Новый рулевой вал не подходит
ivan_kov Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' Nissan Note
С нами с: 14.04.2017
СообщениеДобавлено: 14/04/2017, 11:27:59   Заголовок сообщения: Новый рулевой вал не подходит Ответить с цитатой
Добрый день!
Пришел срок менять рулевой вал. Подобрали для кода D80809U00D замену - QUATTRO FRENI.
Открутил старый вал. И тут меня ждал сюрприз!!! В новом валу отверстие оказалось 21мм, а в старом 17мм (мерил не очень точно):
Пошел в магазин, продавец удивился, извинился и предложил привезти другой фирмы - FEBEST. Привезли - та же проблема: отверстие 21мм.
Продавец только руками разводит: "не знаю что делать, никогда такого не было".
Теперь хочу для начала понять: продавец не умеет з/ч подбирать, или машина мне попалась не стандартная.
Есть ли у кого-то возможность померить диаметр отверстия вверху? Думаю это можно сделать на снимая рулевого вала, если померить не само отверстие, тот вал что в него вставляется.
И другие совету приму с радостью.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 14/04/2017, 16:22:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще все карданчики одинаковые..могу ошибаться, но вроде замен не было.
Единственное знаю точно, китайские"умирают" быстро...шлицы через 1000км стираются под ноль ((
Могу в понедельник посчитать шлицы ..Один кардан в продаже вроде лежит
ivan_kov Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/04/2017, 19:17:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы просто размер отверстия померить. Шлицы считать не надо, я думаю.
ivan_kov Неактивен
СообщениеДобавлено: 15/04/2017, 14:38:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел другого Note, диаметр такой же как у меня. Т.е. машина у меня как и у всех.
Но я по прежнему не знаю какой вал можно брать. На оригинал - денег жалко.
Кто-нибудь ставил не оригинал? Подскажите что можно брать?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 16/04/2017, 13:52:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть как новый, без люфта, оригинал 1500
Но я в Москве
Хороший кардан стоит от 4000 и выше по моему
Китай не ставь
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2017, 15:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое разумное - не менять его вообще.
На первом Ноте, где-то на 60т.км при очередном ТО пожаловался на стуки.
По гарантии поменяли кардан. НИ Чего не изменилось.
На нынешнем 166000км есть слегка заиетный люфт.
ни на что не влияет.
Менять не собираюсь.
И никому не советую
Smile
Водолей  Бывалый
СообщениеДобавлено: 16/04/2017, 19:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой, неправильный совет...
