не брызгает омыватель лобового стекла
Пол:Мужcкойagent_Mulder Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 19.10.2011
СообщениеДобавлено: 20/02/2017, 13:27:07   Заголовок сообщения: не брызгает омыватель лобового стекла Ответить с цитатой
Форумчане, подскажите в чем проблема - омывашка перестала брызгать на лобовое стекло. На заднее стекло брызгает, омыватель фар работает... Причем пропадало постепенно... сначала на 10 нажатий один-два раза брызгало, а теперь вообще перестало ((( Замерзнуть ничего не могло, у нас +3 и долгие пробеги - все бы оттаяло
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 20/02/2017, 13:46:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в подрулевом контакт барахлить. По симптомам похоже.
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 20/02/2017, 14:21:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же беда была только у меня еще дым пошел меняй переключатель делов на 5 мин
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/02/2017, 14:33:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, еще бы номерок знать... тогда вопрос оригинал или есть проверенный неоригинал?
Пол:МужcкойAiMod Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 22.04.2013
СообщениеДобавлено: 10/03/2017, 16:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель света подрулевой (25260-9U01A), но наверное уточнять надо, есть или нужен ли ПОД ДАТЧИК ДОЖДЯ
Ребята, подскажите, насосы что-ли менять? Симптомы такие же - работает на лобовое через раз, на заднее тоже самое через раз, причем почти стабильно включается на лоб и зад при включенном ближнем свете. При "автосвет" и при вкл. габаритах не работает. Когда не включается моторчики молчат, когда включается, жужжат и работают оба, но визуально напор на лоб слабоват как-то по сравнению с собратом... Предохранители целые, но не заменял. Поставил для проверки заведомо исправный подрулевой, но неисправность не исчезла. Может ли такое быть от незаряженной на полную АКБ?
Добавлено: упс.. Забыл ответить тот раз, простите. Patuy, шланги и форсунки проверял, все норм. Короче говоря, логики не понял, заменил насос, всё заработало тогда.
Последний раз редактировалось: AiMod (04/05/2019, 10:46:19), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойPatuy Неактивен
40 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 29.09.2009
СообщениеДобавлено: 10/03/2017, 19:31:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри форсунки и шланг который идет к ним, там под панелью где трапеция есть пластмассовый соединитель он может засориться. У кого то тут такое было.
