dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 05/09/2015, 21:20:33 Заголовок сообщения: |
Привет) Вопрос- Имеется видеорегистратор,подключаю в прикуриватель.Но похоже ,что проблемка со штекером,который втыкается непосредственно в регистратор. Пропадает питание.Потыркаешь -работает,опять потыркаешь -отключается.Попробовал подключить через второй кабель к USB-все норм.
Могу ли я от Юсбишного кабеля оттяпать штекер и прикрутить его взамен того,который сейчас подключатся в прикуриватель? Что там за провода? Спасибище заранее) |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 06/09/2015, 02:49:23 Заголовок сообщения: |
Да, можно, там всего 2 провода соединить, главное не перепутать + и -. На юсб разъёме вроде как 4 провода, два питание и два на передачу данных, но надо смотреть. _________________
dobry |
Добавлено: 06/09/2015, 08:53:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо))) |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 09/09/2015, 12:52:21 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Да, можно, там всего 2 провода соединить, главное не перепутать + и -. На юсб разъёме вроде как 4 провода, два питание и два на передачу данных, но надо смотреть. |
Не "вроде", а именно так. Бывает ещё один проводок, обычно без изоляции - корпус (металлические обоймы) разъёмов на концах провода соединяет, но его может и не быть в (деш....) простых проводах. К проводникам питания в кабеле отношения не имеет. _________________ Спасибо,
Vladimir
Puzenysh |
С нами с: 08.05.2015
Добавлено: 14/09/2015, 11:38:19 Заголовок сообщения: |
Помогите выбрать навигатор в пределах 5000 +-1000 рублей. Для себя определил 2 модели. Видеосвидетель-3510 FHD G,QStar LE5. Понятно что в одной есть GPS в другой нет.Для себя никак не могу понять.Что для меня луче качество записи или наличие доп функций.На вид и тот и этот снимаю вроде одинаково. Не хочется чтобы видео плавало. Буду признателен если подскажите что лучше или посоветуете модель альтернативную этим. |
Di Petroi |
С нами с: 13.05.2010
Добавлено: 27/12/2015, 17:21:15 Заголовок сообщения: |
Puzenysh писал: |
Посмотри в сторону парксити 550, регистратор не сильно дорогой около 5рки и стоит, но имеет довольно неплохое качество съемки, матрица у него кажись на 5 Мегапикселей стоит. Номера норм читаются. |
Yago |
С нами с: 23.04.2014
vladimir shilov |
57 Обитатель |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 09/06/2016, 18:55:19 Заголовок сообщения: |
Yago писал: |
Всем привет. Что сейчас посоветуете из хороших регистраторов? Главное требование скрытая установка |
Я тоже недавно заморочился этой темой.., и тоже икал скрытную установку..
В итоге если брать камеру отдельно и регик отдельно..то ценник такого регистратора вырастает в разы..
На зеркале не рассматривал..во первых у меня уже стоит панорама..небольшое классное зеркало..а тут не понятно какое..может и не понравится..+ не удобно переносить инфу на комп..зеркало нужно снимать..или карточку доставать..
Нашел себе вариант Ѕtrееt Ѕtоrm СVR-N2310 (это не реклама), маленький снимается быстро..даже если его оставить..то за зеркалом почти не видно.., сделал постоянное подключение не через прикуриватель, во общем пока доволен. _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Водительский стаж 31 год |
Adusto |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 26.10.2010
Добавлено: 10/06/2016, 12:28:07 Заголовок сообщения: |
Немного не в тему, но удивило.
vladimir shilov писал: |
тоже недавно заморочился этой темой...
Нашел себе вариант Ѕtrееt Ѕtоrm СVR-N2310 |
И после заморочек в наше время (2016 год на дворе) приобрели 720p регистратор, вместо полноценных 1080p? Мягко говоря странно.
не удобно переносить инфу на комп..зеркало нужно снимать..или карточку доставать.. |
Всегда считал, что достать карту и положить её, например, в кошелёк с мелочью проще, чем таскать в руках снятый регистратор. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 10/06/2016, 18:15:18 Заголовок сообщения: |
И после заморочек в наше время (2016 год на дворе) приобрели 720p регистратор, вместо полноценных 1080p? Мягко говоря странно./quote]
А зачем брать 1080..? мне не кино снимать.. и потом на данном аппарате есть.. разрешение и 1080.. 1920x1080 при 24 к/с, 1280x720 при 30 к/с.
А разрешение 1280x720 при 30 к/с, более чем достаточно..сейчас катаюсь..отличная картинка..и на карточку больше видео помещается..
И цена отличная..
А по поводу регистратора в зеркале еще одна фишка.. Придется настраивать угол камеры...а не зеркало в салоне под себя..  _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 10/06/2016, 18:26:02 Заголовок сообщения: |
Поддержу.
Это как 20 мегапикселей на мыльнице с матрицей 1/3 in
На самом деле полноценных там дай бог 3.
Так и с "полноценным" HD.
Даже на VGA 640х480 видны дорожные знаки и разметка.
Номерные знаки в движении на "полноценных" все равно не читаются. |
vladimir shilov |
57 Обитатель |
Добавлено: 06/10/2016, 12:15:27 Заголовок сообщения: |
Добрый всем день.
Возникла вот такая проблемка. Не могу воспроизвести запись с регистратора на телевизоре Samsung LE-40 C530 F1W fd 1980/1080.
Перебрасываю видео на флешку, воспроизводим..пишет не поддерживается формат. Менял разрешение на регистраторе 24fps 30fps, такая же хрень, файл AVI, такой формат воспроизводит, фильмы итд.
На компе все отлично показывает.. Допускаю что возможно кодеки на тел не подходят..новых взять не где...
Может кто сталкивался с такой темой... Есть программа чтобы перекодировать запись без потери качества..., или еще какие варианты есть..?
Разобрался...может кому будет полезно....
Перекодировал файл ( он лайн конвертором).. с регистратора в MPEG 4, без потери качества..., и вуаля все на телевизоре воспроизводит... _________________ -" Не верь светофору..верь идущему на тебя транспорту"-
Bortach |
С нами с: 01.12.2016
Добавлено: 31/01/2017, 15:23:55 Заголовок сообщения: |
А я себе с алиэкспресса заказал видеорегистратор, им и пользуюсь. Качество съемки так себе на четвёрочку с минусом, но я ж не кино снимаю.)) |
Кронус |
Nissan X-Trail 2.0 S... |
С нами с: 04.09.2008
Добавлено: 20/03/2017, 08:49:24 Заголовок сообщения: |
Други, помогите. Встал вопрос покупки ВР.
и естественно выбор пал на:
Pantera-HD Combo A7 X Plus
Pantera-HD Ambarella A7 GPS
друзья советуют DATAKAM 6 PRO, хотя сами его руками не трогали и основываются только на обзорах.
Нужен ли вообще радар-детектор, реально?
честно склоняюсь к Pantera-HD Combo A7 X Plus, но гложут сомнения.
кто чтоть может про них сказать, очень интересует реальный опыт. _________________ Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней  |
Добавлено: 20/03/2017, 12:52:08 Заголовок сообщения: |
Cкажу по Датакам, у меня был этой фирмы, достаточно дорогой, но пользоваться я им так и не смог..ни прошивки не помогли, ни гуру гаджетов Макс Химик не помог, живет своей жизнью.((
Считаю при бюджете до 3 т р вещь нужная, свыше 5000р уже жаба душит, можно телефон использовать в качестве ВР и радар детектора _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
