Подбор блока управления ДВС по номеру.
Пол:Мужcкойbudnik Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C41) Japan Светло-Коричневый Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.10.2013
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 09:37:40   Заголовок сообщения: Подбор блока управления ДВС по номеру. Ответить с цитатой
Добрый день. Номер моего блока: BU A56-C60 TJ4 8Y03 и он, похоже, выходит из строя. Каковы требования к замене блока? Допустим, есть в продаже блок с номером BU A56-C60 TJ4 8627, подойдёт ли? Или искать полное совпадение?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 22/02/2017, 09:50:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок управления двигателем ? Мозги?
я скажу как это выглядит на европейках. Электрику нашего сервиса всё равно какой блок(акп или МКП..кондей или климат) он переставляет ЧИП..управляющую микросхему из поврежденного блока в донорский и всё. На япах видимо похожий вариант. Просто заменить блок не получится...Это как паспорт человека..
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/02/2017, 14:28:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Но хоть какие-то требования к маркировке донорского блока есть? Или вообще пофигу?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 25/02/2017, 10:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашему электрику без разницы, ноу нас европеец и программы прошивки под европу. Думаю по предложению выше, тот блок тебе подойдет.
Пол:Мужcкойzloy_serjant Неактивен
37 Телец  Гость
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 11.02.2016
СообщениеДобавлено: 04/03/2017, 15:56:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
budnik писал:
менял мозги на японце себе, искал схожий по маркировке, т.к. не знаю есть ли зависимость от комплектации, нашел, поменял, прописал ключ иммо и проблем нет.
Nissan Note, 2010, CVT 2-я мод.
