Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.04.2007
Добавлено: 09/01/2017, 07:25:42 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
В очередной, уже третий раз пришлось снимать для смазывания вентилятор.И тут подкрался пушной зверёк - при установке как-то неудачно вдавил механизм и краешек вентилятора лопнул в 3 местах на 0, 6, и 8 часов. В таком состоянии работает печка нормально только на 1 скорости, на второй после прогрева слегка потрескивает, на 3 и 4 скоростях дикий треск с возможностью полного разрушения. По прогнозу грозились морозы придти в Питер, поэтому принял решение попытаться это дело починить ( 6-7 тыс за новый вентилятор очень жалко).... |
У меня вентилятор TERMAL 402147M уже год работает без замечаний. Сейчас цена - меньше 2000. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Егор |
50 Обитатель |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 09/01/2017, 08:51:16 Заголовок сообщения: |
Размеры как у оригинала? Вроде по фоткам также выглядит. Установили без проблем? |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/01/2017, 10:13:28 Заголовок сообщения: |
Егор писал: |
У меня встал, как родной! _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Егор |
50 Обитатель |
Добавлено: 09/01/2017, 11:19:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо! А то у меня тоже моторчик накрывается, а оригинал дорогой, даже б/у. |
gera-com |
1.6AT Comfort |
С нами с: 03.03.2017
Добавлено: 03/03/2017, 18:32:58 Заголовок сообщения: |
Laconic писал: |
Егор писал: |
У меня встал, как родной! |
Подскажите, на 1.6 двигатель размеры моторчика такие же? |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/03/2017, 07:48:36 Заголовок сообщения: |
gera-com писал(а): |
Laconic писал: |
Егор писал: |
Я думаю, что размеры моторчика для 1.4 и 1.6 одинаковые. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 09/03/2017, 08:26:45 Заголовок сообщения: |
Laconic писал: |
У меня вентилятор TERMAL 402147M уже год работает без замечаний. Сейчас цена - меньше 2000. |
Ну вот началось Прошло чуть больше года. Моторчик стал издавать нездоровое жужжание, периодически теряет обороты. Сейчас взял бы Valeo 698755. Год назад была напряжёнка с финансами, поэтому взял Termal, как самый бюджетный. Valeo тогда стоил порядка 6-7 т.р., а сейчас - 4000. Всё же отмечу, что при внешнем сравнении родного Valeo и Termal рядом качество изготовления последнего ничуть не хуже оригинала. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/05/2017, 12:55:48 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Ползимы мучал меня вентилятор обогрева. Уже раза три снимал, смазывал разными смазками, щетки были на исходе. Иногда для начала вращения приходилось даже стучать рукой по пластику в районе моторчика, на 4 скорости появлялся запах горелых щеток.Заказал на свой страх и риск следующий моторчик: "Мотор отопителя салона RENAULT LOGAN 05-/DUSTER 10-/SANDERO 08-/LADA LARGUS 12-W/O A/C". Обошелся в 2144 руб. отличается от оригинального более грубой отливкой пластика монтажной крышки, крепление статора к крышке на винтах а не на защёлках, статор закрыт металлическим кожухом. Размеры крыльчатки полностью совпадают. При установке совершенно никаких проблем не возникло, идеально встал на фиксатор, клеммная колодка так же подошла. Уже второй день наслаждаюсь нормальной работой. _________________
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 16/05/2017, 22:52:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за полезную информацию. Если бы еще код моторчика был указан, то было бы вообще идеально) |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 07.08.2008
Добавлено: 17/05/2017, 00:45:21 Заголовок сообщения: |
Юрий ннн писал: |
Добрый день. Ползимы мучал меня вентилятор обогрева. Уже раза три снимал, смазывал разными смазками, щетки были на исходе. Иногда для начала вращения приходилось даже стучать рукой по пластику в районе моторчика, на 4 скорости появлялся запах горелых щеток.Заказал на свой страх и риск следующий моторчик: "Мотор отопителя салона RENAULT LOGAN 05-/DUSTER 10-/SANDERO 08-/LADA LARGUS 12-W/O A/C". Обошелся в 2144 руб. отличается от оригинального более грубой отливкой пластика монтажной крышки, крепление статора к крышке на винтах а не на защёлках, статор закрыт металлическим кожухом. Размеры крыльчатки полностью совпадают. При установке совершенно никаких проблем не возникло, идеально встал на фиксатор, клеммная колодка так же подошла. Уже второй день наслаждаюсь нормальной работой. |
Похоже, имеется ввиду вот этот моторчик: Sat ST6001547691 |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 17/05/2017, 06:36:22 Заголовок сообщения: |
Да, извините, про код забыл. Это точно st6001547691. _________________
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 17/05/2017, 10:16:59 Заголовок сообщения: |
Перчитав эту тему и аналогичную тему соседнего форума сделал вывод: при работе двигателя печки на 2-й скорости в условиях среднезапыленного города и периодических выездов летом на природу, после пробега около 80 тыс км. двигатель печки начинает подтормаживать, т.е. более туго крутиться и сооответственно потреблять больший ток - как следствие срабатывание термопредохранителя (восстанавливается подпаиванием сплавом Розе). После чистки и смазки работа движка восстанавливается и при пробеге к 120-140 тыс км. наступает следующий этап износа - стирание щеток двигателя (проявляется периодическим незапуском моторчика, запуск возможен после постукивания по нему, но потом и это не поможет). Менять-ли щетки на этом этапе - вопрос (а ведь мы не учли еще износ ламелей коллектора и подшипников моторчика). Практика участников форума показывает, что после замены щеток моторчик как правило ( но не точно) ходит еще 2 года, далее статистики не имею). При стоимости неоригинального моторчика порядка 1500-3200 руб. для себя на этом конечном этапе решил его все-таки менять (решил поставить TERMAL 402147M). |
Последний раз редактировалось: alexxpost (17/05/2017, 15:21:41), всего редактировалось 1 раз |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 17/05/2017, 11:52:48 Заголовок сообщения: |
alexxpost писал: |
У меня TERMAL 402147M накрылся через год. Поменял на VALEO 698755. _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
alexxpost |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 17/05/2017, 13:25:53 Заголовок сообщения: |
Laconic писал: |
alexxpost писал: |
У меня TERMAL 402147M накрылся через год. Поменял на VALEO 698755. |
Вот блин, уже купил сию поделку.. Добавил через 1 час: не, все-таки не рискнул повестись на совсем-уж дешевый практически нонэйм - перезаказал TERMAL 402147M на Nissens 87209. Приедет чз пару дней - отпишусь. |
Laconic |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 18/05/2017, 06:11:58 Заголовок сообщения: |
Название напоминает что-то типа "adibas"
(без предубеждений против малоизвестных брендов) _________________ NISSAN NOTE 1.4 COMFORT |
