Patuy |
40 Новичок |
08' Nissan Note |
С нами с: 29.09.2009
Добавлено: 05/03/2017, 17:20:21 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Беда случилась у енота... Стеклоочистители работают только в быстром режиме (третий режим), иногда срабатывают и все остальные режимы. Разобрал трапецию, все в норме двигается свободно, нигде не заклинило. Кто нибудь попадал в похожую ситуацию? что это может быть? _________________
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 06/03/2017, 12:57:38 Заголовок сообщения: |
Patuy писал: |
что это может быть? |
Под рулевой переключатель видимо. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Erikson |
40 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 06/03/2017, 22:58:41 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Patuy писал: |
Под рулевой переключатель видимо. |
Вот точняк!!!)))) Говорил же помню, что обсуждали уже такую проблему))) _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
Patuy |
40 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 06/03/2017, 23:23:44 Заголовок сообщения: |
В общем самому разобраться не получилось, записался на сервис на диагностику, посмотрю что скажут _________________
Patuy |
40 Новичок |
08' Nissan Note |
Добавлено: 09/03/2017, 13:44:40 Заголовок сообщения: |
Поездил пару дней с полурабочими дворниками, отменил запись на сервис и купил трапецию с мотором в сборе. Теперь все работает как надо.
Будет время разберу моторчик старой трапеции, посмотреть почему он не двигался. _________________
Brandon |
С нами с: 05.05.2007
Добавлено: 03/07/2017, 21:26:58 Заголовок сообщения: |
Вывалился рычаг из шарнира. Пробег 175000. По совету поставил втулку от Калины. Проработала 1,5 месяца и привет, опять вывалился _________________ Note 1.4 AP MT Luxury |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 22/08/2017, 22:50:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо форумчанам, справился с дворниками. Снял малой кровью. Водительский поводок руками, пассажирский съемником минут за 10.чтобы снять трапецию вынул водительский пистон и две водительские клипсы, этого достаточно, чтобы подлезть и открутить трапецию. Трубки омывается не снимал.
Машине 10 лет и 90000км. Шарниры в хорошем состоянии. Оси:водительская туда-сюда, пассажирская -Караул, еле вышиб. Вместо старых резиновых колец надел кольца купленные в отделе сантехника в ЛЕРУА. Не уверен что они из маслостойкой резины, но думаю послужат. Обработал все аэрозолем Нанопротек., они обещают , что после обработки им электроинструмент будет работать под водой
Теперь Енот... щеточками бяк-бяк-бяк-бяк--бяк...  _________________
vdelist |
С нами с: 25.10.2017
Добавлено: 25/10/2017, 18:16:30 Заголовок сообщения: |
Коллеги, добрый день. Ситуация следующая. В прошлую зиму будущая на тот момент жена отрывала от стекла примёрзший дворник с водительской стороны. Оторвать оторвала, но теперь дворник прилегает к стеклу без усилия, то есть он ходит как должно, но не чистит стекло, причём если дожимать его к стеклу рукой, пока он двигается, то чистит идеально. Посоветуйте, что может быть и как это теоретически лечить. Может быть у кого-то было, может быть кто-то понимает, в чём дело. Спасибо. |
plastun_spb |
13' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 15.04.2013
Добавлено: 19/02/2018, 11:30:12 Заголовок сообщения: |
Вчера снова сдох пассажирский. Прожила пластиковая втулка от лады калины получается чуть больше года. Моё сообщение было в декабре 16. _________________ И к тому же - картечь: вместо прицела компас прикручивать можно. (с) |
vavander |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 23.02.2009
Добавлено: 01/03/2018, 15:41:36 Заголовок сообщения: |
plastun_spb писал: |
Вчера снова сдох пассажирский. Прожила пластиковая втулка от лады калины получается чуть больше года. Моё сообщение было в декабре 16. |
С периодичностью раз в полгода, снимаю кожух и прищелкиваю рычаг от пассажирского дворника обратно. Если в зимний период щетки немного примерзают и я забываю их предварительно отодрать, то снятие кожуха происходит чаще.
На мой взгляд пластик у калининской херни мягкий, слетает при усилии.... _________________
plastun_spb |
Добавлено: 01/03/2018, 15:44:48 Заголовок сообщения: |
vavander писал: |
На мой взгляд пластик у калининской херни мягкий, слетает при усилии.... |
Сделал в итоге хитрее - разогрел пластик и подогнул лапки немного, что бы не выскакивало. _________________ И к тому же - картечь: вместо прицела компас прикручивать можно. (с) |
vavander |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 01/03/2018, 16:54:59 Заголовок сообщения: |
Сделал в итоге хитрее - разогрел пластик и подогнул лапки немного, что бы не выскакивало. |
Делал также, но в одно утро, дворник примерз малеха и пассажирский поводок сорвало. _________________
EMir |
С нами с: 24.04.2018
Dimon36 |
С нами с: 20.11.2017
Добавлено: 04/08/2018, 17:07:08 Заголовок сообщения: |
Я снял и все сделал на болтах. Все работает ок. Кому интересно пишите расскажу. |
Mikhael1987 |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 18.08.2018
Добавлено: 18/08/2018, 19:25:30 Заголовок сообщения: |
Привет форумчане!
Дворники(щетки стеклоочистителя)как то странно работают..- режимы все нормально отрабатывают..,разобрал, смазал...все работает но не так как надо, когда они опускаются при одинарном срабатывании,т.е. опускаются вниз и потом еще сантиметров 10 вверх а потом только останавливаются,не сразу)))
Может поможет кто?
