 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо, в выходные заморочусь, а там вскрытие покажет. _________________
